[BOARD] M3Hack / FFB Controller
Démarré par Mgt1275, Vendredi 01 Juillet 2022, 11:26:41 AM
Mgt1275
Bon c'est un failed ... les lampes ont l air OK, mais en flashant avec midi-4views je n'ai que le bouton VIEW 2 qui fonctionne .. les autres rien du tout  :'(
You TOKI to me ?
On est d'accord que tu alimentes toutes tes lampes ? l'uln2003 ne peut que fermer le retour qui va à la masse.
Mgt1275
Oui toutes les lampes fonctionnent la ( elles s allument toutes ) juste que dans le soft quand j essaye de faire une séquence d allumage de certains lampes des boutons et biens des fois ca passe et des fois aucune réaction en jeu ( pas de lumière ..)  :-X
Mais la j'ai remarqué que le soucis est plus sur les boutons, lorsque je flash en midi 4 views je n'ai que le bouton "VIEW2" qui est reconnu quand je vais dans vjoy monitor , par contre si flash en midi la ils sont tous bien reconnu ( view 1 a 4 et start )..
Alors oui dans la fond on peut dire : "ben sa marche laisse .."  mais ca e rend dingue de pas comprendre le soucis. j'ai revérifier  la correspondance antre  le M3hack et le FFB ( continuité, pas de soudures qui ce touche ,etc .. ) ca a l air nickel  ;D
You TOKI to me ?
Mgt1275
#19
Bon ce WE je vérifie que les 5 boutons du modules "4 views" arrivent dans le bon ordre/au bon endroit sur le M3hack, puis je vérifie une fois de plus que du M3hack au FFB le câblage soit correcte ( en me base sur le PDF "FFB HACK M3HACK L CONCORDANCE.pdf").
Je vais finir par comprendre pourquoi le firmware midi 4 views ne passe pas sur ma config  :ang: ( et ca sur les 2 cabs de mon twin .. si encore c etait sur 1 cab .. passe encore mais la oO )
Ou alors un Twin Daytona USA 2 a un câblage diffèrent du modèle utilisé pour concevoir ces cartes  (:x
Voila le twin en question
D'ailleurs d autre personne on un twin similaire avec un M3 + ffb controller ? Savoir si ils ont rencontrés des difficultés ou pas de mise en place.
You TOKI to me ?
En ce qui me concerne je n'ai jamais eu de remarque à ce niveau.
Mgt1275
Humm  :-X
Je viens de voir cette photo de module 4 views dans la section achat /vente,  sur mon twin le connecteur ( noir sur la photo)  n'est pas le même
Je prendrais une photo de mon connecteur, peut être que mon problème vient de la (différence de câblage)  :-[
You TOKI to me ?
Mgt1275
Citation de: njz3 le Mardi 16 Août 2022, 12:46:49 PMLe raw input 11 qui change c'est peut etre une pin non utilisée et flottante, ou alors une pin utilisée par le FFB controller pour autre chose et dont l'état change lors de la communication avec la servoboard.
Tu n'as qu'à l'ignorer et ne pas la mapper.
Hop je déterre le mystère de l input 11 .. je viens de m apercevoir que cet input 11 s active quand je tourne le volant a ...gauche ! Une idée de cette sorcellerie ? j'ai l impression que ca n a pas vraiment d effet en jeux mais quand meme c est bizarre oO
You TOKI to me ?
