slot II mystere selection
Démarré par Rookie, Dimanche 08 Novembre 2009, 00:27:06 AM
Rookie
Hi,
j'ai un ptit soucis que j'arrive pas à regler.
Sur ma Jeutel 16/9 rit legno initialement avec un slot 1, je lui ai mis dans le ventre un 2 ( parce que deux c'est mieux!). Avec un ptit travaille sur les HP histoire d'avoir tous les sons du slot 2 parce que c'est chiant de jouer avec une partie de la bande son perdue dans les limbes....
Mais, parce qu'il y a un mais (forcement!) pas moyen de passer d'un jeu à un autre avec le bouton select (sisi il est cablé) obligé d'attendre via les démos...
Sur mon autre jeutel, ca fonctionne impect.. Diante pourqoui diable cela? ai je loupé un truc?
BIGJEJE
mes ventes c'est ici...
Rookie
je pense pas que cela vienen de la! Le slot fonctionne bien sur les autres bornes. sans doute un pb de cablage mais je ne comprend pas pourquoi...
BIGJEJE
ton switch il est sur quels pins du jamma ?
Rookie
Citation de: BIGJEJE le Lundi 09 Novembre 2009, 20:31:24 PM
Je vais regarder cela... mais bon..sur le slot un, le mode test fonctionne sur cette borne et avec le slot II pas de mode test et selection des jeux inefficaces.  >:D
BIGJEJE
beule
Citation de: Rookie le Dimanche 08 Novembre 2009, 00:27:06 AM
J'ai eu ça aussi et en fait c'est dans la config du slot il faut que tu indiques que tu peux changer de jeu sans mettre de crédit. Sinon par défaut tu mets un crédit et ça devrait marcher.
SNKPLAYER
Rookie
Citation de: beule le Mardi 10 Novembre 2009, 22:06:52 PM
P.... la honte   >:(, ca m'était complement sortie de la tête comme je n'arrivais pas dans le mode test.... quand je t'ai lu ca à fait chbling dans la teuté comme cette borne n'a pas de monayeur... suffit de mettre mode select free play... arfarf
^- pour la select c'est fait.;Par contre toujours pas accés au mode test  :-X
On va souffler et reflechir...
BIGJEJE
pas de mode test même avec les switch du slot ?
Rookie
vi je peux rentre dans le setting avec le swirch du slot...
En comparent les deux bornes :
sur celle ou tout fonctionne (slot  1 et 2), le bouton pour rentrer dans le setting est bien cablé sur M (11)
Dans l'autre ou seul le bouton permet de rentrer dans le setting des slots I = rien sur R (11) mais cablé sur 15 (C) ????
alors zi question pourquoi donc que cela est ce???
BIGJEJE
http://www.system16.com/jamma.php
comme marqué plus haut
une cablée pour slot
l'autre en JAMMA
un peu de recablage s'impose pour test switch et les select switch a mon avis
Rookie
#11
vivivivi
la question n'est pas la!!!
Pourquoi ca fonctionne avec un slot I et pas avec un DEUX!!!!
Sur si je cable  R (11) ca devrait fonctionner MAIS pour quoi SW3 fait rentrer le slot I en mode setting et pas le slot II???!!! ;D
hop pour la petite histoire, j'ai désoudé 15/C pour le souder sur M/11,
tout est ok pour le slot select et rentrer dans le mode setting..
par contre pour les slots je peux plus rentrer dans le setting  :-((
truc de ouf...
Alors question, est ce que cela ne proviendrait du fil pas de la masse??  ::)
BIGJEJE
#12
http://www.hardmvs.com/html/PCBcompare.htm
regarde "harness type"
edit moi aussi : en  C c'est un 5V  ! ! ! !
Rookie
Citation de: BIGJEJE le Mercredi 11 Novembre 2009, 21:19:56 PM
erreur de ma part 15/ S!!! faut que je dorme!!! et soudé sur le  pin 15 bien sur!
BIGJEJE
j'ai du mal a te suivre des fois ^^
c'est soit une lettre soit un chiffre
soit un coté du jamma , soit l'autre
dont fil 15 doit etre mis en M
tu te ferais un adaptateur , ça te permettrai de laisser ta borne en JAMMA et de passer en MVS quand tu veux
Rookie
vis je marque les deux ref! je te rassure je respecte les schémas cad j'ai dessoudé le file sur le pin  15 qui allait au bouton de test (et qui permettait d'avoir le setting sur le slot I et PAS sur le II) pour le souder sur le pin M et la tout est ok pour le slot II mais plus pour le I!!! ouf ouff!!!!
c'est pour cela que je me demande si le GND n'a pas à voir la dedans aussi...
rq question à quoi sert le pin R service SW sur les deux bornes il n'y a rien à ces emplacement( la borne ou tout fonctionne est cablée 100% neo geo),
