Bonjour à tous,
Ca fait des années que j'ai un Fish Tales et j'ai décidé de lui rendre une nouvelle jeunesse.
Comme il y a pas mal d'ampoules qui ont grillées au fil des ans, j'ai passé commande de LED #555 Non Ghosting sur Ali
Pour 25€ les 100, je risque pas grande chose de tester...
Je compte faire un grand nettoyage du plateau avec les produits qui vont bien.
On m'a conseillé Red Devil. Vous connaissez ?
Je compte aussi déporter les piles car j'ai cru comprendre que cela pouvait faire des dégats ...
Sinon j'ai la courroie du moulinet qui a lâchée.
J'ai essayer de démonter mais pour l'instant, pas trouvé la solution.
Quelqu'un a déjà fait ?
Merci d'avance et des photos vont suivre ...
Attention avec le Red Devil c'est assez puissant, à tester dans un coin caché d'abord pour être sûr qu'il n'y a pas de réaction non désirée.
C'est très efficace contre le nicotine mais si ton plateau n'est pas nicotiné et juste poussiéreux/crasseux, je te conseil d'essayer des produits plus classiques, ou alors tu dilues un peu le Red Devil.
On déporte les piles pour qu'en cas d'oublie elles ne viennent pas pourrir la CPU avec de l'électrolyte.
L'électrolyte des piles qui fuis est très corrosive pour les pistes cuivre et les composants environnant.
Pour la courroie, consulte le manuel, si tu ne l'as pas va sur le site IPDB et télécharge le
Pour le moulinet, en effet le schéma de montage était dans la notice (j'avoue que je n'y avais pas pensé...)
Yapuka..
Comme produit plus classique, tu me conseillerai quoi ?
Merci <:)
Perso j'utilise du bon vieux produit à vitre à base d'alcool.
Sinon le W5 dégraissant du Lidl marche bien aussi.
Autrement le Red Devil n'est pas interdit et n'a pas son pareil contre la nicotine et la crasse incrusté. Juste être prudent
Par contre jamais de Red devil pour nettoyer un translight, il n'y survivra pas
Merci Fred G5 ^-
J'ai vu qu'il y avait un mode "all lamps test"
Est-ce qu'on peut faire le changement d'ampoule flipper allumé ou bien c'est préférable qu'il soit éteint ?
La sagesse veut de le faire flipper éteint pour éviter les risques de court circuit
Citation de: Fred G5 le Mercredi 11 Janvier 2023, 19:48:32 PMPerso j'utilise du bon vieux produit à vitre à base d'alcool.
Idem que Fred G5. Pour faire briller, je mets du Mill wax, mais une fois que c'est propre.
Pour changer les ampoules, c'est mieux de le faire flipper allumé, surtout que c'est souvent de simples faux contacts. Par exemple, pour les cartes vertes de support d'ampoules, tu peux remettre un peu de flux de soudure, ou réchauffer, les pourtours où se vissent les ampoules.
Par contre, c'est à tes risques et périls, perso, j'en ai déjà fait les frais (gros courts-circuits !).
Comme le dit Manu ,il est possible de travailler sous tension et perso il m'arrive aussi de le faire.
Sur les ampoules #555 qui se montent avec des douilles quart de tour sur une carte, y'a pas de risque.
Par contre avec les baïonnettes #44 ou autres, j'ai déjà eu des surprises aussi où la douille est HS, le rondelle isolante se barre.... et court circuit...
Pareil pour moi : pour les ampoules, sous tension... C'est plus pratique pour détecter et corriger un faux contact ! S'il fallait éteindre et rallumer tout le flip à chaque ampoule, ça serait bien pire pour le circuit d'alimentation et le reste de l'électronique.
La plupart du temps, les ampoules ne sont pas grillées, elles sont juste un peu oxydées. Pour celles sans culot, les sortir, écarter un peu les fils de contact et les remettre DANS L'AUTRE SENS, et hop ! Ça s'allume !
Je vois qu'il y a 2 écoles pour le remplacement des ampoules :D
J'ai déjà changé toutes les #555 du FishTales (plateau et fronton)
Mais j'ai trouvé ces 5 Leds qui ont l'air jaune que je n'arrive pas à sortir.
On dirait des #555..
J'avoue ne pas avoir osé forcé quand j'ai comparé avec toutes les autres (presque 100) que j'ai déjà remplacé.
En plus je me demande si c'est des LEDs spéciales vue qu'elles sont jaunes ou si c'est juste un cabochon placé au dessus ?
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/01/22/20230122134110-n0n0-ba29a912913ef6ab37977fbcaa04f61189c054347359736aed6373f79650d4b6.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/01/22/20230122134110-n0n0-ba29a912913ef6ab37977fbcaa04f61189c054347359736aed6373f79650d4b6.jpg)
Sinon la technique pour changer des lampes qui sont placé comme sur la photo, ça se fait par dessus ?
Il faut démonter ou il y a moyen de faire sans ?
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/01/22/20230122134110-n0n0-032ca4d0e5d302876182fccd12ccb66abeebb34a4c825eea78e8233ce1de0ca5.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/01/22/20230122134110-n0n0-032ca4d0e5d302876182fccd12ccb66abeebb34a4c825eea78e8233ce1de0ca5.jpg)
Enfin je cherche des LED #906, est-ce que vous avez des bonnes adresses ?
