Trouver un volant et moteur
Démarré par Popo69, Dimanche 31 Octobre 2021, 21:19:50 PM
Popo69
Salut la team. J'ai une battle gear 3 vide.
Je voulais savoir où trouver des volant et moteur ?
Le volant doit avoir un manche assez long car en vue du carrenage le volant qui passe à travers doit aller chercher le moteur derrière qui était à l'origine assez loin. Je peux trouver ça ou ? Merci
Retrotech
tu voudrais l'assemblage volant-retour de force complet c'est ça ?
Retrotech
et aussi, tu veut la refaire d'origine ou en faire une machine de sim racing ?  :-\
Popo69
hello le but est une race cab. Donc pas de volant d'origine. mais oui je veut un volant et un systeme  moteur HAPP...un truc simple....j'ai trouvé des volants mais a ressorts...et en plus le tube du volant etait pas assez long.
je trouve que de l'occaz.....il existe pas un site?
merci
Retrotech
#4
pk tu utiliserais pas un volant style Logitech g27 et le modifier ?  :-\
pour rallonger le manche tu pourrais essayer de bidouiller un truc avec des pièces de casse auto (avec une colonne de direction par exemple  ^-)
après avec des photos ça serais plus simple pour voir, faudrait aussi que tu mesure la longueur du manche du volant par rapport au vide que tu as  :-\
Retrotech
après je ne sais pas si ton race cab vas être sur base de pc  :(
Popo69
si sur base pc.
le pb des volant logitech ca fait pas assez arcade....trop leger....avec des boutons sur le volant....c'est pas joli joli
Retrotech
il existe toujours des mods qui permettent d'utiliser le volant de ton choix et tu peut toujours crée un boitié déporter pour les boutons  ^-
le lien ici de 2 vidéo qui montre de quoi je parle:
pour le volant:
https://www.youtube.com/watch?v=Y0gC-2-YlfM
pour crée un boitier avec les boutons:
https://www.youtube.com/watch?v=Z7Sc4MJ8RPM
Retrotech
#8
après si par exemple tu veut changer de volant selon la marque de la voiture ou du style de jeux que tu veut tu peut utiliser un quick release comme sur cette vidéo  ^-
https://www.youtube.com/watch?v=sYggCR02rkA
Popo69
le soucis avec ca...c'est que je vais plus utiliser les boutons, la boites et le reste de ma cab...j'aimerai juste changer ce volant par un volant arcade avec moteur HAPP...ca se trouve pas dans le commerce ca?
Beru38
Bonjour, pas neuf non. Pour l'occasion, ce sont les sites d'enchères ou de ventes entre particuliers.
Thierry
Je suis quasiment sur que l'on trouve du happ neuf, mais de mémoire on frôle les 400€
Bon, j'ai un peu galéré mais j'ai retrouvé
https://na.suzohapp.com/products/arcade_game_parts/50-8593-50
à noter le "minimum order quantity : 10"....ça sent la commande groupée  ;D
Beru38
Citation de: Aganyte le Lundi 11 Avril 2022, 09:19:49 AM
Ah zut, j'ai dit une bêtise alors. J'avais longtemps cherché pour moi, je ne trouvais pas en neuf. Mais je n'avais pas étendu mes recherches au delà de l'Europe par contre. Merci Aganyte pour la rectification.
Thierry
Beru38
Citation de: Aganyte le Lundi 11 Avril 2022, 09:27:47 AM
Le lien est top, parce qu'il y a également en bas de page toutes les pièces détachées pour un HAPP. Directement dans mes favoris !
nonosto
pour info je vais pas tarder a recevoir 2 moteur complet model3 NEUF comme celui ci:
