VIDEOAMP Amplificateur VGA vers CRT 15/24/31 avec filtres Synchro
Démarré par bandicoot, Samedi 23 Juillet 2022, 13:34:13 PM
vulbas
Citation de: bandicoot le Mercredi 22 Février 2023, 12:16:43 PMalors moi je passe toujours par une ati pour l'instant ( oui c'etait et comme ça marche grave bien ^^ )
Mais pour ce qui est de l'Hantarex est la reponse est oui c'est avec un chassis POLO 25 tres proche du 9000 que j'ai fait tous mes tests
donc je t'ajoute Vulbas  ^-
tu utilises qu'elle résolution en sortie de carte du coup ? histoire que je crame pas mon 9000. ?
njz3
#81
Petit complément d'information concernant le convertisseur DisplayPort => vga.
Les résolutions entrelacées ne passent pas avec, par contre on peut sortir des basses résolutions sans problème !
Ca évite d'utiliser les super-résolutions (image étirée). Bref du très bon en perspective...
Quelques exemples où la carte est parfaitement reconnue :
- 15kHz, 320x240p en 60Hz
- 24kHz 512x384p en 60Hz
- 31kHZ 320x240p en 120Hz:
Tibal
Citation de: vulbas le Mardi 07 Mars 2023, 06:46:04 AMMerci pour cette info, bonne nouvelle.
tient petite question, je vais utiliser la carte avec recalbox sur un pc. donc pas sous windows.
est ce que je peux configurer par avance la carte sur un autre pc ou est ce que je dois installer windows sur le pc ou sera recalbox pour que ce soit les bonne resolution de ce pc qui soient programmé dans la carte ?
Oui tu peux configurer sur un autre PC puisque la companion app permet de flasher l'EDID désiré sur la carte, qui reste donc en mémoire sur celle-ci.
Pour recalbox je sais pas, mais tant que le système utilisé peut changer sa résolution en fonction de l'EDID du display connecté, ce sera bon
vulbas
#83
ok, je vais voir ça. au pire je repasserais sur hyperspin.
Edit.
C'est bon pour l'edid. Il me tarde.
bandicoot
plus de carte dispo pour ce premier batch pour info , les livraisons sont en cours pour , je contact au fur et a mesure chaque personne pour qui la commande est cablée et testée ;)
Mon pincab
kroustibat
Hello Bandicoot,
Merci pour ce projet , serait-il possible de commander 2 cartes svp ?
merci
vulbas
Carte bien reçue. Ça respire la qualité. Merci pour le boulot les gars.
J'espère pouvoir la tester cette semaine sur mon hantarex.
bandicoot
Mon pincab
vulbas
hello
pour tester via la sortie peritel sur une tv crt, quels devraient etre les reglages ?
njz3
Je te conseille d'essayer en premier la résolution 15kHz 1280x240p.
C'est dans le fichier readme (à la fin), dont voilà l'extrait :
Citation0) Pour toutes les configurations ci-dessous, vous devez d'abord écrire le bon
EDID dans la mémoire du VideoAmp. Pour cela, connectez votre VideoAmp à votre
PC via USB et lancez VideoAmp.exe. Sélectionnez le bon port COM, et cliquez sur
"Connect to Board". Sélectionnez l'EDID qui correspond à votre moniteur et
cliquez sur "Write EDID". Vous êtes prêt pour l'utiliser !
## Pour connecter un PC VGA à un téléviseur CRT 60Hz
1) Vérifiez que le cavalier "SYNC POLARITY" est dans la bonne position.
2) Sélectionnez les bons commutateurs DIP 1 et 2 en fonction de la fréquence
Hfreq attendue (voir ""DIP1" / "DIP2" réglages des commutateurs DIP"
ci-dessus, devrait être 15kHz dans ce cas). Mettez les commutateurs DIP 3 et 4
sur OFF.
3) Connectez une source d'alimentation 5v au VideoAmp (depuis un PC ou un
adaptateur 5v DC via un câble USB, ou via la borne à vis "DC IN")
4) Connectez la sortie VGA du PC à l'entrée VGA du VideoAmp via un câble VGA.
5) Connectez la sortie SCART du VideoAmp à votre TV via un câble SCART.
6) Mettez tout sous tension. La LED "SYNC OK" doit être allumée. Vous devez
avoir une image stable à l'écran
vulbas
&ha quel boulet, j'etais pas dessendu assez loin dans le fichier. bon j'ai un cable peritel mais il est pas rgb...... j'en ai un mais impossible de remettre la main dessus !!
bandicoot
Mon pincab
vulbas
hello,
bon je galere avec mon crt en peritel.
je vous ai fait une petite video.
c'etait pour tester en attendant que la santé me laisse rebranccher mon hantarex, mais rien à faire je n'arrive pas à avoir une image comem il faut.
njz3
#94
Enfin des premiers retours !
Quel est ton modèle de TV ?
Quelques choses à tenter car je pense que cela vient de la synchro:
- Peux-tu tenter d'inverser le cavalier de polarité synchro ? (mettre en pin 2 et 3 au lieu de 1 et 2)
- si tu essaie en 1280x240p, que vois-tu à l'écran ?
bandicoot
je vais faire des test avec d autres cartes vidéo ce week end pour voir d'ou vient ton probleme
Mon pincab
