Ma cocktail Taito Space Invaders
Démarré par Pierrot_n, Mardi 29 Octobre 2013, 10:45:15 AM
Pierrot_n
Comme ma n'styl me laisse un peu de temps, et que certaines choses vont se faire en même temps (j'ai du laquage noir sur les 2 bornes) j'attaque donc le wip concernant la cocktail.
Mes recherches : Borne Ninjawarriors ou toute pièce de la borne, side droit Taito Space Gun, bornes Disc of Tron, Crack Down, NHL Open Ice et Hit the Ice.
Mes joujoux, ma Gameroom : Arcade New Games N'Styl25 X-Box, Taito Space Gun, Single Daytona Racecab, Cocktail Taito Space Invaders 48 en 1, Mamecab maison / Flips T2, The Machine, Funhouse, Black Knight 2000, Elvira, Ice Fever, Kiss / Baby Bonzini B60 / Super Chexx Bubble Hockey / Darts Emeraude / Pachislot Albator / Vectrex / Juke Rock-Ola 429 Starlet.
Wip en cours : Baby Pac Man.
Pierrot_n
Au programme hier soir démontage du carreau que je dois changer (pas d'origine et tout pourri), démontage du dessus que je vais laquer en noir, et récupération du plexi sous la vitre bien rayé que je vais polisher.
L'intérieur de la cocktail, il n'y a qu'un hp, c'est normal sur ce type de modèle ?
J'ai longuement réfléchi, mon cœur a balancé entre restaurer le plateau et refaire un carreau filmé avec les découpes, ou refaire un carreau transparent et un plateau en médium laqué avec les entailles qui vont bien (plus simple pour moi vu mon job). Mais même si la table restera fermée et que je ne suis pas certain que cela soit très visible quand on joue, j'ai eu peur qu'elle perde de son charme, du coup j'ai opté pour la solution de restauration du plateau et vitrage filmé noir. Le plateau a surtout des éclats dans le chant, que je rebouche :
et dodo...
susumu
#2
un HP pour du mono c'est amplement suffisant, après je la connais pas mais a voir si il y a les câbles pour brancher un second HP
recherche pc engine (la blanche pas la noire)
toutafé. ma cocktail (générique) n'a qu'un hp aussi  ;)
Ares7
Pierrot_n
Oui, je n'ai que de l'esthétique à refaire dessus (et ça n'est pas méchant, elle est assez propre) et le câblage jamma pour une 60 en 1. Mais je vais faire ça bien avant de la descendre dans ma GR.
spectroman
peux tu prendre quelques photos de la cash box et de la trappe de celle ci.
sans abuser, pourrais-tu aussi me donner les dimensions de ces deux éléments?
merci
Pierrot_n
Oui je te prendrai ça. Mais y'a pas de trappe, c'est la face avant de la cashbox, tout en métal, qui fait office de trappe.
spectroman
oui c'est bien ça que je voudrai. merci de faire une photo stp.
Pierrot_n
#10
Je commence par les photos et dimensions de la cashbox, tout en métal soudé, avec au  fond un genre de tapis strié caoutchouc antidérapant, et derrière le compteur :
Pierrot_n
Ensuite un peu de nettoyage du stratifié, des têtes de vis extérieures, et démontage des panels :
Quelques rayures et trous de vis que je vais essayer de masquer au mieux, mais pas d'éclat de strat, franchement elle est bien propre.
L'entrée de monnayeur, je l'ai nettoyée mais j'ai oublié de prendre une photo, elle brille bien maintenant.
Les panel, faciles à démonter, 2 vis, 4 écrous, un connecteur, c'est vrai super pour le nettoyage. A suivre...
si tu as des restes de vernis bois teinté, (fais un essai d'abord) ou des feutres marrons (!),
tu peux "rattraper" les rayures / pets sur la caisse.
Lonewolf
sont nickels tes panels, chanceux va  ;)
Pierrot_n
Citation de: maldoror68 le Jeudi 31 Octobre 2013, 10:46:39 AM
J'ai des cires ton bois, des feutres spéciaux de retouche, de la teinte, bref tout ce qu'il faut à ma boite.  ;)
susumu
#15
Citation de: Pierrot_n le Jeudi 31 Octobre 2013, 11:45:20 AM
C'est quand même bien quand on fait un wip qui a un lien avec le travail, ne serait-ce que pour récupérer des chutes ou autres.
Du coup j'ai aussi récupérer les dimensions du tiroir que je vais utiliser pour compléter le schéma de la cocktail taito. :D
