Ecran CRT Hantarex MTC 900 en panne
Démarré par Myliss, Lundi 13 Février 2023, 14:21:48 PM
Myliss
Bonjour à tous.
Je me suis lancé dans la restauration d'une borne d'arcade Jeutel y a quelques temps, elle était dans un triste état !
Elle est équipé d'un jeu "Twin Eagles 2" apparemment, qui est lui aussi en piteuse état mais j'ai commandé de quoi essayé de le refaire fonctionner, en attendant, un ami m'a preté un NéoGeo MVS avec le jeu WindJammers pour faire des tests.
Quand j'allume la borne, j'entend bien le son du jeu dans le haut parleur, et j'entend le CRT (Hantarex MTC 900) crépité, mais aucune image n'apparait :-(
J'ai changé l'alimentation qui était une véritable antiquité et qui dont les tension étaient ... aléatoire ^^
J'ai gardé le transfo 220v/120V alternatif.
Je suis tombé sur le tuto de Thierry04 qui explique comment faire un diag sur ce type d'écran.
J'ai entre 95V et 107V sur le strap central en continu sur mon multimètre (quand je tourne les potars, qui sont fort rouillés d'ailleurs).
La grosse résistance en forme de carambar blanche deviens bouillante comme le dit Thierry dans son tuto.
J'ai bien de lumière orange à la base du tube.
Toujours selon Thierry04, çà pourrait venir soit d'une THT HS (ou avec des soudures sèches), soit du transistor de puissance BU208 qui ce trouve "visé" sur une partie du châssis de l'écran.
Deux questions : comme je fais pour le démonter ce transistor ?! Il est fixé d'une drôle de manière ...
Comment je fais pour tester ce transistor ? Tester une résistance ok, un condensateur ok, une diode ok, mais un transistor ... j'ai juste un BEP électronique en poche et c'était il y à plus de 23 ans maintenant, y'a des truc que mon cerveau à supprimé :D
En vous remerciant par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
PS : j'ai déposé le CRT sur mon bureau pour que ce soit plus simple a diagnostiqué (merci les câbles suffisamment long ^^
Pour la HORDE !
La tension au niveau du strap est trop faible tu devrais avoir pas loin de 130V.
La résistance ne doit pas être bouillante en fonctionnement normal, ta partie HT tire trop de jus.
Je ne pense pas que le BU208 soit HS sinon tu n'aurais pas de lueur au cul du tube. peut être un souci de transfo.
Si tu veux quand même tester le BU il suffit de le dévisser et dessouder de sont support
Myliss
Bonjour et merci pour ta réponse Fred.
Que me conseilles-tu de faire ?
Comment tester la THT pour savoir si elle est morte ou pas ?
Il y a encore moyen de commander des THT en neuf pour ce modèle d'écran ?
Merci.
Pour la HORDE !
Myliss
#3
Je viens de passer commande pour deux potars de 10ko, pour changer les deux gros potars qui sont extrêmement rouillé.
J'ai également changé pas mal de condensateurs sur la carte, au cas ou, mais mon testeur donnait de très bonnes valeurs sur ceux que j'ai remplacé.
Y à t'il des condensateurs qui ont tendance à fatiguer plus que les autres ?
J'ai contacté une personne sur LBC qui vend des THT pour des moniteurs HANTAREX, il donne plusieurs référence, mais je n'en ai trouvé aucune en dessoudant la mienne hier soir :-/
Comment je fais pour savoir quelle est la référence de la THT installé sur mon appareil ?
Pour la HORDE !
Tu as Tecknoservice en Espagne : ils sont spécialisés dans la réparation d'écran CRT et la vente de tranfos THT, notamment ceux adaptés aux moniteurs Hantarex :
Pour le MCT900
Peut-être vendent-ils en direct sur Ebay, je n'ai pas vérifié.
[Edit : je vois qu'à présent ils vendent même les THT pour moniteurs Electrohome G07 ! Cool, avant il me semble que c'était surtout pour les modèle Européens, et moins ceux des US...]
Myliss
Merci pour ta réponse, je suis tous de même un peu inquiet, le model ne semble pas être 100% identique au mien, en effet, je n'ai qu'un seul câble qui va sur l'écran avec la ventouse, sur le model que tu m'a link, il semble y avoir deux sortie, c'est normal ? est-ce que çà reste compatible ?
Cordialement.
Pour la HORDE !
Sur ton MTC900 la ventouse possède une résistance Bleeder (le bloc gris) qui prélève une partie de la HT pour alimenter le pot de Focus et générer la tension de G2.