Ce ne sont pas des Leds mais des ampoules comme les autres avec effectivement un capuchon jaune. Il faudrait voir derrière pour savoir de quel type et comment ça se démonte... Si tu appuie dessus et que tu tournes en même temps ça ne vient pas ?
Pour ta deuxième question, 2 possibilités :
- par le dessus en enlevant les guides et décors
- par le dessous en soulevant le plateau et en dévissant la douille.
Pourquoi avoir changé 100 ampoules ? Tu les remplaces toutes par des LEDs ?
Citation de: Coolfire le Dimanche 22 Janvier 2023, 16:34:52 PMSi tu appuie dessus et que tu tournes en même temps ça ne vient pas ?
C'est ce que j'ai essayé de faire mais ça ne vient pas comme les autres 555 alors que le connecteur a l'air similaire.
Je vais essayer de le démonter pour avoir un meilleur accès alors
Citation de: Coolfire le Dimanche 22 Janvier 2023, 16:34:52 PMPourquoi avoir changé 100 ampoules ? Tu les remplaces toutes par des LEDs ?
Oui exactement
t'as le lien pour les non ghosting
parce que chez moi les ampoules de ali ghost a fond
J'ai pris celles-là et elles fonctionnent parfaitement:
Ampoule LED DC 6V 100 V T10 #6.3 W5W 555 194, Machine à Pinball Non polaire, sans Ghosting, 8SMD 168 1206, DC6V
https://a.aliexpress.com/_EIzb9fR
Avant:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/01/22/20230122190628-n0n0-cameringo_20230121_203853.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/01/22/20230122190628-n0n0-cameringo_20230121_203853.jpg)
Après :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/01/22/20230122190545-n0n0-cameringo_20230121_203851.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/01/22/20230122190545-n0n0-cameringo_20230121_203851.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/01/22/20230122190742-n0n0-cameringo_20230121_203837.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/01/22/20230122190742-n0n0-cameringo_20230121_203837.jpg)
... c'était bien des 555 qui étaient cachées par des petits cabochons en caoutchouc.
Par contre, je les ai sortie par devant comme celles du fronton.
Moins pratique à mettre le caoutchouc sur des LEDs que sur des ampoules mais ça passe bien finalement.
Reste à trouver des flashers LED 906 car pour le moment, ils font triste mine au milieu de toutes ces LEDs super lumineuses ..
Sinon j'ai remarqué que le bouton du manche de la canne à pêche ne fonctionne pas du tout même si les câbles sont connectés à l'intérieur de la caisse.
Il est censé être lumineux ?
Et c'est un bouton à effleurement ?
C'est un bouton poussoir, non lumineux. Il faut passer en test contacts pour voir s'il fonctionne et contrôler si d'autres contacts seraient aussi en défaut, afin de voir si ça fait une colonne ou une ligne (cf matrice des contacts dans la doc). Comment envoyais-tu la bille auparavant ? Et pour jouer au vidéo mode ? En appuyant sur le bouton d'un batteur ?
Le bouton doit être KO car il ne fait plus du tout poussoir.
Et pour envoyer ou jouer au vidéo mode, j'utilise le bouton des batteurs, pour ça que ça ne m'a jamais dérangé.
Mais maintenant que mon projet c'est de tout remettre en ordre, il va falloir que je répare ça.
Voici des photos du bouton :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/01/25/20230125104801-n0n0-02985b28a421718ea509b5f0d0f8bf4fdc6e7eca78ecd85ccf914b4565117209.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/01/25/20230125104801-n0n0-02985b28a421718ea509b5f0d0f8bf4fdc6e7eca78ecd85ccf914b4565117209.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/01/25/20230125104801-n0n0-38671a5da17b473a4aea247b656559d5fe082979dfccd7f0ea5678cef28465a8.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/01/25/20230125104801-n0n0-38671a5da17b473a4aea247b656559d5fe082979dfccd7f0ea5678cef28465a8.jpg)
On dirait qu'il est enfoncé non ?
... et en action (moulinet réparé)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/01/25/20230125104801-n0n0-32abe5c1d7d21369574866cf525e766a71706d9185c823724a62152d173c66d8.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/01/25/20230125104801-n0n0-32abe5c1d7d21369574866cf525e766a71706d9185c823724a62152d173c66d8.jpg)
Sinon est-ce que le bouton "start" est censé être illuminé ?
Citation de: n0n0 le Mercredi 25 Janvier 2023, 10:49:57 AMSinon est-ce que le bouton "start" est censé être illuminé ?
Oui, lorsqu'il y a des crédits, il clignote. Si tu es en freeplay, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il clignote aussi.
Sinon une idée pour remettre à neuf le manche de la canne à pêche ?
Comme on voit sur les photos il n'est plus très brillant ..
C'est quel type de métal à votre avis ?
Je pensais utiliser une sableuse puis repeindre à la bombe mais est-ce une bonne idée ?
Je n'ai pas ce type d'accessoire sous la main, mais on peut imaginer que c'est de la fonte d'aluminium.
Je pense qu'une peinture à la bombe ne sera pas très résistante et va finir par s'user/disparaître.
