[Beta] - BackForceFeeder : feeder vJoy FFB pour racecabs
Démarré par njz3, Mardi 17 Mars 2020, 19:02:44 PM
njz3
#880
Le log confirme un problème de communication avec ta carte (timeout).
A priori soit tes cables, soit ton arduino, soit le code embarqué.
Si possible, essaie sur un autre PC.
Benoit G.
Merci pour vos retours !
Ce wend je teste en dessoudant les quelques câbles et avec un autre Pc. Je vous tiens au courant
njz3
Bonne nouvelle, la dernière version de Flycast en dev supporte F355 (multiboard) et surtout sort la communication série ou midi vers les servoboards de génération récente.
Cela va me permettre d'intégrer le protocole de pilotage de servoboard directement dans mon soft, sans même avoir de stack ;-)
A suivre...
Homarj
I have messed up my BFF install. I updated to 0.6 and have lost all my control settings and my lamps. I am not 100% sure but previously all my control settings sat within Program Files/Backforcefeeder/Controls. Now they appear to need to sit within users/documents/backforcefeeder, which is the same as the config files. I copied all my controller and config settings over to the other directory but then I get an error and it then removes all the controller setting folders. If dont copy them over I just get the default only, if copy them all I see them but still not working then it crashes when I open one and then deletes all.
It is calibrating wheel fine and all the buttons are registering. I have the Seb SSD so still have all the original control setting files I am ok to use just dont know how to get them linked again.
I assume it is something simple and likely in the config file, but I haven't had any luck getting to work and dont want to manually do them all.
Thanks.
Tibal
#884
I think the answer to your problem is there :
Citation de: njz3 le Dimanche 08 Janvier 2023, 21:00:04 PMJe t'ai répondu en MP, et je mets ci-dessous ma réponse :
Pour importer tes fichiers en v0.6.x depuis des configurations en 0.5.x, pas la peine de tout refaire.
Il faut juste ajouter l'argument "--loadxml" quand tu lances le soft pour qu'il lise l'ancien format.
Si tu ne sais pas comment fait pour mettre l'argument, il te suffit de lancer la commande suivante dans un invité de commande windows en t'assurant que le soft n'est pas déjà lancé:
C:\Program Files\BackForceFeeder\BackForceFeederGUI.exe --loadxmlUne fois le soft démarré, tu peux éditer un paramètre (n'importe lequel) afin de sauvegarder les fichiers dans le nouveau format JSON, puis tu peux fermer le soft complètement.
Une fois converti en json, tu n'as plus besoin d'utiliser l'argument "--loadxml" par la suite.
Homarj
I have tried the above but it doesn't load any of the control files just the default which has nothing. I am not sure if I have messed up the original xml file, I have tried backing out the update but it still seems to be the new version. I also tried reinstalling the config files but it didn't work either. I could uninstall everything and start again but nervous I didn't set it up as Seb did on SSD and there is a backup but I could make it worse. Thanks
njz3
Send me your backup of control sets files 0.5.x, and i will sent to you the updated files.
Tibal
Yop,
J'ai fait un petit tuto vidéo, que voici. Il n'est pas totalement complet, il n'est pas bien précis, il est énoncé avec un bon rhube, mais j'espère qu'il aidera quand-même un peu ! ;)
njz3
Merci Tibal !
Ca devrait interesser beaucoup de monde qui n'ose pas encore se lancer.
kroustibat
BigPanik
Micka58
Merci Tibal pour la vidéo du coup je me suis abonné 😉