C'est pareil sur les moniteurs CABEL
Sur le model que présente Little Rabbit tu n'utiliseras qu'une sortie sur les 2, la rouge normalement. l'autre reste dans le vide
Myliss
C'est parti dans ce cas, je passe commande tout de suite ! Merci les amis.
Pour la HORDE !
Myliss
Et c'est à nouveau moi.
J'ai été contacté par le Teknoservice par mail, il me dit que ce n'est pas la bonne version pour mon châssis, que l'écartement entre pines étaient trop différente :-(
Je ne sais pas trop quoi faire pour le coup :(
Je peux changer l'écran par un autre "adaptable" ? MTC 9000 ou MTC 9001 ?
Merci pour vos réponses.
Pour la HORDE !
Il doit surement exister une THT compatible, je vais fouiller un peu
Je vois que chez E44 il leur reste encore 2 modèles de THT, dont 1 qui est donnée pour la platine MTC900 :
https://www.e44.com/alimentations/alimentations-tous-types/transformateurs/tht/transfo-tht-hr6051-fat3771-jeux-videos-pc-flipper-jeux-arcade-hantarex-mtc900-HR6064.html
[edit : ah mais je n'avais pas vu : ils ne l'ont pas en stock chez E44 ! :-\ ]
La HR6051 est donnée comme compatible avec la MTC900 sur le site de HRDIEMEN... Mais sur leur photo, l'empâtement ressemble à celui de Teknoservice non ?
(je précise que je n'y connais trop rien, donc je ne saurais dire si c'est adapté, d'autant que le site d'E44 ne donne aucun détail...)
Re,
C'est encore moi :D.
En poursuivant un peu mes recherches, je vois que sur le schéma Hantarex du MCT900, ils indiquent utiliser un tranfo THT 2076-50 ("diode slip transformer 2076-50" d'après la nomenclature présente dans le manuel :)).
Mais je crois qu'il existe plusieurs variantes du MTC900 non ?
@Myliss : sais-tu quelle version précise tu as, et arrives-tu à discerner une référence quelconque sur ta THT ?
Car ensuite je suis tombé sur ce site intéressant, un musée des écrans à tube cathodique :).
Ils fournissent notamment un tableau de correspondance de références de THT.
Pour la référence 2076-50, ils indique que c'est le modèle HR6050 de HR DIEMEN qui conviendrait.
@Fred G5 : qu'en penses-tu ? :)
Myliss
J'ai fais une photo rapidos avant de partir au taf ce matin, du dessous de la THT.
On peu y voir 6 broches sur la gauche, 5 en haut, et encore 6 à droite (si ça peu aider).
Merci beaucoup pour votre aide.
Pour la HORDE !
Myliss
J'ai dessoudé et nettoyé la THT mais il n'y à aucune référence, elle est lisse comme un Q, absolument aucune inscription hélas  >:(
Ceci dit, la personne chez Teknoservice m'indique un MTC900 de 1ere série, l'étiquette sur le châssis indique la date de septembre 1981, je ne serai pas étonné que ce soit effectivement les 1er model.
Pour la HORDE !
Myliss
Pas de nouvelles pour la THT les copains ?
Je pensais éventuellement à placer une TV cathodique pour remplacer l'HANTAREX (si pas possible de le réparer), vous en pensez quoi ?
C'est quoi la grosse différence entre une TV CRT et un moniteur CRT (a part le tuner TV et une télécommande ^^)?
Pour la HORDE !
Je ne m'y connais pas assez en THT pour t'aider...
Mais les infos trouvées à droite à gauche indiquent qu'une platine MTC900  peut être équipée d'une THT HR6050 (celle que tu avais commandée), ou une HR6051 : peut-être peux-tu demander à Teknoservice si la HR6051 serait plus adaptée, et s'ils en ont ?
Quand il dit "pin is norrower", parle-t-il de l'écartement entre les pins, ou bien du diamètre de chaque pin ?
Quant au téléviseur, oui ce peut être une très bonne alternative : un moniteur arcade est similaire à un téléviseur en terme de rendu (je ne sais pas si la bande passante d'un moniteur arcade est supérieur, et accepterait par exemple un texte en 80 colonnes -640 pixels par ligne - quand un téléviseur a du mal dans cette définition...). Et comme nos jeux sont souvent dans des définitions du style 320 x 256 pixels, ça passe très bien. Tu trouveras sur Gamoover le schéma pour faire un "hack peritel", c'est à dire comment adapter le RVB d'un PCB arcade au niveau de ce qu'attend le RVB d'une prise péritel (il suffit de 5 résistances ;)).
Reste à trouver le téléviseur du bon format, ce qui est parfois un peu compliqué :).