À l'origine, sans doute cette pièce était-elle thermolaquée : tu peux le faire faire, mais encore faut-il trouver l'entreprise qui accepte les petites commandes de particuliers, et cela sera sans doute assez couteux.
Les spécialistes en flipper te donneront sans doute une réponse plus précise :).
Bicarbonate de soude avec citron peut-être ?
Salut
Le thermolaquage peut être top, mais comme le dit Little rabbit, il faut trouver une société qui accepte de le faire pour un particulier (surtout une petite pièce) voir avec un chaudronnier, qui fait des portails, il peut mettre tes pièces en plus dans un lot ;) Cela peut être fait soit même, mais pas rentable pour si peu ::)
Tu peux voir également avec un carrossier, s'il a une couleur noir à appliquer, qu'il en passe une couche + vernis, en échange d'un p'ti billet ;)
Oui, une belle peinture noire et un vernis polyuréthane bi-composant ^-
Ça ira très bien, il n'ira plus dans les bars et ne subira plus autant de parties que dans sa jeunesse :D
Mais avant de peindre, je dois enlever l'alumine non?
J'en suis encore à cette partie là.
Et la pièce est noire d'origine, pas chromée?
Ha si tu veux que ce soit chromé, ce n'est plus la même histoire. Aucune peinture ne te fera un vrai chrome et surtout ce n'est pas faisable à la maison.
Faut trouver un professionnel
Le chrome j'ai lu ici et la qu'il y avait encore des boites en europe en pologne ou au portugal qui le faisaient mais ca coute assez chère ca dépend ce que tu souhaite y mettre ^^ regarde sur les forum de jukebox en générale ils sont affûtés là-dessus
Citation de: n0n0 le Vendredi 27 Janvier 2023, 12:58:12 PMMais avant de peindre, je dois enlever l'alumine non?
Je pense que c'est avant tout l'ancienne peinture qui recouvre ta pièce non ? Avec des endroits ou elle n'est plus présente.
Mais oui, il faut entièrement décaper la pièce, soit en la ponçant ou la sablant.
Citation de: n0n0 le Vendredi 27 Janvier 2023, 12:58:12 PMEt la pièce est noire d'origine, pas chromée?
D'après cette photo trouvée sur IPDB, cela m'a plutôt l'air gris non ?
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/01/27/20230127141753-Little_Rabbit-FishTales.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/01/27/20230127141753-Little_Rabbit-FishTales.jpg)
Beaucoup plus simple alors si c'est gris.
Un petit sablage et hop.
Vous pensez que l'alumine va réapparaitre rapidement si je ne le protège pas ?
Si tu le fait à la bombe c'est a minima un âpret métal, 2/3couches fines /un vernis sinon ca ne résistera pas longtemps
Ok c'est noté. Merci
Et pour remplacer le bouton poussoir qui ne marche pas ?
D'ailleurs en démontant, j'ai remarqué 2 cables qui n'était pas connectés mais entourés de scotch. Surement la lumière car j'ai vu que sur les premières version de Fish Tales, il était éclairé.
Après démontage et nettoyage, le bouton est à nouveau opérationnel... mais seulement physiquement.
Car même si le switch s'entends bien à chaque pression, rien ne se passe et la balle ne tire pas.
Pareil pour le test..
Pourtant le cable est bien branché.
Un switch peut-être foutu même si il clique bien ?
Oui, un clic c'est juste un bruit.
Faut tester avec un multimètre...
Bonjour à tous,
A chaque démarrage du flipper, il se réinitialise.
Je pensais que c'était les piles qui étaient mortes, du coup je les ai remplacé.
Mais ça n'a rien changé : le Fish Tales repart toujours à zéro.
Qu'est ce que je peux faire pour remédier à ce soucis ?
Pour info, je n'ai noté aucune fuite sur les anciennes piles et aucune coulure non plus...
Remplace la RAM par une NVRAM....c'est radicale.
https://www.pinitech.com/products/6264_nvram.php
Je vois que pour les Fish Tales, il faut déssouder / ressouder.
Mes maigres compétences en soudure ne me permettent pas ça malheureusement... :'(
bof ca s'apprend
(j'ai appris parce qu'on m'a mechamment envoyé chier quand j'ai demandé de l'aide sur mon flip y'a 14 ans :D)
t'es de quel coin?
Malheureusement, pour entretenir un flip, il faut effectivement à un moment donné souder et désouder. Je l'ai aussi appris à mes dépens...
Peut-être connais-tu ce document réalisé par un passionné :
http://the.nerv.free.fr/docpro/reset_wpc.pdf (http://the.nerv.free.fr/docpro/reset_wpc.pdf)
Les causes de réset les plus fréquentes sont le pont de diode BR2 (qu'on peut tester avant de le désouder), et le connecteur J101 à droite de la carte driver (s'il est bouillant au bout de quelques minutes, c'est qu'il faut le changer).
Test d'un pont de diodes :
http://the.nerv.free.fr/docpro/mesures_sur_flipper.pdf (http://the.nerv.free.fr/docpro/mesures_sur_flipper.pdf)
Bon courage !
Il me semble que tu reponds un peu à coté Manu2...ou alors il y a 2 problèmes sur le flip ?
Citation de: Aganyte le Mardi 30 Mai 2023, 20:02:58 PMIl me semble que tu reponds un peu à coté Manu2...ou alors il y a 2 problèmes sur le flip ?
