Bootleg PCB Shinobi
Démarré par Shinobi63, Samedi 04 Février 2023, 21:29:57 PM
Shinobi63
Bonsoir les arcadiens !
Est-ce que vous pourriez me dire quel serait le prix à mettre pour obtenir un bootleg PCB de Shinobi ?
Est-ce que 100€ vous parait un prix correct ?
Merci pour vos retours
farell
Regarde à  combien  se vend  l'original
Ici on tous des vieux
100e me paraît  cher pour un boot
Essaie  d'autres  forum tu auras plus de chance
ldindon
Shinobi63
Merci Farell et Ldindon.
Je vais suivre vos avis et m'orienter plutôt sur un prix de 70/80€, ça me parait bien suffisant pour un bootleg.
Autre question : auriez-vous des plans pour que je puisse trouver des pcb originaux de Shinobi ? Existe t-il des forums ou sites spécialisés dans ce genre d'offres ?
Merci !
Je ne suis pas la cote de l'arcade, mais je partagerais le même avis que mes petits camarades (après, avec l'inflation, il ne faut plus s'étonner de rien de nos jours !...).
Citation de: Shinobi63 le Dimanche 05 Février 2023, 09:22:15 AMAutre question : auriez-vous des plans pour que je puisse trouver des pcb originaux de Shinobi ? Existe t-il des forums ou sites spécialisés dans ce genre d'offres ?
Non, ou je n'en connais pas. Pas mal de choses se passent aussi sur Facebook de nos jours : il existe des groupes Français et Européen spécialisés dans la vente de matériel arcade ("Acade Collectors Europe", "Adopte une borne", "Passion Arcade Vente", "Arcade Europe", etc.). Ce peut être des pistes de recherche.
Shinobi63
Merci à vous ! J'en ai trouvé une que je vais recevoir cette fin de semaine en bootleg à 80€.
Je la prendrai en photo et vous la montrerai pour que les experts de ce forum puissent me dire ce qu'ils en pensent ! Ca vous va ?
Shinobi63
Voici mon PCB bootleg Shinobi...
Pour les experts, que pensez-vous de la connectique ? Quel type de borne Jeutel dois-je choisir ? Il ne me semble pas que ce soit du Jamma...
Citation de: Shinobi63 le Vendredi 10 Février 2023, 12:47:03 PMPour les experts, que pensez-vous de la connectique ?
Habituellement, quand on achète un PCB, on a le PCB seul, sans que ne soit fournie la connectique qui va avec ;). L'ensemble "connecteur encartable" et la liasse de fils qui en part pour aller à différents endroits de la borne, on appelle ça généralement un "harnais". Là je trouve que ton harnais ressemble à celui d'une borne N'Styl ou Arcade Electronic (bornes qui possèdent une carte d'interface avec isolation galvanique entre le pannel, monnayeur, moniteur, etc.).
Citation de: Shinobi63 le Vendredi 10 Février 2023, 12:47:03 PMQuel type de borne Jeutel dois-je choisir ?
La question ne se pose pas vraiment en ces termes ;). Je ne m'y connais pas bien en Jeutel, mais les 1ères bornes Jeutel avaient un harnais qui leur était propre, adapté au PCB de contrefaçon que Jeutel fabriquait. Peut-être qu'il y a aussi eu des bornes Jeutel câblée JAMMA, je ne sais pas... Mais généralement, on fait fi du harnais original et on recâble toujours une borne en JAMMA pour qu'elle puisse accueillir la majorité des PCB qui sont le plus souvent au format JAMMA. Il n'y a donc pas "à choisir" un type de borne Jeutel selon moi :). Tu prends la borne Jeutel qui te plaît extérieurement, et ensuite il faut adapter le harnais pour le passer au format JAMMA. Il existe aussi des adaptateurs JEUTEL <--> JAMMA, mais c'est je trouve s'emmerder pour rien ;).
Citation de: Shinobi63 le Vendredi 10 Février 2023, 12:47:03 PMVoici mon PCB bootleg Shinobi...
Comme le connecteur encartable est branché sur le PCB, on ne voit pas bien : mets-nous une photo du PCB seul. Mais à première vue comme ça, le PCB m'a bien l'air d'être en JAMMA (connecteur 2 x 28 broches).
ldindon
Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 10 Février 2023, 14:25:05 PMComme le connecteur encartable est branché sur le PCB, on ne voit pas bien : mets-nous une photo du PCB seul. Mais à première vue comme ça, le PCB m'a bien l'air d'être en JAMMA (connecteur 2 x 28 broches).
Attention j'ai un Wonder Boy 3 bootleg en 2x28 mais c'est pas du Jamma mais du System 16. Comme à la base Shinobi c'est aussi du System 16 je ne pense pas que ce soit du Jamma. A vérifier avec la photo.
Shinobi63
Voici sans la barrette noire ... ???
Shinobi63
D'après mes recherches sur le net, il semblerait que ma connectique au pcb (la broche noire avec indiqué "spécial pour Shinobi") soit la Sega System 16.
De cette broche noire, il me faudrait un adaptateur System 16/Jamma et que je soude les fils sur la plaque verte de mon adaptateur.
J'ai vu qu'il y avait des pinout pour Shinobi. J'imagine que c'est pour adapter aux normes Jamma. Mais là, pour souder les fils sur l'adaptateur, j'aurais un gros besoin de conseils ! Et les plus simples possibles... Parce qu'il y a des fils de toutes les couleurs ! :)
Pensez-vous que mon raisonnement est le bon ?
Merci par avance
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Alors pour être sur de comprendre, tu veux le brancher sur quoi actuellement ton Shinobi? T'as pas encore de borne ? T'as un Supergun ? rien de tout ça ?
Et selon la réponse au dessus, t'as quoi comme écran ? Quelle connectique ?
Même question pour l'alim...
Va falloir nous en dire un peut plus là...
Shinobi63
Alors la suite au prochain épisode, quand j'aurais trouvé la borne !  ;)
alban45
Dans le temps j'avais un boot de ce jeux et je confirme que ce n etais pas du jamma.
ldindon
Tu peux prendre ça pour quelques centimes sur AliEpxress:
Il te suffit de couper les fils à 15 ou 20 cm de ton connecteur puis de les ressouder un à un sur cette plaque.
Il faut être patient mais ça se fait bien avec les schémas du pinout System 16 et Jamma sous le coude.
Sinon en attendant de te trouver une borne tu peux déjà acheter un supergun. Au moins tu pourras tester ton jeu. D'ailleurs si ton supergun possède des borniers à vis tu pourras y brancher tes fils sans adapateur ni soudure.
Shinobi63
Merci pour ta confirmation Alban45.
Ldindon, tu me parles chinois là ! Il me faudrait des précisions étape par étape sur la transformation en Jamma à partir du System16.
J'ai regardé un pinout de Shinobi mais je n'y comprends rien. Qu'est-ce que le côté composants et l'autre ? A quoi ça correspond par rapport au brochage de mon pcb?
Et ensuite, parmi tous mes fils, lesquels je dois souder et surtout à quel endroit?
Help les experts arcadiens!
