WIP - MameCab sur NStyl 25 - reprise après de longues années d'absences
Démarré par Lambeaux, Samedi 29 Mai 2021, 11:54:14 AM
Lambeaux
Cela faisait très très longtemps que je ne m'étais plus trop mis dans ma borne d'arcade pour cause de déménagements successifs... Ma fidèle NStyl 25 "MameCabisé" a donc passé qq années complètements inactives stockées qq part le temps que je puisse la rapatrier. Et cela va enfin être le cas !!!
Les qq fois où j'avais l'occasion de passer là où elle était stockée, j'avais essayé de la redémarrer mais comme le PC avait été éteint pendant longtemps, la pile du Bios avait dû se décharger et au démarrage, j'arrive sur le Bios mais impossible de valider quoi que ce soit :(
Il semblerait que le connecteur PS/2 du Clavier soit devenu défaillant :(. J'ai eu par moment les Led du clavier qui s'éclairent mais guère plus. J'ai essayé un second clavier. Pas mieux. Et les claviers USB ne semblent pas vouloir être pris en compte.
J'avais en effet récupéré une vieille CM A7v333 à l'époque et j'avais acheté une ArcadeVGA chez Ultimarc pour port AGP Afin de connecter la CM sur un J-PAC.
Mais comme je suis incapable de dépasser le stade du BIOS.... Je me dis qu'il va falloir que je reprenne quasiment tout à 0 :(
Sauf que j'ai perdu toutes mes connaissances (ou pas loin) sur le sujet et que je n'ai aucune idée de ce qu'il faut :(
De mémoire je crois que j'avais mis un Windows XP et 1 ou 2 émulateurs et récupéré pas mal de Roms.
Quoi acheter pour pouvoir refaire une config qui puisse se connecter sur un J-PAC afin de pouvoir utiliser le moniteur CRT Hantarex de la borne ?
J'ai une autre vieille Carte Mère à disposition mais elle ne possède pas de slot AGP.
Et je me dis, que tant qu'à racheter un peu de matériel, et comme il semble que je doive tout refaire (OS, Roms, Emulateur, etc.) et que je n'ai aucune idée des évolutions....
J'imagine qu'il y a plein de posts qui doivent en parler mais je (re)débarque et je me sens un peu perdu :(
La borne devrait revenir à la maison dans 15 jours. J'essaie en attendant de tester un peu les composants que j'ai à dispo ou s'il faut, voir quoi acquérir pour que quand elle arrive à la maison on puisse passer aux choses sérieuses  =:))
Autrement je vais être condamné à jouer à KoF 2000 qui est le seul jeu à ma disposition pour mon slot MVS.
Je suis sur la région bordelaise dorénavant. Donc s'il y a des retro-gamers "MameCabers" dans le coin (je sais qu'il y en a dans a région), n'hésitez pas à me faire signe !
Si vous avez qq conseils ou un lien pour me refraîchir la mémoire et retrouver mes marques (en gros que faut-il pour pouvoir se connecter sur un CRT en 15Khz)
Merci à tous
J'ai l'impression de reprendre une vieille quête oubliée  <:)
_______________________________________
Ludiquement,
François
Rodrigo
Salut !
Oui ça a bien évolué (la scene émulation est toujours autant active ! :))
Pour afficher du 15k il faut souvent partir du sur ATI, les anciennes générations (4000 ou 5000 et avant). Tu dois pouvoir trouver une liste ici : https://www.hfsplay.fr/mamebox-partie-3-installation-calamity-drivers-15khz/
Sinon avec Batocera (une distribution linux pour l'émulation (je vulgarise, les puristes corrigeront)) permet de faire tout ça facilement aussi. Et apparemment ça marche avec les cartes graphiques Intel intégrées aux processeurs.
Regarde ici : https://neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=75136
Si t'as un Raspberry Pi qui traine tu peux aussi balancer du 15khz avec des distribs genre CRT Evo ou RGBPi OS. Il te faut un PiJama (d'Aganyte, dispo sur ce forum) ou un RGB Pi Jamma (https://www.rgb-pi.com).
Et si tu veux pas te prendre la tête pour le moment, et que ton slot MVS tourne tu te prends une carte MVS 161 in 1 sur AliExpress par exemple, t'auras déjà une très bonne base.
Vovo
Franchement, je pense la meme chose que Rodrigo a propos de ton slot MVS.
Certes tu n auras pas la ludothèque espérée, mais au moins ca sera fonctionnel immédiatement et sans disfonctionnement inopportuns.
Sinon pour les Mamecab Windows, c est clair que ton antédéluvienne  A7V peut enfin passer le relais  :D
Déja, tu peux partir sur du Windows 7 ou du 10.
Tu te feras chier a cacher l interface , surtout sur le 10.
Coté pc en lui meme, entre 50 et 100€ tu peux te monter une conf intel en i5 de 2ieme ou 3ieme gen sans soucis.
Et comme le souligne Rodrigo, il te faudra une Cg Ati, vis a vis du 15kz notamment.