Ahaha, complètement ! J'avais lu "résette" au lieu de "se réinitialise"... Du coup, je ne comprenais pas ta réponse...
Donc, tenir compte de la réponse de Aganyte, pas de la mienne !
Citation de: zebassprophet le Mardi 30 Mai 2023, 19:32:57 PMt'es de quel coin?
Je suis du Sud de la France.
Mais comme le flipper fonctionne aux petits oignons à part ça, j'ai trop peur de faire des conneries pour en somme un problème qui n'est pas si grave que ça...
Dommage qu'il n'y ai pas d'autre solution.
Le bouton poussoir est souvent coincé par de la crasse qui a séché dedans.
Citation de: Bio STEIN le Jeudi 01 Juin 2023, 19:11:49 PMLe bouton poussoir est souvent coincé par de la crasse qui a séché dedans.
Il y a un bouton poussoir qui perturbe la fonction de sauvegarde des piles ?
Je parle du bouton de canne a peche. Il reste souvent bloqué enfoncé a cause de la crasse.
dans tout les cas, dans ce genre de panne "alacon"
tu echapperas difficilement à la case soudure
regarde deja si tu as une continuité dans ton connecteur de pile et si tu as la bonne tension.
autrement, ca se remplace bien ou ca se deporte pour eviter les coulures justement
j'ai dut faire ca sur un flip de 2003... donc tu vois les années n'y jouent pas grand chose
Citation de: Bio STEIN le Vendredi 02 Juin 2023, 20:01:00 PMJe parle du bouton de canne a peche. Il reste souvent bloqué enfoncé a cause de la crasse.
Il était foutu.
Depuis j'ai reçu un bouton lumineux que je dois remplacer.
Il me manque juste les cosses qui vont bien.
Citation de: zebassprophet le Samedi 03 Juin 2023, 21:31:56 PMdans tout les cas, dans ce genre de panne "alacon"
J'ai bien la bonne tension en sortie du boitier des piles.
J'ai trouvé ça dans le manuel :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/05/20230605093822-n0n0-Fish%20tales%20error1.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/05/20230605093822-n0n0-Fish%20tales%20error1.JPG)
Ca c'est une photo de ma platine :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/05/20230605093822-n0n0-Fish%20tales%20error2.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/05/20230605093822-n0n0-Fish%20tales%20error2.jpg)
Et le schéma du 6264 :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/05/20230605093822-n0n0-Fish%20tales%20error3.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/05/20230605093822-n0n0-Fish%20tales%20error3.JPG)
Par contre j'ai trouvé aucune tension sur les bornes indiquées du 6264. Que ce soit allumé ou pas.
Ce qui m'étonne car quand tant que le flipper est allumé, tout est ok.
Pareil pour les diodes.
Mais peut-être que j'ai mal fait les tests ? (je suis informaticien à la base, electronicien en phase d'apprentissage..)
Ou je lis mal le schéma ?
Disons qu'il n'est pas du tout normal de ne pas avoir de tension sur la pin 28 flipper allumé, le circuit n'est pas alimenté
Citation de: Fred G5 le Lundi 05 Juin 2023, 11:07:16 AMDisons qu'il n'est pas du tout normal de ne pas avoir de tension sur la pin 28 flipper allumé, le circuit n'est pas alimenté
J'ai peut-être mal compris: j'ai fait le test entre les pins 26 et 28 en fait...
Du coup quand si je dois tester le pin 28, sur quel autre connecteur je dois mettre la 2ème sonde?
Et pour tester une diode, on doit mettre une sonde de chaque côté et mettre en mode Ohms ?
Ha oui là on part de très loin.......
Tes tensions sont à prendre par rapport à GND (la masse) pin14, c'est sûr qu'entre 26 et 28 tu va pas avoir grand chose
Et pour tester une diode :
https://www.fluke.com/fr/apprendre/blog/multimetres-numeriques/comment-tester-les-diodes
Par exemple
Citation de: Fred G5 le Lundi 05 Juin 2023, 13:21:45 PMHa oui là on part de très loin.......
ce serait mentir que de dire que j'ai pas galéré a mes debuts ^^
Citation de: zebassprophet le Lundi 05 Juin 2023, 18:28:59 PMce serait mentir que de dire que j'ai pas galéré a mes debuts ^^
Pourquoi maintenant tu maîtrises ? =:))
Ya un univers entre ne rien connaître, bricoler
Et maîtriser.
Je n'aurais pas la prétention de dire que je maîtrise
Par contre si tu veux bricoler une platine de Naomi, je taccorderais le rang de maître :laugh:
Moi pareil, je suis un bricoleur !😅
Citation de: Fred G5 le Lundi 05 Juin 2023, 13:21:45 PMTes tensions sont à prendre par rapport à GND (la masse) pin14, c'est sûr qu'entre 26 et 28 tu va pas avoir grand chose
Citation de: Tibal le Lundi 05 Juin 2023, 13:24:26 PMEt pour tester une diode :
Par exemple
Je vais tester tout ça avec plaisir dès que je rentre.
