Conseil pour BU + divers écran 38´
Démarré par Duc, Lundi 10 Janvier 2022, 18:18:16 PM
Duc
Allez, ca y est, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai enfin essayé ce bazar :
Et je suis agréablement surpris. J'ai réussi, sans trop de problème, à ôter les 5 « Snubbers »
Ils sont testés, et tous affichent des valeurs sur le testeur, donc à priori, ils sont tous bons. (J'ai noté les valeurs de chacun)
Je vais donc continuer à dessouder les composants autour de la THT et tout tester.
J'espère que les composants seront aussi « faciles » à remettre en place qu'à les enlever de la PCB.
Satisfait de cette dernière acquisition qui me permet enfin d'être autonome dans mes opérations. On verra si je fini par trouver le coupable.
Tu progresses  ^-.
On voit que les trous sur le PCB sont encore bouchés : il te faudra donc les déboucher (à la pompe à dessouder ou à la tresse) avant de ressouder tous les composants ;).
Je me demande également si tu ne devrais pas les ressouder au fur et à mesure que tu les as testés comme bons, afin de ne pas finir par t'y perdre devant un joli paquet de composants :).
Au cas où tu ne le saurais pas, l'éponge du support à fer à souder doit être maintenue bien humide : elle permet ainsi de nettoyer très régulièrement la panne du fer, et faire ainsi de belles soudures propres :). Tu peux aussi avant de refaire les soudures passer un coton tige imbibé d'alcool pour nettoyer les traces de flux : là aussi, cela favorise des soudures propres.
Bon courage dans tes investigations.
Duc
Merci  :ang:
Pour l'éponge, c'était validé. Mais je n'utilise pas de « flux », juste de la tresse.
Je m'en suis sorti grâce aux différentes pannes fournies et surtout le pistolet à air chaud.
J'avoue que j'étais moyennement serein mais le 1er composant testé est venu tout seul dans une agréable sensation de simplicité.  8)
Ca n'a pas été le cas de tous, mais globalement, avec le réglage de température, le pistolet et les pannes, ca va bien.
J'hésite à remettre les composants au fur et à mesure car plus j'en enlève, plus l'accès à la PCB est simple.
Ce que je fais pour le moment c'est répertorier chaque composant dans l'application « note » de l'iphone en mettant son emplacement + une ou deux photos du composant et de sa place.
Mais c'est vrai que c'est un peu le dilemme sur le process à adopter.
Citation de: Duc le Jeudi 31 Mars 2022, 17:07:53 PM
Je ne parlais pas du flux (liquide ou pâteux) qu'on applique sur les pistes par exemple pour souder des composants CMS.
Non, je parlais du flux que renferme toute soudure à l'étain : il s'en dépose un peu autour de la soudure quand on la réalise (il y a même souvent des petites projections alentour, de minuscules gouttelettes de flux). Et quand tu chauffes à nouveau une soudure pour dessouder, là aussi il y a du flux résiduel : ce sont les dépôts jaunes/marronnasses que tu vois autour des zones travaillées :). C'est mieux de nettoyer ces traces : il existe des produits spécialisés, mais simplement de l'alcool à brûler avec une brosse à dent ou un coton tige marche déjà très bien.
spotting
Attention à ta technique du «  je démonte et je teste »
J avais aussi essayé avant de me faire traiter de cretin par un electrotech : il m a expliqué ( et j ai rien compris )qu en général c est un composant Hs ou en défaut qui va en griller 12 autres ...
Il faut donc réussir à comprendre le schéma et identifier la source du pb.
Bref : bon courage. Moi j ai abandonné tout ce qui était Depannage d écran...
Duc
#149
Merci de ton intervention.
On a vu un peu avant dans ce topic qu'il est très probable que les tests de composants SUR LA PCB (sans dessouder au moins une patte) ne vont pas forcément retourner la bonne valeur justement dû à l'interaction électrique des composants entres eux. Ce qui va donc compliquer, voir annuler toutes formes d'efficacité dans la recherche de panne. C'est ce qui m'a poussé à me lancer dans cette entreprise (achat du fer+pistolet) afin de réaliser un travail de fourmi mais qui peut donner un résultat.
Alors je ne comprends pas l'explication de ton ami électrotechnicien.
Je suis sûrement moi aussi un crétin du coup.
L'intérêt du testeur que j'ai acheté, c'est justement de me dire si le composant (nu, indépendamment des autres) est grillé ou pas. Une fois identifié, on le change et voilà.
