Sega naomi : la japonaise made in Normandie
Démarré par vintage76, Dimanche 07 Octobre 2012, 22:17:21 PM
TylerDurden67
Sans pic ou mémoire, même s'ils ne sont pas bons, la dimmboard boot,elle t'indiquera une erreur relative au problème
vintage76
Au niveaux des differents jumpeurs, je suis bon ou pas ?
vive le pouvoir de la carotte
greg76
greg76
#323
celui du bas a droite c'est pour le gdrom car la il est en netboot
mes celui de gauche en haut est inversé,mes il sert quoi !!!
vintage76
C'est ce que je me suis dit. Tyler tu peux nous aiguiller la dessus ? Pour info, j'ai demonté la carte, j'ai mis les deux sans boitier plastique et sans le pic et la j'ai une erreur 01 Meme en vissant ou appuyant bien.
Je sens les broches tordues. Vous en pensez quoi ?
TylerDurden67
Les autres, je les appelle les 'touches pas à ça p'tit con' :D
Error 01 vient effectivement de ta dimm non reconnue, donc regarde si des pins du connecteurs sont tordues.
Sinon c'est bien plus grave. Tu n'aurais pas par hasard fait un lecteur custom cf et branché dessus alors que tu avais un problème de câblage ?
vintage76
Bas non le leçteur cf c'est toi qui l'a fait Tyler  :D ou alors tu avais encore picolé
A l'epoque, j'avais testé avec les soudures sur le mobo mais ça avait merdouillé avant alors que j'etais en NetBoot (ecran noir)
J'aurais pas une erreur01 si ça merd ouillait. J'ai essayé de voir pour accéder aux pins en suivant le tuto de arcade otaku mais j'y arrive pas.
Au pire je ferais la solution "jenvoi à Tyler pour la science".  =:)) Non la sérieux je sèche. J'ai fait tous les tests mais je suis déjà passé ecran noir à erreur 01. Y'a du mieux  :D c'est la que je me dis que ma femme n'avait pas tord, avoir des cartouches c'est plus fiable  <:)
TylerDurden67
En fait si tu peux au final avoir une Error 01 lorsqu'elle n'est plus reconnue.
Te tromper dans le câblage peut au pire t'envoyer une tension la où il ne fait pas et détruire l'ic01
vintage76
Bon ça ira en Alsace  =:)) je suis allé aux bouts de toutes les vérifications dans mes compétences.
vintage76
Le voici le retour de la naomi normande  =:))
On va commencer par les mauvaises nouvelles. Je viens de decouvrir au cours d'une partie de virtua tennis 2 au bout de 10mn, pres des contours blanc, les joueurs ont du jaune qui bave genre super sayan. J'ai essayé de prendre des photos en jouant mais c'est pas évident
Une idée du blème ? Je vois le capkit venir mais si c'est le cas, je ne me sens pas capable de le faire  :(
Sinon, bas bon, y'a parfois des bonnes nouvelles...rappelez vous, j'avais récupéré un mobo naomi 2 avec virtua striker 3, qui plantait au début. Des ics etait bad au test et je m'etais dis que c'etait sur le mobo. Aujourd'hui sans les gosses, je me suis dit que j'allais le tester seul et avec un autre jeu et il marche nickel (juste le ventilo à changer pour plus de silence). Un virtua striker 3 en moins, pas une perte me direz vous...
Du coup je suis bon pour investir dans les jeux cartouches naomi 2  :-)=
vintage76
Up du soir pour ma question sur le jaune de mon ecran, si quelqu'un a une info  :-\
TylerDurden67
Le g1 de la tht un peu trop poussé avec des condos en fin de vie ?
vintage76
#332
De toute façon si faut capkitter, le tht y passera aussi. Mon ecran s'agrandit un peu quand il chauffe et j'ai lu que c'etait la tht qui se faisait vieille.
Ça se trouve encore une tht speciale naomi ?
Pour les condos, j'ai lu les tutos mais me connaissant, je vais cramer la platine. Des shops ou des membres font ça ?
Un reparateur tv avec les condos et les schemas peut faire ça a votre avis ?
TylerDurden67
Il n'y à pas besoin de schémas, faut juste juste savoir lire un condensateur.
Tu démontes ta platine et tu marques chaque condensateur avec son emplacement, sa capacité, sa tension admissible, sa temperature
Genre c39 100uF,16v,65°
vintage76
Les reparateurs de mon coin, les 3/4 du temps, ils me mettent sur leurs devis "le cout des reparations excede le prix du neuf, appareil irreparable". Je poserais la question.
Par contre, je pensais trouver des kits pour platine naomi sur ebay et la, rien. Etonnant. Je continue mes recherches  :-)=
TylerDurden67