Merci <:)
Voici les résultats de mes tests :
Diodes :
Diode 1 : 0 / 180
Diode 2: 0 / 594
(avec le mode test de diode du Flupke)
Sur le CI :
Flipper allumé
26 - GND : 4.75V
28 - GND : 4.75V
Flipper éteinds
26 with GND : 0,2V
28 with GND : 0,2V
Sur le compartiment batterie :
Si je teste les connecteurs + et - de chaque batterie après insertion dans le compartiment, j'obtiens 1.6V pour chacune
J'ai fait aussi quelques mesures entre les plots qui supportent les connections des batteries et j'ai eu des résultats bizarres mais c'est peut-être normal ?
Plots Batterie 1 : 3V
Plots Batterie 2 : 1.6V
Plots Batterie 3 : 1.6V
Et aussi entre les plots de batteries différentes
Batterie 1 Borne+ ----- Batterie 3 Borne- : 1.6
Batterie 1 Borne- ----- Batterie 3 Borne+ : 0
Batterie 3 Borne+ ----- Batterie 2 Borne- : 3.2
Batterie 1 Borne+ ----- Batterie 2 Borne- : 0
Ca vous donne des informations interessantes ?
Oui c'est étrange. Sur un circuit 5v, tu as plus que probablement 3 piles en série pour s'approcher des 5v (3x1,6v=4,8v)
Aux bornes de ta pile B1 tu devrais avoir 1,6v, entre B1- et B3+, tu devrais avoir 4,8v
En tout cas flipper éteint tu as la RAM qui n'est pas alimentée, donc normal que tu perdes les données en mémoires.
Pour les mesure des piles il y a un souci quelque part....
Il faut que les 3 piles soient en série pour fonctionner soit de 4.5 à 4.8V entre B1+ et B3-, sachant que normalement les 3 piles sont inséré dans le même sens dans le coupleur de piles.
Ok je vais donc déporter le boitier des piles avec un boitier comme ça :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/09/20230609093204-n0n0-71ZHxmoG3tL._AC_SL1500_.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/09/20230609093204-n0n0-71ZHxmoG3tL._AC_SL1500_.jpg)
Un tuto, et quelques soudures mais celles-là me font moins peur que de déssouder/ressouder un CI.
Bonne idée de déporter les piles, c'est l'amélioration de base à apporter à ses CPU pour éviter qu'elle soient acidifiées un jour
Et pour assurer encore plus le coup, tu peux mettre des piles Energizer Lithium, car elles ne coulent pas. En fait, l'acide peut remonter le long des fils, même quand les piles sont déportées !
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/12/20230612201338-n0n0-1686593548407.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/12/20230612201338-n0n0-1686593548407.jpg)
... et en plus, ça fonctionne parfaitement une fois monté dans le Fish Tales.
Problème résolu.
Merci ^-
Donc problème de support d'origine foireux, une panne pas trop méchante
Hier j'ai eu un truc bizarre qui s'est produit plusieurs fois en jouant : le batteur de droite restait coincé en position haute.
Mais ça n'est arrivé que 2/3 fois en 30mn, et il est à chaque fois descendu tout seul.
Quelque chose à graisser ?
Alors déjà surtout pas de graisse ou autres lubrifiants dans un flipper sauf quelques rares exceptions dont les batteurs ne font pas partis.
Tu as changé tes fourreaux de batteurs où ils sont vieux ?
Citation de: skullface le Jeudi 15 Juin 2023, 13:38:25 PMAlors déjà surtout pas de graisse ou autres lubrifiants dans un flipper sauf quelques rares exceptions dont les batteurs ne font pas partis.
Ok pas de graisse alors.
Jamais touché aux fourreaux.
Du coup c'est ce que je dois changer en premier si ça continue ?
Déjà démontes ta bobine de batteur et vérifies l'état du fourreau et du plongeur.
En fonction de l'état soit faut changer les deux soit un bon nettoyage suffit.
Citation de: skullface le Jeudi 15 Juin 2023, 13:57:22 PMun bon nettoyage suffit.
Un produit conseillé pour nettoyer ?
Chiffon et huile de coude pour ma part.
Citation de: skullface le Jeudi 15 Juin 2023, 13:57:22 PMDéjà démontes ta bobine de batteur et vérifies l'état du fourreau et du plongeur.
Et de la butée ! Surtout aucun produit, ni huile, ni graisse, car ensuite les saletés viennent se coller dessus, et là, ça va moins bien marcher. Tu peux aussi vérifier l'alignement plongeur / fourreau / butée, et que tout soit bien vissé.
Oui pas besoin d'un produit spécifique.
La mécanique des batteurs est à vérifier, surtout si c'est encore tout d'origine, fourreau, plongeur, biellette et buté sont des pièces d'usures
Petit ou gros soucis depuis hier sur le flipper :
Mon fils a voulu joué dessus. Au bout d'une vingtaine de minutes, il m'a appellé en me disant que le flipper redémarrait "tout seul"
Du coup je suis venu voir.
Au bout de 2mn, il s'est en effet éteint ... mais n'a plus jamais voulu redémarrer :(
Quand je l'allume :
- aucune lumière
- un bruit genre "brrrrr" faible
- et quand je l'éteinds avec l'interrupteur, un enorme clac qui se fait entendre.
Comme je n'ai jamais "dépanné" ce genre d'appareil, quel est la marche à suivre.