Sur le forum de HFS, un thread regroupe les tuto pour installer les pilotes de la CG en fonction.
Tu verras, le choix des cartes est quand meme tres tres large.
Meme si il vaut mieux se cantonner sur une série HD4000 ou HD5000:
https://forum.hfsplay.fr/emu-news-f18/archive-crt-emudriver-2-0-beta-15-download-thread-t18398.html
La carte Jammasd est un bon moyen de relier son pc a la borne. Elle offre en plus une protection logiciel pour ne pas afficher autre chose qu un signal 15kz.
Et le cablage de boutons supplémentaires, est un jeu d enfant.
Apres, tu peux te monter un systeme avec Hardcade, ou encore sous Hyperspin.
HFS propose un systeme tout en un, spécial pour bornes avec ecran catho.
Lambeaux
Merci à vous deux pour vos réponses.
Je vais regarder tout ça de près !
Le plus compliqué c'est de s'y remettre :)
Mais grâce à vous je vais remettre le pieds à l'étrier !
Ludiquement,
François
Lambeaux
Une Pandora Box Jamma (ça doit être la même sur smallcab ou Ali express (c'est le prix qui change ^^), ça marcherait aussi ?
Si oui, dès que je récupère la borne et que je vérifie qu'après le transport elle fonctionne toujours, cela pourrait être une solution rapide pour avoir qq shoot them up, beat them all et puzzle bobble en action !
Ludiquement,
François
Rodrigo
Les PandoraBox ça reste quand même du gros caca si je puis me permettre  :-\ Du lag, des glitchs, bugs de son, pas dingue quoi. Si t'es pas regardant c'est sur c'est la solution de facilité mais bon... quand t'as pu gouter à une émulation un peu plus qualitative (genre box PC ou RPi avec les bons timings et modelines) ou carrément une vrai PCB, bah plus jamais t'y touches... M'enfin c'est mon avis parmi tous les autres ;)
niamreg
la pandora box a un avantage indéniable hormis les défauts cités :t'allumes, tu joues ...
On a tendance a oublier l'essence même des bornes : jouer
Jai qq pcb (3/4), rpi2amma,retrostation,pc etc...J'ai quand même garder la pandora pour les lancements rapides et le fun immédiat avec les amis néophytes,les enfants, peu regardant sur les timings scanlines et pixel perfect......ca dépanne ...
Bien penser a vérifier si la sortie vidéo est compatible crt et pas juste hdmi et vga
Lambeaux
Merci pour vos retours.
Effectivement sur le papier ça semblait parfait ;)
Donc plutôt la cartouche MVS 161 in 1 histoire de pouvoir profiter de la borne rapidement. (C'est toujours les mêmes 161 jeux ? Car sur Ali express il y a plusieurs vendeurs et pas la liste. Mais sur smallcab je crois que je l'avais trouvé).
Et puis après je prendrais le temps pour une solution plus personnalisable.
Ça fait bien plaisir de voir qu'il y a toujours autant de passionnés ici prêt à partager leurs expériences
Ludiquement,
François
Lambeaux
Après avoir reçu et profité un peu de MVS 161 in 1, il y a des jeux qui me manquent vraoment (j'adore notamment les Beat them all plus que les jeux de combats).
J'ai retesté tous les vieux PCs que je gardais mais peine perdue.
Je me suis donc tourné vers un raspberry PI 4 (je n'en avais jamais eu un entre les mains et c'est magique !). En me disant que comme j'avais déjà un JPAC (et un ampli audio qui lui est raccordé - qu'il faudra d'ailleurs que je vois comment l'alimenter vu qu'avant j'utilisais l'alim du PC....). Et pour la vidéo j'ai acheté une carte GBS8100 qui permet de convertir de VGA vers CGA.
J'ai donc un PI avec un câble micro-HDMI qui arrive sur un connecteur HDMI-VGA qui arrive sur la carte de conversion vidéo GBS8100 VGA vers CGA.
Dis comme ça, ça me semblait pas mal...
J'ai mis Recalbox sur le PI. C'est hallucinant comme cela s'installe sans effort ! J'ai poussé qq ROMs via l'interface. Trop facile. Et là, je me suis dit, ça y est, la carte de conversion est arrivé dans ma boîte aux lettres, c'est parti.........
Mais bon, le plug and play moderne a forcément qq limites quand on se confronte à un très viel écran :(
Pour l'instant, je vois qu'il y a de la vidéo qui arrive sur l'écran mais très certainement pas à la bonne résolution. En tous cas le voyant de SYNC du JPAC ne s'allume pas...
Pour l'instant je n'ai pas encore trouvé comment cela pouvait se configurer dans recalbox (ni même si cela serait possible)....
Si quelqu'un a des pistes, je suis preneur. Faut-il rester sur Recalbox ou y a t'il un autre "OS" pour Raspberry PI qui serait plus adapté à mon "montage" en série ?
Je vais bien entendu faire des recherches sur le net mais si l'un de vous à des pistes, cela me fera gagner du temps.
Encore merci d'avance
Bons jeux
François
Ludiquement,
François
