Bonjour à tous
Tout d'abord bonne et heureuse année à tous !👍🏼🥳
J'ai depuis peu un petit souci avec mon écran l'image tremble et les couleurs qui bavent...pardon si les termes employés ne sont pas corrects vous me direz ce que cela signifie.
Cela depuis que je l'ai déplacer d'une
Pièce à une autre .
J'ai également pris pour les enfants une cartouche 160 in 1 que nous avons essayer et là bim l'image est partie en vrille !?!...
Je ne sais pas ce qui a provoqué cela le déplacement de la borne!?..ou la cartouche multijeux !?... je met quelques photos afin de vous donner une idée plus précise de l'image .
Faut il corriger certaines choses?...
réglages à effectué éventuellement...?!
Bref...🥺vous l'aurez compris je viens vers vous en espérant que vous pourrez m'aider à résoudre l'anomalie !
Merci pour vos précieux conseils
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/01/17/20230117222448-Gutz-9DEA68E2-4FF3-4391-ABB3-3DF400832C21.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/01/17/20230117222448-Gutz-9DEA68E2-4FF3-4391-ABB3-3DF400832C21.jpeg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/01/17/20230117222448-Gutz-366AEE67-DF75-475D-8B63-65F058F5E977.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/01/17/20230117222448-Gutz-366AEE67-DF75-475D-8B63-65F058F5E977.jpeg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/01/17/20230117222448-Gutz-CF351F34-54C0-401D-9496-034B438094E6.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/01/17/20230117222448-Gutz-CF351F34-54C0-401D-9496-034B438094E6.jpeg)
Salut, a mon avis il te faut juste régler la syncro.
Sur ta mtc9110 tu as une télécommande (déporté ou non) il te faudra regarder la syncro vertical et horizontale.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/01/18/20230118110454-Landonien-Telecommande-MTC9110.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/01/18/20230118110454-Landonien-Telecommande-MTC9110.jpg)
Je t'invite a récupérer ce manuel aussi:
Doc depanage mt9110 (http://atomicfe.com/ladite/Divers/depannage_mtc9000.pdf)
ET la doc de la platine ou tu as tout d'expliqué pour la telecommande:(P37 et p38)
Manuel Platine mtc9110 (https://www.arcade-museum.com/manuals-monitors/Hantarex%20MTC9110%2025in%20and%2028in%20Color%20Monitor.pdf)
Ça c'est pas un soucie de synchro. a mon avis ton écran n'as rien
Soit c'est le slot MVS, soit c'est ta cartouche multi.
Test avec une autre cartouche pour voir si c'est pareil? Nettoie le port cartouche aussi
Salut merci pour le retour 😉
J'ai tester ce week end et c'est la même chose avec mes autres cartouches...
Pour être 100% sûr que c'est le slot le coupable faudrait tester avec un autre carte Jamma quelconque connu comme fonctionnelle.
T'as ça sous la main?
Slt merci pour le retour 😉
Non je n'ai pas de slot mvs sous la main ...
Je vais donc m'orienter ers le réglage de la synchro mais je ne sais par où commencer ...
C'est pas un problème de synchro, inutile d'y toucher
Slt
J'ai cette carte déporté derrière la porte monnayeur c'est celle ci ou non ?... ::)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/01/26/20230126142614-Gutz-FB5F2D45-356D-4664-8913-ED132D1D9FC9.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/01/26/20230126142614-Gutz-FB5F2D45-356D-4664-8913-ED132D1D9FC9.jpeg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/01/26/20230126142614-Gutz-ABF62ADB-3E17-4FF9-8DFA-3E7658B391D5.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/01/26/20230126142614-Gutz-ABF62ADB-3E17-4FF9-8DFA-3E7658B391D5.jpeg)
Que faire du coup??!... :-\
Vraiment pour être sûr car j'ai pas toujours forcément raison, tente de régler un poil le potentiomètre en bas à gauche de ta carte, là ou y'a écrit Synchro horizontale.
Si le réglage et juste un tout petit peu à côté, tu pourrais aussi avoir ce type d'image
Si le réglage ne fait rien c'est que ton slot est malade
Citation de: Landonien le Mercredi 18 Janvier 2023, 11:06:03 AMSalut, a mon avis il te faut juste régler la syncro.
Oui, je suis d'accord avec Fred G5, ça ne mange pas de pain de bouger ce potard pour voir si il a un effet (repère bien sa position initiales ;)).
Sinon, en parcourant le notice de dépannage de ta platine, dont
@Landonien à mis le lien plus haut, j'ai repéré ce passage :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/01/26/20230126183516-Little_Rabbit-SynchroMTC9110.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/01/26/20230126183516-Little_Rabbit-SynchroMTC9110.png)
Essaye de repérer cet inverseur SW4, et fais-lui faire quelques aller-retour des fois qu'il ne conduise plus parfaitement les signaux qui le traversent... (là aussi, remets-le dans sa position initiale que tu auras préalablement notée ;)).
Salut
Le switch4 peut être une piste ;) tout comme une soudure un peu sèche sur le connecteur coté Jamma ou sur l'entré de la platine vidéo :-\
Bonsoir,
c'est pas une télécommande de polo ta photo ?
tu es sur que tu as une mtc9110 .
Bonsoir
@Gutz Désolé de débarquer comme ça dans le topic mais j'ai récemment eu un problème très similaire sur mon écran (platine VNS110) après transport d'une borne sur remorque.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/10/20230210000710-Dr%20Sloomp-WhatsApp%20Image%202023-01-22%20at%2020.36.35.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/10/20230210000710-Dr%20Sloomp-WhatsApp%20Image%202023-01-22%20at%2020.36.35.jpeg)
J'ai répertorié ce pb de tremblote d'image sur un sujet dans un autre forum arcade.