J'imagine tester les fusibles ? Lesquels ?
-> j'ai vu dans la notice qu'il y en avait sur la Power Drive Board, sur la Dot Matric Controller Board, sur l'Audio Board et sur le Fliptronic II Controller Board.
Et toutes ces cartes sont bien regroupées dans le fronton ?
Est-ce que ça pourrait avoir un rapport au déport des piles que j'ai fait il y a 1 mois (même si ça a fonctionné parfaitement depuis...)
Merci d'avance
La base, check des fusibles et des alimentations
Donc c'est le F115 de la Power Drive Board qui a lâché :
Dans la notice :
+12V Switch Matrix, 3/4A, S.B.
Mais sur le fusible en lui-même c'est indiqué 250V 312
Est-ce que cela veut dire qu'il peut indifférement être à 3 ou 4A ?
Et je dois chercher du 250 ou du 12V?
Et est-ce que les fusibles de flippers sont de taille "standard" ?
3/4a = 0.75A (lire "3 quarts" quoi, pas "3 ou 4, par là" :D )
SB = slow blow (retardé)
Et en cherchant F115, il semblerait que ce soit bien du 250v
Ha quand même... On part de loin....
Effectivement, il te faut bien un 0.75A temporisé 250V
Sur les flippes les fusibles sont tous des 30mm X 6.3mm
J'en apprends tous les jours. ^-^
Des conseils où commander ce genre de fusible ?
Ou bien c'est un standard qui se trouve partout ?
Essaie de prendre un peu de consommable en même temps dans ta commande pour réduire les frais de port :
https://www.ecflipp.fr/fr/fusibles-630/2797-5-fusibles-6x30-temporises-750ma.html (https://www.ecflipp.fr/fr/fusibles-630/2797-5-fusibles-6x30-temporises-750ma.html)
Ces fusible sont très standard, tu trouveras facilement
Et si un fusible lâche c'est (souvent) qu'il y a un soucis quelque-part ...
Citation de: Sebinouse le Dimanche 02 Juillet 2023, 07:42:14 AMEt si un fusible lâche c'est (souvent) qu'il y a un soucis quelque-part ...
Oui ça c'est très probable, à voir une fois le fusible changé
Donc d'abord je change le fusible.
Et si il claque à nouveau, on discute c'est ça ? :D
Ca peut pas être lié à mon nouveau setup de batterie ?
En plus, c'est venu progressivement.
D'abord des redémarrages intempéstifs en cours de jeu pour finir par pas de redémérrage du tout...
Cela sent quand même une instabilité sur le 5V, problème connue sur les WPC Williams
Citation de: Fred G5 le Lundi 03 Juillet 2023, 11:09:53 AMCela sent quand même une instabilité sur le 5V, problème connue sur les WPC Williams
Et dans ce cas de figure, quelle est la marche à suivre ?
Cela vient de plusieurs facteurs je crois, pont de diode, condensateurs et pertes dans les connecteurs.
Et toutes ces réparations se font sur la carte CPU ou sur la carte Power Drive ?
Sur la Power drive bien sûr, la CPU n'as rien à voir avec la génération du 5V.
Il existe pas mal de sujets qui traitent de se problème sur la toile dont celui ci, va y jeter un coup d'œil http://the.nerv.free.fr/docpro/reset_wpc.pdf (http://the.nerv.free.fr/docpro/reset_wpc.pdf)
Super PDF ! Je vais l'imprimer de ce pas et le garder dans les doc du Fish Tales!
Entre temps j'avais trouvé cet article :
https://coinop.mally.eu/rep.php?kategorie=7171&content=LEON:%20MPU%20WPC%20Reset
-> Un seul condensateur à rajouter sur la carte CPU
Vous en pensez quoi ?
J'ai oublié de dire que j'ai changé le fusible et que le flipper est reparti comme avant mais je n'ai pas eu le temps de jouer pour voir si il continuait à faire des resets intempéstifs.
D'ailleurs est-ce que la température ne peut-être liée ?
Je suis près dans le Sud de la France de Nîmes et il fait très très très chaud en ce moment...
souvenir de williams même gen (the shadow/ twilight zone) qui plantaient, rebootaient dans un bar à 37° (durant le fameux été canicule 2003)
Clairement la chaleur n'arrange pas les choses.
Pour ta solution de la grosse capa sur la CPU je n'avais pas encore vu cette modif.
L'idée n'est pas déconnante mais ne corrige pas le fond du problème qui est le vieillissement des condos, pont, et connecteur sur le 5V.
Là tu ne modifies que la constante de temps de réaction du circuit de surveillance du 5V
Bonjour à tous,
J'aimerai changer toutes les pièces d'usure de mes batteurs pour les remettre à neuf.
Et quitte à les démonter...
Que me conseillez-vous.
Le fourreau ? La butée ? Le plongeur ? autre chose ?
Tu as des kits vendus pour refaire l'entièreté des mécanismes de batteurs. C'est le mieux, tu es tranquille pour très longtemps.
J'ai pas vu dans des magasins "officiels" mais j'ai trouvé sur LBC:
https://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/2482807039.htm
Tout bon ?
