RT + WIP : Pince foraine
Démarré par el_nino, Dimanche 18 Décembre 2011, 12:13:42 PM
Ce road trip remonte a il y a maintenant quelques mois, quand exactement ?
Pendant mes congés d'été, mais je ne sais plus exactement !
Il y a des photos ? Dans mon iphone certainement
Je vais donc vous récupérer les photos...
...ah
C'était donc le mardi 2 août 2011 en début d'après midi, la température n'était pas excessive !
Je vais donc chercher une "pince foraine" a environ 80 km, j'ai trouvé le plan sur leboncoin, le vendeur est un forain et il en a de nombreuses à vendre.
Premier km, le tour de France est terminé, mais je tombe sur un coureur attardé !
J'arrive dans le village entre Montbéliard et Belfort, je ne trouve pas...
Il y a quelques entrepôts, je téléphone au vendeur, et après quelques explications contourne un bâtiment et arrive devant un autre : les machines sont à l'abri mais à l'extérieur :
Le vendeur en a avancé une, il teste...
La première pince en place ne fonctionne pas, il procède a un échange...
Il teste, et ça ne pince pas  ::)
Il passe un appel, le correspond ne répond pas, et décide de revenir avec un petit seau contenant d'étrange boitier bleu :
En maintenant un bouton enfoncé, on peut semble t'il régler le serrage de la pince.
Il fait une petite démonstration, l'ensemble semble fonctionner correctement.
Je procède au paiement, il est temps de charger !
Il démonte la pince que je charge précieusement sur le siège passager...
Le forain, 20 cm de plus que moi et 40 kg de muscle en plus demande: "il peut porter le monsieur ?"
ça pèse combien ?  :-\
"60 kg"
Oui c'est bon ! (aussi lourd que moi la machine  :()
Je constate alors que le fond de la borne est trempée, et lui fait constaté :
"C'est rien mon monsieur, ça sèche !"
Je commence a bien cerner le vendeur  :-X
Je demande les clés...il a un trousseau avec une trentaine de clé, mais comme il a peur de ne pouvoir ouvrir une des machines restantes, je pars sans aucune clé.
Chacun d'un coté on rentre le tout dans le coffre de la 206...c'est juste mais ça passe !
Le temps passe, il est temps de rentrer !
Plus rien dans le rétro, sauf une planche humide qui pue !
J'évite l'autoroute pour rentrer, et une heure après arrive à proximité dans "mon" hangar
Il va falloir maintenant décharger, seul  :?
La 206 bien remplie :
Il faut décharger, ça va pas être évident...
...et mon amie s'impatiente...qu'est que tu fais, faut quand même pas une heure pour décharger  :-((
Ben si...
elle n'est plus dans l'auto, mais elle est toujours pas au sol...
Je cherche à la faire glisser, je tente...ça glisse, et bloouuuuuuuuuuummmmmmmmmmmm
Putain, elle est bien par terre maintenant, une vitre est partie mais n'a pas cassée, ouf !
Je redresse, vais cherchait une rallonge et teste...
ça semble fonctionner, mais la planche avec la moquette n'est pas présente, et la pince descend très bas...
Il est temps de retourner au foyer  :-\
Retour le lendemain pour faire le tour du proprio
Je me souviens de l'expression d'un ami pour bu boulot mal fait : C'est du travail de forain
Je comprends pleinement le sens de cette expression.
Un "link" artisanal !
La planche du fond est plein d'eau et pue, c'est une horreur, je tente de la virer, mais avant ça retirer toute l'électronique fixée dessus...
Je tombe alors sur de beaux insectes vivants  :(
Je fixe donc l'ensemble sur le coté :
et m'attaque à la planche :
Sous les rainures, le haut parleur
ça suinte autour du tournevis
et après test, ça fonctionne plus  >:(
Les vacances sont finies, il faut refaire de la place dans le hangar...
...mais je profite bien profiter de ces vacances de noël pour y retourner !
yeah! prise originale  ^-^
chouchoute nous cet ufo-catcher ;)
(c'est fou ce qui rentre dans une 206  ;D)
Citation de: maldoror68 le Dimanche 18 Décembre 2011, 13:08:55 PM
Le nombre de borne transportée entre ma 106 et ma 206...une dizaine déjà !
Bon au boulot !
Retour dans l'entrepot, je n'ai pas choisit le jour le plus chaud
La courroie semblait fatiguée, 5 mois plus tard elle est cassée, il va falloir en retrouver une, si vous avez des pistes, n'hésitez pas !
Je remet la pince "en l'air", puis prend quelques photos de ce fameux boitier bleu qui permet, semble t'il, de régler la force de serrage :
J'allume...
La pince se place "à peu près" au centre, comme lors de la démo du forrain je la pousse à la main dans le coin au fond à gauche, et met une pièce.
Rien, elle n'est pas acceptée, 0.20 €, 1 € rien...
Elle m'avait déjà fait le coup une fois en aôut lors de mes premiers tests, mais avait fonctionné de nouveau.
Là, rien.
J'en profite pour faire quelques photos :
Le panel :
Sous le pannel :
Dans le boitier sous le pannel :
Le bouton qui semble être un bouton "crédit" ne fonctionne pas.
Le monnayeur :
Une vue d'ensemble de l'electronique qui gère le tout :
Pffffffff,
la galère commence  :?
D_D
Bon courage à toi, c'est un super joujou que tu as là.  :)
Jeff
Ci le monnayeur fonctionne par intermitence et le reste aussi, je pencherais pour un soucis d alim???
Ensuite as tu une carte de gestion credit ou c est le boitier bleu qui gere ca aussi car decus il est marquué "prix".
Bon courage pour la resto.  ^-
brrr la moisissure !  :(
quelques minutes accordées ce matin à cette machine !
Toujours pas de crédit, et puis en touchant par hasard la lamelle 2 : tzzzzzz, un petit coup de jus  :?
Je recommence : idem
C'est là que tout simplement les connecteurs 1 et 3 attirent mon attention : un simple contact devrait créditer...et ça fonctionne, enfin le monnayeur marche pas mais je peux mettre des crédits : 10 au maximum.
Pour le reste, ça va pas plus loin  >:(
juju49
Courage pour ton WIP  ^-^
Belle machine en tout cas..  <:)
J'ai récupéré quelques infos du vendeur, dont l'adresse d'un fournisseur de ces courroies :
Le forain a noté "grimaldi 02.31.90.78.49"
après une petite recherche :
Grimaldi Systemes - Quincaillerie industrielle, machines-outils
rue de l industrie
14700 Falaise
Tel. : 02.31.90.78.49
Autres numérosTel. : 02.31.90.85.07
alain91
Sympa la pince  :-\
J'en cherche une depuis longtemps..
A combien l'as tu achetée si ce n'est pas indiscret ?
Courage pour la restauration! c'est pas tous les jours qu'on en voit dans les collections :)
Alain
Je l'ai acheté "fonctionnelle", et j'ai vérifié son fonctionnement avant le chargement, 250 €.
Le prix est très correct, en plus à moins de 100 km de mon domicile.
Il en avait une douzaine, je suis passé encore ce matin, il en restait 4 ou 5 incomplètes. Il souhaite faire un lot pour gagner un peu de place, si quelqu'un est tenté : MP.
Noelfhim
Dommage que ça soit loin de chez moi...
Régis.
Kyah
Si seulement c'était pas aussi loin, je me serais laissé tenter!
Très jolie prise en tout cas ^-^
frozon
Idem, 630km allé simpla ça fait une trote quand même mais bon c'est vrai que ça ferait bien à la maison il ne manquerais plus que le penny pusher
Bon courage pour la suite du WIP, je suis curieux de voir tout cela fonctionnel
J'avais pour projet de profiter de ces vacances pour faire fonctionner cette machine !
Je rappelle le forain pour avoir du spare ou des infos...