J'avais aussi l'alimentation (d'origine) très instable et n'arrivait pas à garder un voltage stable de 5v.
On m'a orienté sur un problème d'alimentation plutôt que sur un problème de platine.
Dans mon cas les images en zig zag s'atténuaient fortement (sans disparaitre) au bout d'une 20aine de minutes, est ce aussi ton cas ?
Est ce que ton 5V est stable ?
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/10/20230210000828-Dr%20Sloomp-WhatsApp%20Image%202023-01-22%20at%2020.36.37.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/10/20230210000828-Dr%20Sloomp-WhatsApp%20Image%202023-01-22%20at%2020.36.37.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/10/20230210000914-Dr%20Sloomp-WhatsApp%20Image%202023-01-22%20at%2020.36.44.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/10/20230210000914-Dr%20Sloomp-WhatsApp%20Image%202023-01-22%20at%2020.36.44.jpeg)
Déjà ton alimentation 5V n'a rien à voir la dedans.....
La VNS110 (de la famille VNS2000) embarque sa propre alimentation primaire.
Tu trouvera les infos sur le très bon site de Thierry04 ICI http://the.nerv.free.fr/docpro/NSTYL_VNS2000.pdf (http://the.nerv.free.fr/docpro/NSTYL_VNS2000.pdf).
Est-ce qu tu as essayé une autre source vidéo histoire d'être sûr que c'est bien le moniteur le problème?
De ce que tu indiques il semble probable qu'un composant soit hors clous à froid et revient en chauffant. Ca pourrait être un condo
Elle est dans son jus cette platine? Est-ce qu tu as déjà tenté un réglage de la synchro H?
Salut
Oui c'est un bien un mtc 9110 cela est noté dessus 😉
J'ai manipuler sw4 mais rien de mieux ...
Slt merci pour tes retour 😉
De mon côté j'ai donc manipuler sw4 mais rien de mieux ,j'ai nettoyer le slot et la cartouche multi jeux également toujours pareil .
Lors de l'allumage maintenant l'écran met plus de temps à afficher l'image avec un trait horizontal...en plus ...🤪( il y bien sûr le son et le jeu pas de souci à part cette fichu image destroy 🙄)
J'ai un écran intervidéo de 28' qui est stocker au chaud dans ma
Chambre depuis 2 ans je peux l'essayer il
Était fonctionnel avant dépose ?😉
Qu'en dis tu ?
Je n'ai pas toucher encore à la synchro du coup ...
Par avance merci pour à ts pour votre aide 👍🏼
D'après ton dernier message je penses que ta platine aurait besoin d'un bon capkit du coup.
SI avec ton second écran tu n'as ps la platine qui va avec ça ne changera rien à ton souci.
Si si..j'ai :) la j'ai la platine 👍🏼
Dois je effectué une manipulation avant de de brancher le 28'? Alimentation ou autres !?...
Mon écran actuel est un 25´ c'est donc juste pour test 😉 car il est évidemment trop large pour remplacer le miens ...trop large ...
Par ailleurs je n'ai pas toucher à la synchro du coup.
Salut à tous et merci encore pour vos retour .
Je souhaite donc essayé avec mon écran 28' afin de voir si cela viens de l'écran ou du slot par contre dois je faire une manip avant de brancher l'écran niveau alimentation ou autres ? 😉
Si le moniteur 28" est fonctionnel il n'y a rien à faire de particulier.
Tu mets le jus en t'assurant qu'il te faut bien du 230V (normalement c'est la cas sur les Intervidéo) + l'entrée vidéo RGBS, et cela devrai rouler
Citation de: Gutz le Mardi 14 Février 2023, 04:49:07 AMSlt merci pour tes retour 😉
Qu'en dis tu ?
bonsoir,
trait horizontal ? cad ? un trait blanc uniquement ?
si c'est cela vérifie ton connecteur entre l'écran et la platine, le fil de la synchro en particulier
Slt
Ok merci pour ton retour je bais tester ce week end !
Et je reviens vers vous 👍🏼
Bonjour
Merci du retour 👍🏼
Oui trait blanc horizontal ainsi que l'image baveuse et tremblante et parfois même écran noir avec le son uniquement...
J'ai également un bruit de fond à l'allumage du type bzzzzzz..............puis écran noir avec le son uniquement.
Je vais tester l'écran de 28' afin d'être sûr que c'est bien l'écran et reviens vers vous merci infiniment pour votre aide 👍🏼😉
Slt merci pour le
Retour
Effectivement mais non je n'ai pas d'autres slot...
Salut à tous 👋 suite de l'aventure ... )pas eu le temps depuis taf..taf
Depuis je peux vous dire que ce n'est pas le slot puisque j'entends le jeu et les sticks et tout le panel réponds .
Mais plus d'image...à l'allumage bruit bzzz...écran noir et le ventilateur essaie de
Tourner mais en vain ( il bouge légèrement ...) quel galère ... (je refuse d'y installer un écran d'ordi je souhaite vraiment garder mon écran d'origine)
Le réparer si j'y arrive mais suis motivé ou au pire faire dépanner ma
Platine
Merci par avance pour votre aide et conseils
Ps:comment puis je prendre des
Mesures sur la platine sans décharger ?
Puis je dévisser la platine et la sortir sans rien déconnecter?
Les
Mesures sont à prendre borne allumé?
Merci encore
Si quelqu'un
Peux me guider cela sera chouette
