Kick harness ?
Démarré par Jean-mi06, Mercredi 20 Juin 2012, 16:38:43 PM
Hervéni
Citation de: Jean-mi06 le Vendredi 22 Juin 2012, 08:33:40 AM
Merci de ta patience...
Y'a pas de quoi, je m'étais aussi bien gratté la tête au début ;) (mais j'avais une autre config que toi quand ma borne est arrivée)
Bon si je comprend bien, le control panel est déjà câblé puisque le "Sega Extra Button Loom [600-6227-10]" y est déjà installé, par contre je ne vois que 4 fils d'y connectés.
l'Extra Button Loom a 8 fils raccordés sur l'amp 10 pins (pas seulement 4).
Donc l'Extra Button Loom doit être la partie entre tes boutons 4,5,6 et le toron convertisseur Jamma+.
As-tu la possibilité de prendre quelques photos nettes de ton panel pour être certain qu'on parle bien de la même chose ?
donc il me suffirait que je ne connecte que 4 fils du connecteur 8 pin au jpac ?
soit sur le jpac :
2SW6
2SW5
2SW4
1SW4
est ce aussi simple ?
J'ai quand même un gros doute ...
D'après ce que je comprends, le toron en place actuellement dans ton panel sert au Jamma+.
Cela signifie que les boutons 4 et 5 sont ramenés directement sur le connecteur Jamma (broches 25 et 26 pour le P1, broches c et d pour le P2).
Or, le J-Pac ne sait pas gérer plus de 4 boutons par joueur via le connecteur Jamma (les broches 25 et d ne sont raccordées).
Il sait gérer le bouton 4 via le Jamma ou le bornier, et les boutons 5 à 8 exclusivement via le bornier.
Il devrait donc te manquer au moins le bouton 5 une fois en jeu.
Au final, pour intégrer un J-Pac (conçu d'abord pour répondre au standard Jamma ou NeoGeo et non Jamma+) dans une Blast tout en utilisant 6 boutons par joueur, le plus simple est de virer l'adaptateur Jamma+ du panel pour utiliser la config classique préinstallé dans la borne :
. le stick + les 3 premiers boutons + le start Player 1 -> sur l'amp carré 12 pins blanc
. le stick + les 3 premiers boutons + le start Player 2 -> sur l'amp carré 12 pins orange
. les boutons 4,5,6 Player 1 et 2 -> sur l'amp rectangulaire 10 pins blanc
sur ce croquis c'est bien le 10 pin vu coté fils non visible hein ?
C'est le coté extérieur à la borne.
Ce que tu vois lorsque tu es en face une fois le panel ouvert.
Jean-mi06
Ok.. le plus simple avant de continuer c'est que je prenne tout en photo.. je l'ai pas encore fais car l'appareil photo avec flash n'est pas ici, je vais tenter quand même demain avec le caméscope d'une main et la lampe de poche de l'autre  8) bonne soirée et merci
Jean-mi06
Alors voici les boutons du panels :
l'extension pour le jamma+ :
de plus près :
d'encore plus près :
l'intérieur :
le connecteur JAMMA :
ainsi que le kick harness fait maison :
Hervéni
OK, c'est donc bien ça : tu peux virer l'extension Jamma+ et la conserver si tu souhaites un jour y raccorder un système compatible.
Pour info, le connecteur amp 10 pins à 4 fils est raccordé comme ceci, coté borne:
. Fil blanc/rouge (pin 5 sur le schéma précédent) = 1P4
. Fil orange/rouge (pin 1 sur le schéma précédent) = 2P4
. Fil jaune (pin 7 sur le schéma précédent) = +5V
. Fil blanc (pin 6 sur le schéma précédent) = GND
J'imagine que coté boutons, ça devrait être les 1P6 et 2P6 qui arrivent sur ces pins 5 et 1 ... tu peux vérifier en suivant la connexion en fil à fil ?
Et normalement sur l'Extra Button Loom, tu ne devrais rien avoir en pin 6 et 7.
Donc une fois que tu auras viré cette extension Jamma+, tu n'auras qu'à relier tes 8 fils du connecteur JST-NH au bornier du J-Pac.
Jean-mi06
Ok donc je me retrouve avec ca:
et de plus près:
Quand j'ai reçu la borne, les câbles étaient bien présents mais les boutons 4 5 et 6, n'étaient pas connectés, je les ai connecté dans le désordre en conservant l'idée d'un fil coloré et un blanc (pour la masse j'imagine) ensuite je n'aurais qu'à les configurer sur les émulateurs non ? ( ou est ce que l'ordre à une importance)
donc je n'ai plus qu'à relier le connecteur mâle JST-NH au bornier du JPAC et c'est tout ? aussi simple que ca ?  :D
Rien de plus à dire quece qu'à déjà dit Herveni: tu as viré le toron jamma+, tu auras juste à relier le câble jst depuis la terminal board jusqu'au jpac. Une solution aussi propre que simple à mettre en œuvre, j'ai d'ailleurs très exactement la même  ^-
Attention par défaut dans mame les boutons 5 et 6 du joueur 2 ne sont pas attribués, ce qui peut induire en erreur et suspecter le câblage!
Hervéni
Citation de: Jean-mi06 le Samedi 23 Juin 2012, 11:11:42 AM
En effet pour t'éviter des questions inutiles en cas de soucis, autant câbler selon le standard puisqu'il existe :
1P4 = blanc/rouge
1P5 = blanc/bleu
1P6 = blanc/jaune
2P4 = blanc/orange
2P5 = blanc/noir
2P6 = blanc/gris
Et idem coté connecteur JST en suivant ce brochage :
Jean-mi06
Ok j'insiste pas  ;D
Je vais tacher de configurer tout ca, j'attends toujours le jpac.... et je mettrais un commentaire sur le forum.
Je vous remercie vraiment  :-*