Oui, impec ! ^-
Comme Manu je dirais qu'un full kit est ce qu'il y a de mieux pour remettre à neuf tes batteurs
Je ne sais pas ce que vaut ce kit de Leboncoin, mais c'est l'idée
Vous auriez d'autres choix plus "sûr" pour ce genre de kit ?
Ecflipp en France
Best of pinball en Allemagne
Attention les fdp sont stratosphérique
Je dirai aussi EcFlipp qui propose le kit WPC.
Jamais eu de soucis de qualité chez eux
J'ai regardé ces 2 sites mais sans trouver de kit avec toutes les pièces nécessaires pour faire la remise à neuf.
Seulement les pièces détachées pour le Fish Tales sur ecflipp.
Et le système complet de batteur sur bestofpinball.
Bah quand meme. En choisissant Fish Tales tu trouves ca. Faut juste chercher dans les pages ...
https://www.ecflipp.fr/fr/kits-refection-flipper/3069-mecaniqme-wpc-batteur-gauche.html
https://www.ecflipp.fr/fr/kits-refection-flipper/3070-mecanisme-wpc-batteur-droit.html
Il te reste juste a trouver les doigts si les tiens sont morts.
Est-il vraiment nécessaire de changer tout le mécanisme avec son support?
Généralement le kit de pièces d'usures du kit standard suffit (biellette, plongeurs, EOS, fourreau, ressort et butée)
Il est rare de devoir changer la bobine et le support si tes batteurs sont encore fonctionnels
Tu rajoutes éventuellement les batteurs et butées caoutchouc si c'est nécessaire
Après seul toi peut savoir dans quel état sont tes batteurs et ce qu'il faut changer en fonction de .....
C'est bien un kit de pièces d'usure que j'arrive pas à trouver autrement que sur l'annonce du BonCoin.
Mais là j'ai la liste complète :
Biellette, plongeurs, EOS, fourreau, ressort et butée
Je vais pouvoir comparer avec l'offre du boncoin.
Merci !
Je ne sais pas où tu regardes mais le kit WPC est dispo sur ECflipp
https://www.ecflipp.fr/fr/kits-refection-flipper/458-kit-wpc-1993-1999.html (https://www.ecflipp.fr/fr/kits-refection-flipper/458-kit-wpc-1993-1999.html)
Après faut voir l'état d'usure de tes tiges de batteurs, et perso je rajouterai le petit caoutchouc rond noir qui amortie le plongeur/biellette de l'autre côté
C'est pas le bon : le Fish Tales est de 1992.
Mais j'ai envoyé un mail à ECFLIPP hier et ils ont créé l'article ce matin
https://www.ecflipp.fr/fr/kits-refection-flipper/6080-kit-batteurs-wpc-02-1992-04-1993.html
Par curiosité c'est quoi la différence entre les 92 et les 93?
J'ai commandé la version 1992 mais comme j'aurai jamais l'autre kit entre les mains, je ne pourrais pas vous dire la différence ::)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2024/02/02/20240202142645-n0n0-Fish1.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2024/02/02/20240202142645-n0n0-Fish1.jpeg)
Voilà ce que j'ai reçu pour la version 1992
Rien de spécial à savoir ou à faire attention pour le démontage/montage ?
Eh bien voilà, il n'y a plus qu'à ! Comme on te l'a dit plus haut, la tige du batteur risque d'être usée à l'emplacement du serrage. Si vraiment tu n'arrives pas à serrer correctement, il faudra la changer.
Il faut toujours laisser un peu de jeu (1 ou 2 mm) entre le batteur et le plateau.
Il faudra récupérer les condensateurs anti-étincelles (les jaunes) pour les remonter. Si tu n'en avais pas, c'est mieux de les rajouter par la suite, ça prolonge la vie des contacts.
Sur le Fish Tales, ce sont des batteurs jaunes à éclairs, comprendre des batteurs plus courts que la normale, pour durcir un peu le jeu qui serait trop facile autrement.
Voilà, tout est installé et fonctionnel.
Beaucoup plus de pêche dans les batteurs !!
Par contre je n'ai pas vu de condensateur anti-étincelle, juste la bobine.
Je dois prendre quoi ?
Et ça s'installe entre quelles bornes ?
Sinon j'ai noté en jouant que la cible déclenchée par la balle emprisonnée (dans le bateau central en haut) n'avait plus l'air de fonctionner.
Comment ça se dépanne ce genre de soucis ?
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2024/02/05/20240205141559-n0n0-Fish2.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2024/02/05/20240205141559-n0n0-Fish2.jpeg)
c'est un truc dans le genre la
https://assets-global.website-files.com/630f7e3a17d08a21ae05d20a/65a7da74242ca21d0d0f0bb5_a1ba74785e5be85654fb1192fb24e7e5aa8d7e3f.jpeg
https://pinside.com/pinball/forum/topic/what-is-this-yellow-pack-by-these-flipper-coils
c'est un truc antietincelle
Il me semblait qu'ils avait arrêter d'en mettre apres les system11
Citation de: n0n0 le Lundi 05 Février 2024, 14:16:42 PMSinon j'ai noté en jouant que la cible déclenchée par la balle emprisonnée (dans le bateau central en haut) n'avait plus l'air de fonctionner.