Mais ton exemple est bon dans le sens où si on identifie un composant qui a été grillé à cause d'un autre, qu'on le change et qu'on rebranche, il va ré-griller forcément.
Et c'est là où il va me falloir du temps et/ou de la chance car je peux trouver un unique coupable et ca peut marcher, comme je peux avoir à chercher de multiples composants grillés, d'où la nécessité de bien comprendre les schémas électriques que je possède. Maitrise que je n'ai pas.  :-\
J'ai bon espoir qu'une fois un composant en défaut trouvé, quelqu'un, ici ou ailleurs, ai une vision plus clair du problème en ayant un point de départ sur lequel travailler et mettre en pratique cette fameuse logique électronique que je n'ai pas.
Beru38
Bonjour, j'ai lu ce sujet entièrement et je trouve aussi que ton acharnement à trouver la panne est louable. Mais peut-être devrais tu essayer de trouver proche de chez toi une association ou un atelier de réparation collaboratif (ce qui se fait de + en +) pour avoir de l'aide.
Thierry
Duc
#151
Bonjour Beru
Merci du conseil. Je ne connaissais pas ce réseau.
Après une 1ère recherche, j'ai trouvé uniquement celui-ci en local :
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/vos-appareils-electriques-sont-en-panne-pas-de-panique-le-repair-cafe-est-la_13136711/
Je leur ai envoyé un mail, mais je n'ai que peu d'espoir sur la disponibilité d'un gars compétent dans ce domaine là-bas. Mais sait-on jamais...
Edit : j'ai trouvé un autre site avec 3 candidats potentiels (surtout 1 qui a l'air d'être vraiment dans l'électronique qui nous intéresse) :
https://www.jesuisreparateur.fr/
3 messages envoyés donc.
Duc
#152
De fil en aiguille, je suis tombé sur un monsieur au téléphone qui a l'air de tout à fait comprendre et connaitre le sujet. Il m'a « ordonné » de ne plus toucher à rien et de lui amener tout ça après Pâques.
https://all-techniques45.business.site/
Je tente le coup.
Donc à priori je ne posterais plus rien d'ici là.
À bientôt et joyeuses Pâques à tous.  :-*
Beru38
Impec, l'idée était bonne alors !
Bonne réparation.
Thierry
Une lueur d'espoir finalement, en espérant un Happy End  :)
Duc
Salut les gars,
Incroyable sursaut dans mon aventure encore aujourd'hui.
Le vendeur chinois m'a appelé au téléphone ce matin pour essayer de mieux comprendre la situation!
Déjà c'est très étonnant comme démarche, d'autant plus que son anglais était très aléatoire et le miens très scolaire. Bref, on est repassé par écrit  =:))
Et là, il m'explique qu'il ne comprends pas pourquoi je lui envoi des photos d'un équipement de 29 pouces alors que j'ai un 38.  :-)=
A cet instant, je comprends qu'on arrive au dénouement de mon histoire.  :ang:
La théorie évoquée quelques pages plus tôt se confirme. J'ai une platine qui n'est pas la bonne.
Ils me renvoient une platine complète, je prends juste les frais de port à ma charge.
J'avoue que j'ai du mal à me dire qu'enfin on arrive au bout.
Donc RDV dans quelques semaines (mois?) pour voir la gueule de la nouvelle platine.
Sera t'elle identique à celle que j'ai ou vraiment une différente?
Tout cela m'amène à un autre questionnement : dans l'hypothèse que ce n'est pas le bon modèle, ais-je vraiment abîmé la platine actuelle ou etait-elle condamnée dans tous les cas... ?
Beru38
Et bien, effectivement, appel surprenant mais correct de la part du vendeur. Pour ta question sur la platine actuelle, je ne sais pas répondre.
Affaire à suivre donc.
Duc
Les choses avancent très bien:
Le vendeur a mis en test chauffe le nouveau châssis pendant 48h:
Et le colis part vendredi. Paiement effectué : 75€ net.
J'ai encore du mal à croire en cette belle évolution de la situation.
Je sais pas si je vais me taper de la douane en plus, mais bon, après tout ca, si ca fonctionne, je suis heureux.
Duc
Bonjour à tous
Platine reçu !
C'est strictement la même que celle d'origine, avec la même THT.
Je suis donc étonné au vu des derniers échanges mail avec l'entreprise.
Mais bon, une platine introuvable « neuve » pour 100€, je dis banco.
Montage cet aprem.
