Hello
Alors entre deux soudures sur la dayto, j'aime bien me faire un p'tit rythme tengoku
Récemment je me suis décidé à passer le câble réseau et le 5 v dans la jambe droite de la Naomi. tout roulait jusqu'à cet après midi ou l'écran ne fonctionne plus.
J'ai une image tout écrasé. Alors j'ai soupçonné le câble vidéo
Qui a l'air ok
Une piste?
Un condo éventuellement ? Un synchro qui déconne ?
L'écran est un Toshiba A68KJU96X Et platine nanao
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210213144525-zebassprophet-IMG-20210213-143844.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210213144525-zebassprophet-IMG-20210213-143844.jpg)(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210213144606-zebassprophet-IMG-20210213-144548.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210213144606-zebassprophet-IMG-20210213-144548.jpg)
truc flippant, quand je regarde au dessus vers la base du tube (pas au niveau de la carte electronique mais la partie ou il y'a une espece de colle
je vois des etincelles a cet endroit la, et j'ai l'impression qu'il y'a cette fameuse odeur d'ozone
ecran mort?
une suggestion
merci
edit : j'ai vu sur neo arcadia que ca pourrait venir d'un tube mort... et ca ferait bien chier(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210213145945-zebassprophet-IMG-20210213-144838.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210213145945-zebassprophet-IMG-20210213-144838.jpg)
Sans vouloir être pessimiste, des arcs à l'intérieur d'un tube c'est jamais bon signe.
Tu as généralement deux possibilité, soit effectivement le tube est HS, soit c'est la partie HT qui fait des siennes.
Généralement l'odeur d'ozone au cul du tube indique une mise en fonction de l'éclateur interne à la prise tube du neckboard.
C'est une dispositif de sécurité qui est là pour protéger le tube en cas de surtension dans la partie Haute tension..
L'image réduite avec des gros problème de convergence peuvent aussi traduire un soucie de haute tension qui va au Yoke et assure le balayage.
Le truc si tu as une platine "spare" tu peux fait l'échange, si l'image revient bonne c'est ta platine qui est malade, si ça arc toujours c'est le tube qui est mort
J'ai pas de spare malheureusement.
J'ai contacté mon maître Yoda de l'écran qui a pas l'air optimiste non plus 😭
Ça se retrouve des tubes comme ça?
Vais voir si je peux me faire prêter une platine de test. Mais je sais pas si je trouverais la même platine
Un tube qui lâche c'est rare mais pas impossible....
J'ai déjà eu les deux cas un tube vraiment mort qui en arquant faisait claquer le BU après 30s d'utilisation.
Une autre je croyait le tube mort, bruit d'arc et odeur d'ozone accompagné de flash et problème de focus à l'écran. C'était en fait le transfo HT qui présentait un problème dans le pont intégré de focus/G2
Un simple changement de THT est c'était réglé.
Perso dans ton cas perdu pour perdu je changerai le transfo THT.
Avant contrôle quand même la tension B+ qui alimente la partie balayage (le fameux +130V pour d'autres platines). Si c'est trop élevé sa peut expliquer bien des choses
Elle se trouve ou cette tension ?
J'ai un ami qui des platines a refaire, on va essayer de mutualiser les efforts
Et merci pour tes retours Fred.
Ça se trouve encore des tht Naomi?
Je ne sais exactement ou se trouve cette tension, elle va sur une des broches primaire du THT. Si t'as un schéma ça peut aider :)
Pour la THT je ne sais pas si cela ce trouve encore, il faut déjà déterminer le modèle et voir si cela ce vends encore
Bon donc platine nanao MS-2932-S et ref du tosh un peu plus haut.
Pour la tht, j'avais lu que c'était soit ça marchait, soit ça marchait pas.
La en l'occurrence ça m'affiche quelque chose
Bref je continue mes recherches
J'ai regardé vite fait s'il existe encore des THT pour se type de platine et il semble que oui mais pour les MS8 ou MS9 sa coûte un bras...
Ça ferai chère l'essai si le tube est mort...
Comme je l'ai dit plus haut il m'es arrivé d'avoir un THT HS avec encore une image présente, bien que généralement c'est effectivement du tout où rien
Bon,mon dépanneur étant pas dispo avant des plombes, je vais déjà tenter un capkit...
Ça me fera souder.
Des liens pour trouver ça en Europe?
Sur eBay j'ai beaucoup vu aux states.
Sinon vais vérifier qu'elle platine c'est ( sûrement ms8) et je commanderais a l'unité.
Perso je fait mes capkit moi même en me basant sur qu'il y a physiquement monté sur la platine.
Mouser reste le mieux pour trouver ton bonheur le tout au même endroit.
Après faut un minimum de commande si tu veux les FDP gratuit.