Je te dirais soit le contact ne se fait pas quand la cible est percutée, car les 2 contacts sont trop éloignés, et a ce moment la tu cambre ton contact mobile pour le rapprocher du contact fixe, soit le contact se fais bien mais un des 2 fils est mal soudé sur le contact, soit la diode est morte, car ce contact est sur la matrice de switch (41). en dernier recours ton connecteur J209 ou J206 de ta CPU.
Citation de: zebassprophet le Lundi 05 Février 2024, 18:59:56 PMc'est un truc dans le genre la
Tu m'as mis le doute, et du coup, je suis allé regarder une photo sur ipdb. Effectivement, il n'y en a pas. Je pensai qu'il y en avait sur les 1ers dots.
Du coup j'oublie le coup du condo anti-étincelle pour mon Fish Tales ?
Citation de: n0n0 le Mardi 06 Février 2024, 17:24:24 PMDu coup j'oublie le coup du condo anti-étincelle pour mon Fish Tales ?
Bah, oui !
Je dois alimenter en 5V une petite LED pour le bouton sur la canne lance-balle.
A votre avis, quel est le meilleur endroit pour se repiquer sur du 5V permanent ?
Tu es sûr que c'est du 5v ? Pas plutôt de l'illumination générale à 6.5v ? Si c'est de la GI, tu te repiques sur l'ampoule la plus proche, mais forcément, ça te fait un fil à tirer propre entre plateau et caisse. Je ne sais plus si d'origine, il y a cette ampoule ?
A la limite, je changerai la led pour mettre une compatible 6.5v
Moi, je suis toujours contre rajouter quoi que ce soit sur la ligne du 5v de la cpu, même si une led va pas changer la face du monde.
Voilà exactement ce que je dois connecter :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2024/02/29/20240229172513-n0n0-IMG_20240229_172346.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2024/02/29/20240229172513-n0n0-IMG_20240229_172346.jpg)
La partie interrupteur fonctionne parfaitement.
Mais j'aimerai l'éclairer aussi.
"Early models of the Fish Tales pinball machine used an illuminated pushbutton for the "cast" (ball launch) button; this feature was discontinued early in the production run, and a non-illuminated pushbutton was used instead."
http://www.dziedzic.us/cast_button.html
Ah, c'est du 6V, donc sur la GI. Je viens d'y penser : tu peux sûrement tirer un fil depuis l'illumination du monnayeur, c'est le plus simple !
Super idée!
Merci ^-^
Au fait ça veut dire quoi "GI" ?
"General Illumination", soit illumination générale. Ce sont les ampoules fixes sous les décors. Contrairement aux ampoules commandées qui sont toutes celles sous le plateau (bonus, gains, multiplicateurs, etc...)
Et voilà, bouton cablé sur la lumière du monnayeur (qui soit dit en passant ne fonctionnait plus)
Du coup 2 nouvelles lumières sur le Fish.
Merci pour votre aide ^-
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2024/03/04/20240304105632-n0n0-FishTales.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2024/03/04/20240304105632-n0n0-FishTales.jpeg)
Par contre j'ai remarqué que jen n'ai pas de lumière sur le bouton Start.
Comme j'ai vu qu'il y avait aussi 4 connecteurs dessus, j'imagine qu'il devrait y en avoir une.
Comment ça se démonte ce genre de bouton ?
Le bouton Start ne s'allume que lorsqu'il y a des crédits. Ca fait longtemps que j'en ai pas démonté, mais je crois qu'il est enfiché dans des ergots. Il faut donc les écarter légérement pour le sortir.
Ah. Donc si je suis en jeu gratuit, il ne s'allumera jamais ?
Citation de: n0n0 le Lundi 04 Mars 2024, 14:14:27 PMAh. Donc si je suis en jeu gratuit, il ne s'allumera jamais ?
J'imagine qu'en freeplay, il reste toujours allumé. A tester...
Ok je vais essayer de le démonter alors car clairement il ne s'allume pas.
C'est bon le bouton Start est démonté.
Il faut vraiment tirer super fort sur la partie blanche pour sortir l'ampoule !
Par contre j'ai changé par une ampoule neuve : rien
Avec une LED : rien non plus
Du coup j'ai testé l'arrivée du courant : pas de 5V
Logique donc...
Est-ce que je pourrais faire la même chose que pour mon bouton lance-bille et repiquer sur le l'allumage du monnayeur pour l'illuminer ?
Si c'est une lumière commandé il vaudrai mieux trouver l'origine du dysfonctionnement
... j'aimerai bien mais j'ai aucune idée comment m'y prendre pour trouver la source du problème :-X
Ah oui, ne mélange pas GI et ampoules commandées. Tu es allé en test ampoules pour vérifier l'ensemble de tes ampoules ? Il faut prendre le test ampoule unitaire.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2024/03/05/20240305184941-n0n0-signal-2024-03-05-184815_002.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2024/03/05/20240305184941-n0n0-signal-2024-03-05-184815_002.jpeg)
Je pense que c'est ce test ?
Mais l'ampoule reste désespérement éteinte..
C'est la seule qui ne s'allume pas ? le flip t'indique les couleurs de fils à suivre. Déjà, tu peux avec le multimètre tester la continuité. Peut-être un souci au niveau du gros connecteur de la porte.
Je pense plus à un faux contact. Avec un petit tournevis, tu peux resserrer les lamelles internes du culot.
