[WIP] After Burner Climax Super Deluxe
Démarré par Totaly FuRy, Samedi 18 Février 2023, 18:10:12 PM
Totaly FuRy
Suite à l'achat pour mon taf d'une borne After Burner Climax Super Deluxe, pas si 100 % Fonctionnelle, pas si prête pour l'exploitation, et pas si juste à brancher...  :-((
Je me suis dis que ça pourrait faire un beau petit WIP pour le fofo.
Après une bonne semaine à "harceler" tous les jours (après son délais de livraison annoncée d'une semaine et demi) le vendeur, la borne est enfin livrée ce Vendredi un peu avant 9h.
On décharge la bête :
Je commence le déballage l'effeuillage:
...  :-X
Bon, elle as pris un peu chère. Voyons le "100% fonctionnelle":
Le verre de protection de l'écran ne semble pas rayé au touché mais impossible de retirer les traces, même avec une gratounette.
Ha, Motor Drive Error. Bon je vais juste éteindre et rallumer... ha, "No Signal"  >:(
je regarde le manuel pour voir où se trouve le système, il se trouve sous la plaque de métal à gauche du siège.
Tiens dans le manuel, la motor board est surlignée en rose, le problème n'est donc pas récent.
La tour du système Lingberg est volante, des câbles ne sont pas branchés, l'alimentation à été remplacée par une ATX de chez Enermax mais elle s'allume un peu quand elle veut (En retirant et remettant le connecteur ATX le système démarre).
Le connecteur Molex de la motor board est lâche et fait mauvais contacte, j'ai d'abord pensé à des soudures cassées, mais non. Il semble que ce soit juste les cosses qui sont élargies (à confirmer).
En bidouillant un peu, le jeu démarre !
C'est déjà vendredi soir, j'emmène la Cashbox chez mon neveux pour qu'il la fasse moins ressembler à Sinok.
Il apprend la carrosserie, de la bonne tôle de 2mm ça va lui faire les muscles.
J'ai trouvé sur Ebay une paire de cache jaunes pour le joystick à 48€ en provenance de chine.
Le caoutchouc du joystick est disponible chez ArcardeRepo en Angleterre pour environ 60€.
Retour de la cashbox, ce n'est pas parfait mais c'est déjà beaucoup mieux !
Après avoir resserrer les cosses de la molex, le problème de communication avec la motor board a disparue.
J'ai eu une fois une autre erreur mais d'initialisation des moteurs.
Ci-dessous quelques photos des entrailles de la bête :
La vibration du joystick est fonctionnel.
Hop remplacement du caoutchouc du joystick, manque plus le cache qui ne devrait plus tarder à arriver...
Ouf, les caches sont les même que sur la Deluxe. J'avais un doute car dans les manuels la référence était différente :
... To Be Continued
- La lumière du bouton start ne fonctionne pas.
- Pas de son à l'avant de la machine, le son avant droit et arrière gauche sortent du siège.
- L'alimentation de la Linbergh ne démarre pas à chaque fois.
the_vidy
Les dégâts sont liés au transport ?
Quel beau jouet!
J'aimerais bien me trouver une After climax mais en standard (car c'est la seule a passer la porte de la room). Ça a l'air encore plus rare que la Deluxe.
Totaly FuRy
Citation de: the_vidy le Samedi 18 Février 2023, 18:34:34 PMLes dégâts sont liés au transport ?
Quel beau jouet!
Oui mais plus à l'emballage qu'au transporteur à mon avis, trois papiers bulles en plus aurait évité pas mal de dégâts.
Pour les standards oui, j'en ai encore jamais vue à la vente. Les deluxes j'en ai vue 3-4 passer l'année dernière.
Saturnin
Une magnifique machine, tu t'es fait plaisir :laugh:
Je vois que l'écran est en 16/9, de mémoire c'était en 4/3 à l'origine non ?
Du coup le jeu tourne avec le bon ratio ou l'image est étirée ? :o
Totaly FuRy
Citation de: Saturnin le Samedi 18 Février 2023, 18:48:05 PMUne magnifique machine, tu t'es fait plaisir :laugh:
Non, c'est bien l'écran d'origine. Sur le schéma de câblage c'est du DVI donc déjà en 16/9.
Peut-être sur les premières version c'était encore en CRT.
bel engin! ^-^
L'adaptation XBox 360 était très sympa mais y jouer sur un truc pareil qui gigote dans tous les sens, c'est un gros niveau au dessus!
Et je viens d'apprendre qu'il y avait une deluxe et un super deluxe de cette borne dis donc!
Tiens, en passant, je viens de tomber sur le manuel (que tu sembles déjà avoir) sur ce site que je ne connaissais pas : https://www.manualslib.com/ sur lequel il y a étonnamment plein de trucs, surtout pour les dédiées.
Saturnin
#6
Mea culpa, j'ai confondu la Deluxe qui bougeait déjà bien avec son écran 4/3 p=) et la Super Deluxe encore plus folle avec sa double inclinaison et son écran 16/9 ;D
Par contre sur les vidéos que je vois sur YouTube le jeu a l'air d'être étiré en 16/9 :-[
Je trouve ça vraiment étrange que SEGA n'ait pas remodifié le jeu pour adapter l'interface au ratio (ce qu'ils ont fait sur les versions PS3 et Xbox 360)
Sur la tienne c'est respecté ? Si c'est le cas c'est peut-être liée à une révision de la version Lindbergh que tu as par rapport à d'autres. Avec un Dump on pourrait trouver les fichiers qui diffèrent et obtenir du 16/9 partout sans devoir passer par une version émulée ^-
Totaly FuRy
Citation de: Saturnin le Mardi 21 Février 2023, 17:48:40 PMMea culpa, j'ai confondu la Deluxe qui bougeait déjà bien avec son écran 4/3 p=) et la Super Deluxe encore plus folle avec sa double inclinaison et son écran 16/9 ;D
Le jeu n'est pas étiré, les cercles et les polices sont bien rondes.
Peut-être, l'effet de lentille sur les ailes de l'avion te fait penser que c'est étiré mais ça ne semble pas être le cas.
ça semble plus volontaire pour coller au style du titre original...
