ajonh60
donc le jeu lag tout le temps des quil y à 4 bonhommes à l'écran ?
El_MoZo
Quand ça explose vraiment de partout oui, genre arrivé sur le premier boss du lvl1 mais c'est quand me^me rare, et de mémoire ces laggs étaient présents sur les versions bornes et sont présents sur mon autre MameCab sous Windaube !!
ian57
#1458
Citation de: ajonh60 le Jeudi 09 Avril 2015, 13:59:48 PM
donc le jeu lag tout le temps des qu'il y à 4 bonhommes à l'écran ?
Ne pas tenter de jouer a MSlug avec Mame, ça ramouille à fond (encore qu'avec mon 512revB overcloclé à 1GHz c'est ok)... il faut utiliser un emu neogeo.
Y'en a 3 :
dans l'ordre : pifba standalone avec le scanline (pas mal de roms fonctionnent), pifba libretro sans scanline (moins de roms fonctionne d'après mes test) et gngeo standalone (pour les mslug ;)).
je préconise gngeo pour les MSlug.
je vais quand même vérifier... car j'ai eu le tour avec pisnes qui était très ralenti depuis les dernières mise à jours... c'est corrigé avec une recompilation avec les libs SDL 1.2 mises à jour.
Peut être est le même pb avec Pifba.... cependant je n'ai rien remarqué sur 1944 avec les 2 pifba.
[edit] pas de ralentissement avec gngeo[/edit]
comme precisé , le lag fait parti du jeu original, mame emule au mieux les oiginaux de'ou les lagss ;)
apres is ca lag trop change d'emulo comme conseil Ian 57
ajonh60
merci , j'ai overclocké le pi
la je vais changer d'emulateur
ajonh60
ian57
Citation de: ajonh60 le Jeudi 09 Avril 2015, 18:56:30 PM
gngeo standalone c'est quoi svp ?
lors du défilement ver la droite c'est le 3eme... n'oublies pas de mettre les Bios
standalone, ca veut dire qu'il ne dépend pas de libretro...
dans la distro, il y a des emus standalone :
mame4all-pi
pisnes
pifba
dgen
picodrive
mupen64plus
et des emus basé sur libretro, le programme retroarche utilise les emus compilés sous forme de librairie partagées... ça permet d'unifier les fichiers de configuration... c'est super bien, cependant, j'ai remarqué que les émus standalones etaient plus compatibles avec les roms ;) :
pcsxrearmed
vectrex
stella
pifba (le second)
scummvm
gba
nes
etc...
ajonh60
merci pour l'explication  <:)
oui j'ai bien installer les bios dans le repertoire mais sa ralentit pas mal
mais je pense que mon probleme vient dautre part car meme l'emulateur pisnes ralentit fortement dans street figters 2
j'ai du loupe une étape
ian57
Citation de: ajonh60 le Jeudi 09 Avril 2015, 21:06:21 PM
as tu la tout toute derniere version ... j e l'ai mise en ligne ce matin... hier j'ai aussi mis à jour suite à un pb pisnes cf : https://sourceforge.net/p/rAsPiCade/discussion/general/thread/7aafc063/
essaie de remplacer ton exe par celui en lien dans le post.
ajonh60
#1465
voici ma version de raspiscade
rAsPiCade-samba-gamepads-keyboard-pikeyd_ready-B+-Pi2-GPIOready-ES-20150309
je télécharge la nouvelle version et te tiens informé
ajonh60
la version rAsPiCade-samba-gamepads-keyboard-pikeyd_ready-B+-Pi2-GPIOready-ES-20150408
ne se lance meme pas il y a un code erreur directement
ian57
Citation de: ajonh60 le Vendredi 10 Avril 2015, 14:30:53 PM
très bizarre, c'est quoi le message d'erreur ? Tu l'as bien dezippée l'image?
peux tu m'en dire plus. Essaie de refaire l'image pour voir... je vais tester de mon coté
ajonh60
oui j'ai dezipé , refait l'image changer de carte SD
je tenvoie une photo du message
ajonh60
#1469
le message
ian57
#1470
j'ai déjà eu ce genre de truc... pô grave
ça vient du fait que ton pi n'est pas à l'heure et que ma sd a été crée hier... (rahhhh vivement une rtc sur le pi)
regarde les dates des message d'erreur : ton pi est encore au 8 avril et ma sd a été créée le 9 :)... du coup ya incohérence entre les 2 dates... on ne peut pas avoir un dernier montage dans le futur ;) du coup ça plante
pour faire au plus vite
tu branches un clavier usb et tu mets le mot de passe "pi"
ensuite tu lances la commande
# fsck.ext4 /dev/mmcblk0p2
tu reboot et ça devrait le faire.
Sinon tu mets l'ancienne carte sd tu mets le Pi à l'heure courante... sudo ntpdate IPserveurdetemps
et ensuite tu remets la nouvelle SD
ajonh60