Salut, j'ai le même combo que toi et pour le capkit, il n'existe pas de liste pré-établie pour cette platine. Le seul moyen, comme l'a dit Fred G5 c'est de se le cogner "à la main".
Toutefois, si t'as la motiv de te faire la liste, tu auras mon éternelle reconnaissance ^- et c'est déjà pas mal =:))
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/03/19/20230319200949-zebassprophet-IMG_20230319_193136.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/03/19/20230319200949-zebassprophet-IMG_20230319_193136.jpg)
Bon après un séjour capkit
Retour a la case départ
Toujours image déformé.
J'ai testé avec un autre câble vidéo et une autre source que la Naomi
Mais que dalle :-\
Alors si quelqu'un a une idée
On m'avair dit peut être l'écran dead
Mais j'ai du mal à y croire. Rien ne justifierait une cassé écran.
Alors.soit je trouve la panne
Soit un autre écran 31 mais je sais pas où trouver ça
Si vous avez des idées je prend
J'ai une vidéo avec un son assez étrange au démarrage que je peux mettre ici au besoin
si par hasard tu as une 29e31s fonctionnelle en stock (la platine qui va sur un shangai novel), tu peux la mettre dessus pour voir si le résultat est le même.
c'est compatible, j'ai déjà fait l'essai, dans un sens ou dans l'autre (une platine nanao 2932 sur un tube shangai novel, voir même un tube de blast c'est ok aussi)
au dela du tube hs (vu que tu as un affichage j'y crois bof aussi) peut être le yoke a un soucis.
J'ai pas
Mais c'est ptet plus simple à trouver
Après j'ai jamais vérif les tensions
Et j'ai trouvé un guide avec quelques tensions a vérifier
Mais j'aime pas trop les platines :angel:
la vache panne a la con
tout merde lol
le YOKE? en effet on dirait
Il est bien collé au tube ( le yoke = la bobine de deflection au cas où , le bignou qui epouse la forme tu tube avec je dirais 4 fils qui en sorte ( je connais pas trop les nanao)
Parceque la sinon tu as une panne Horizontale et verticale tres bizarre
Perso j'ai jamais eu a faire avec une panne de la sorte sur un moniteur, c'est vraiment très étrange...
C'est comme si la convergence et la déflexion H/V faisait n'importe quoi en même temps
tu peux la vendre à des artistes pour expo art moderne ils vont adoooorer qui sait
J'en revient au début du sujet et je suspect quand même un tube mort.
Cette histoire d'étincelles dans le tube et odeur d'ozone tendrait à aller dans ce sens....
ah bah j'avais pas lu , cette histoire d'étincelle dans le tube , oui ça semble mal engagé , et comme tu dis odeur d'ozone bah mal engagé , par contre en general c'est jolie a regarder les étincelles dans le tube ;D
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/03/22/20230322185956-bandicoot-t%C3%A9l%C3%A9chargement%20(1).jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/03/22/20230322185956-bandicoot-t%C3%A9l%C3%A9chargement%20(1).jpg)
on retrouve ce genre de delire sur ces boules avec cette fameuse odeur ^^
Citation de: zebassprophet le Dimanche 19 Mars 2023, 20:12:22 PM......
Oui, poste cette vidéo on ne sais jamais.
Tu as toujours les flash dans le tube?
Alors ca a dut être mal lu parce que pas d'odeur d'ozone(oh alors ma mémoire olfactive est dead)
Et les éclairs c'est au niveau du yoke, pas dans le tube
Je vais me résoudre à faire des tests de tension, mais j'aime pas trop ça sur les platines
Je vous tiens au jus
Édit , me suis relu mais en fait non, pas d'odeur d'ozone.
Ça n'empêche que faut que je check les tensions
Citation de: zebassprophet le Vendredi 24 Mars 2023, 20:26:04 PMAlors ca a dut être mal lu parce que pas d'odeur d'ozone(oh alors ma mémoire olfactive est dead)
Citation de: zebassprophet le Samedi 13 Février 2021, 14:46:25 PMtruc flippant, quand je regarde au dessus vers la base du tube (pas au niveau de la carte electronique mais la partie ou il y'a une espece de colle
C'était ya plus de 120 jours et je vieillis :angel:
Bref , je mavouerais pas vaincu
En plus si tu fausses les pistes, c'est encore moins facile à diagnostiquer.... ;D :D
Donc des étincelles à l'extérieur du tube au niveau du Yoke et pas d'odeur, j'ai juste?
Très étrange car j'ai jamais eu cela sur un moniteur...
Après si la Yoke est dead cela explique la forme de ton image et le défaut de convergence associé.
Tu as déjà mesuré la résistances des bobines H et V histoire de voir si une n'est pas dans les choux ?
