[WIP 70%] Ma 1ère borne à moi !
Démarré par ksio, Lundi 12 Février 2007, 09:41:50 AM
ksio
Pas grand interet pour l'instant, puisque c'est la même qu'avant... en un peu plus blanc.
Quand elle sera repeinte, j'en ferais quelques unes.
ksio
Les affaires reprennent... Près d'un an après le post précédent  :-\
Ou en étais-je... ? Ha oui, je peignais la sous-couche. Suite a un problème de disponibilité entre moi et mon beau-pere (ou etait la borne), je n'avançais pas.
J'ai donc pris a bras le corps le problème : j'ai ramené la borne chez moi.
J'ai enfin passé l'après midi à desosser l'écran 21'' que je lui destine -ce ne fut pas une mince affaire, seul, sans expérience et presque sans outil  :-[-.
Demain, on tente l'installation de l'écran pour voir ce que ça donne !
Entre temps, j'ai également trouvé un panel Mini-jeutel non percé, pour pouvoir en faire un nouveau à la forme qui m'ira bien !
Des photooooos!!!
Et elle a l'air toute pitite cette Jeutel, quelqu'un a les dimensions que je puisse m'en rendre compte?
ksio
Les photos... Ce soir, en espérant que l'on ai réussi a mettre l'écran dedans (mettre un 21 pouces dans un espace prévu pour un 19, c'est chaud !
Les dimensions de la borne :
Hauteur : 150,5 cm
Largeur : 48 cm
Largeur du panel : environ 44 cm
Profondeur : 71 cm
ksio
Deux nouvelles ce soir...
1ère : L'écran est en place. Des calculs savants, des idées malines, du courage, du stress, mais c'est rentré au chausse pied.
2nde : L'écran ne marche plus  :( :( :( :( :(
I NEED HELP !!!
Est-ce une pétouille (cable débranché au montage) ?
Est-ce une merdouille (truc HS) ?
Aucune idée, mais après deux jours d'efforts pour cela, je suis un peu dégoutté  :-((.
Quelques photos de la mise en place, malgré tout...
1- Désossage de l'écran (un philips 21')
La partie du haut :
Le dessous (galère !)
Le devant
La carcasse métallique
2- L'écran 21' vertical est moins large que l'intérieur de la borne il faut donc le rallonger... Construction de pattes à cet effet. On met aussi des pattes sur la carte électronique de l'écran, pour le fixer à terme sur les paroies de la borne...
3- Maintenant que c'est fait, on transvase dans la borne, en priant que ca rentre...
I NEED HELP !!!
Bon je veux pas dire de connerie... :(
Mais je crois que Nuno a claquer un écran en fessant toucher la partie carte électronique a la parti tube... Et j'ai bien l'impression sur ta 4eme photo que c'est le cas  :(
A voir l'avis des spécialiste  :-[
ksio
Ca a été le cas, sur et certain, car pendant au moins 2h, rien ne retenait la partie "électronique" de la partie tube, sauf les différents cables.
Néanmoins, l'écran a été débranché il y a 1 an, posé dans un coin du bureau, et jamais rebranché jusqu'à ce soir. Donc : Condos déchargés, sur a 99% sur, je pense. (je n'ai donc pas retesté mon écran avant le démontage, ce qui est sûrement mal, mais je ne voulais pas charger les condos, ni jouer avec la ventouse)...
Bouh...
J'espère ne pas avoir dit de connerie et t'avoir alarmé pour rien... :-\
Euh...
Tududou
Le petit HighCobra est demandé a l'accueil, le petit HighCobra, merci.
Tududou
:ang:
ksio
De tout façon, je suis déjà alarmé et dépité... Alors bon...
quakeerc
#57
Citation de: ksio le Dimanche 04 Mars 2007, 19:25:37 PM
Un petit up : j'ai poncé la borne. Ca a été bien casse pied, et quand je pense qu'il va falloir en faire un petit coup entre chaque coup de peinture, je désespère un peu  ::) (Enfin, c'est pour la bonne cause...)
ah bon ? tu sais pour ponçer , faut pas aller jusqu'a l'os hein  =:)) , il faut juste casser le brillant pour que la peinture accroche , sur ma mame cab , entre chaque couche , je passé a un papier de plus en plus fin a l'eau , grain 600 pour commencer , 800 , puis 1000 , c'est sur que sur les sides tu te fais ,  il faut l'admétre des biscotos , mais ça réste rapide , il faut juste que tu rend ta couche de peinture "mate" , ensuite tu passe un coup de chiffon sec pour éponger l'eau et les particules de peinture ponçé , puis tu refais ta couche par dessus jusqu'a ce que ça te convient  <:)
ksio
Oui, oui, j'ai bien compris. Mais ce 1er ponçage, quelle plaie ! le brillant a été dur a enlever !
ksio
#59
Peut-être une piste...
J'avais a un moment remarqué qu'un cable avaité été déconnecté de son slot (celui qui va jusqu'à la petite carte avec le bouton "on/off"), et l'avait reconnecté. En le vérifiant, je constate que l'effort qui l'a déconnecté a bougé le connecteur, et il est visible qu'une des soudure a morflée. Le problème : ce que c'est au dos de la carte électronique, et que c'est pas franchement accessible :(
EDIT : Oui, le problème, c'est cette soudure ! en traficotant le fil, en tirant dessus, en bougeant le connecteur, la led de l'écran c'est allumé un très court instant : c'est donc a ranger dans la catégorie "pétouille"  :), mais ca va être chiant a réparer  :-\
Enfin, je retrouve un peu le moral quand même : j'ai passé 2 jours sur cet écran quand même !
jujusl
Courage, faut pas s'arrêter en si bon chemin ;)
ksio
je compte pas, mais la, je pars en weekend, alors, on verra ça au retour maintenant... !
 :-)= Bonne nouvelle, je suis content pour toi  ^-^
Ca va le faire cette petite jeutel  8)
sto
Courage, les écrans, c'est un peu la merde, mais quand il est en place, c'est bien. Si, en plus, il est plus grand qu'à l'origine, c'est bonheur.  ^-^