Il avait quelques machines qui étaient tombées du camion (au sens propre !), à priori l'électronique fonctionnait encore, mais la carrosserie avait morflé !
Bonsoir, je vous avais acheté une « pince » cet été, elle ne fonctionne pas et je souhaite récupérer des pièces, en avez-vous encore ?
Oui, elle marche pas ?
Qu'est ce quelle a ?
Ben elle bouge plus...
Ah ?
Et des machines pour pièces, il vous en reste ?
oui
et vous les faites à combien ?
Ben je sais pas...
...il se passe 2 minutes pour déterminer le prix...
Je peux passer demain matin ?
euh, oui...
A 9h alors !
C'est tôt ?
Oui, si on veux...
Ok pour 9h alors ?
il fait froid le matin...
Oui, bon à demain !
Réveil à 6h15, je déjeune tranquillement et descend vers l'auto, ça pince !
D'après le reflet du toit, je vois que je vais devoir gratter !
J'ai vidé en grande partie l'auto la veille, reste à retirer l'assise de la banquette arrière,    ainsi que les appuies têtes
Arg...il va falloir faire du gazole, station sur la route : TOTAL 1.48€ le litre !!!
...j'ai quand même bien fait de m'y arrêter !
Désolé pour la photo floue, une somptueuse blonde  :D
Go !
J'arrive sur place, pas la même atmosphère qu'en aout...
Le parking était vide la dernière fois, alors que là le campement de forain est établi. Atmosphère étrange...
Je suis en avance et j'en profite pour démêler mes tendeurs et sangles...
Le forain arrive à l'heure prévue, il retire la bâche qui dissimule les 6 machines restantes.
il est matinale le monsieur !
Elles font peine à voir, elles ont servi à du don d'organe...difficile d'en faire une complète...
On pourrait tester quand même ?
Il part chercher un prolongateur, revient...il manque un câble d'alim type PC...il a pas ce qu'il faut mais à un tournevis et une pince coupante.
Il dénude le câble, je cherche du regard le domino, et ne le trouve pas...
Normal, il entortille les 2 fils, sans aucune autre protection et met le courant !
La pince fonctionne...enfin presque : les machines restantes n'ont pas de « boitier bleu »...elle fonctionne mais elle ne pince pas...
Je procéde au paiement, et le mec me dit :
vous cherchez pas de sapins ?
Comment ?
des sapins !
:?De 1.Noel est passé, et 2. Qu'est ce qui me parle de sapin ?
Epicéas, Norman
Oui, j'ai fait du sapin cette année
Ah ben non... :-[
On charge ?
Attendez on va chercher ma femme !
:-X Non, on a chargé à 2 cet été, ça devrait aller !
On la rentre, je sangle le salue et rentre !
J'ai un peu peur, elle est dans l'auto, mais moins en profondeur que la dernière fois...
C'est beau la Haute Saône
Je rentre finalement sans encombre et procède au fastidieux déchargement seul.
Ah oui, j'ai la version serveur  :D
En fait toutes les pinces étaient reliées à celle-ci, j'ai récupéré les interrupteurs !
et une belle découpe  :(
Je teste avant de partir, elle fonctionne...sans pincer...
Je vais devoir passer au lavage auto pour passer l'aspirateur  >:(
Retour ce matin, juste après un passage à brico machin pour acheter 4 roulettes...
Test sans le boitier bleu : elle pince pas !
Test avec le boitier bleu : elle pince  ^-
Le boitier bleu est donc indispensable et bien  mystérieux...
Bon, toujours une planche qui pue...
un beau side :
une fourchette perdue !
toujours des bêtes vivantes sous le haut parleur...
et de l'eau sur la face cachée du boitier d'alim !
On fixe tout ça et procède à l'extraction de cette planche, puis fixation à l'arrache des roulettes
J'ai quand même pour objectif de réparer la première !
Super! cela fait au moins une qui fonctionne  ^-
Ton appuis tête me fait penser à un robot droïde star wars  ;D ;D
