After Burner - X-Board & Custom chips
Démarré par DCE, Lundi 23 Octobre 2023, 14:44:30 PM
DCE
Salut à tous
Je fais face à une série noire concernant les pannes et depuis quelques jours c'est mon After Burner qui décide de déconner.
Je me retrouve avec des lignes indésirables sur certains sprites, et une erreur sur IC107 dans la page de diagnostic.
IC107 c'est un custom chip de Sega: 315-5248 : Math chip (multiplication)
J'ai donc des questions concernant les custom chips, les diagnostics et donc à ceux qui connaissent les déboires potentiels quand on est face aux PCB "X-Board" de Sega présentes dans les After Burner mais aussi :
Thunderblade, A.B.Cop: Air Bike, Super Monaco GP, Racing Hero, Line of Fire, GP Rider, Royal Ascot.
Les questions que je me pose :
- Est-ce que la page de diagnostic d'origine peut à tord marquer 'BAD' un custom chip qui est 'OK', car un autre composant - qu'on espère plus standard - est HS ?
- L'un de vous a-t-il essayé ces ROM custom qui permettent d'avoir un diagnostic plus précis ? Je parle de ceci:
reassembler.blogspot.com/2020/05/sega-x-board-memory-test-software.html
- Est-ce qu'il existe encore des personnes pour réparer ce type de matériel ? Même si j'ai un peu d'expérience avec les composants montés en surface, cela reste risqué pour moi, comprendre que je ne passe pas mon temps à ce genre d'exercice et que ce n'est pas la première fois que je bousille des pistes quand il s'agit de micro-électronique, je voudrais éviter avec ce précieux matériel.
Dans les faits je possède trois X-Board datant de l'époque où j'ai redémarré mon After Burner il y a bien longtemps:
- Celle d'origine ne démarre pas du tout, blank screen, clair, avec quelques lignes horizontales légèrement obliques dans le haut de l'écran.
Mais ne serait-ce pas celle qui a le plus de chance d'être dépannée ? Panne franche ...
- La deuxième board est celle qui est dans ma machine, anciennement dans un Thunderblade, IC107 marqué BAD, et ces nouvelles lignes récemment apparues, j'ajouterai que depuis toujours avec cette board, je n'ai jamais eu la main visible dans l'attract mode, je me demande même si je n'avais pas déjà IC107 BAD avant l'apparition de ces lignes dans les sprites ::)
- La troisième le son déconne + des bugs graphiques, sont marqués BAD :
     - IC56 (ok c'est pas un CMS, ram standard, trouvable)
     - IC126 (sur socket, que je peux interchanger avec les autres board, pas de problème donc)
     - IC107 malheureusement ici aussi, CMS, sega custom
Mais ça c'était hier, car cette troisième board aujourd'hui m'affiche ceci:
Bizarre quand même, je n'ai touché à rien depuis hier, il y a quelque chose qui dégénère, je vais revérifier l'alimentation, il y a quelque chose de pas net là-dedans  :D
Salut DCE, j'allais le dire, commence donc par t'assurer que ton alim est bien stable et capable de débiter le courant demandé par tes PCBs.
Mercks
J'en ai changé deux, il y a peu de temps sur une carte mére SEGA X board de  GP.Rider.
IC107 et IC37 ( 315-5248 )
Les deux HS
C'est vrai qu'il faut prendre son temps et avoir un minimum d'expérience.
Tu peux voir mes travaux ici: Mercks-Arcade
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088986580117
Comme précisé plus haut, vérifie bien ton alimentation en premier lieu.
Perso j'utilise très souvent le set de Test Sega X Board pour avoir une idée des problèmes.
Faut savoir interpréter par la suite  ;)
DCE
Merci pour ta réponse !
Quand tu parles d'interprétation, est-ce qu'il faut comprendre qu'un custom chip peut être taggé HS par les diagnostics alors qu'il n'en est rien ? la question demeure ...
Mercks
#4
Pas de soucis  ^-
Alors je procède comme cela, d'abord le test mode classique du jeu pour avoir une idée des défaillances puis j'affine avec le set de Test After Burner de Reassembler .
Maintenant sur le GP.Rider, les deux Custom Chip detecter était bien HS et le set TEST de After burner le précisé aussi.
Pas évident sur ces board de trouver les pannes, mais personnellement je changerai le custom IC107
DCE
Je vais de ce pas programmer les eproms de diagnostic custom  ^- C'est quoi la ref de ces eproms par ailleurs ?
Puis-je te contacter en MP si je ne m'en sort pas ?
Mercks
Pour les Epr. c'est des AM27c100 ( Perso je prends 27C1000 ) aux emplacements IC63  et IC58 de mémoire.
Oui tu peux, je ne suis pas un spécialiste mais si je peux t'aider se sera avec plaisir.
DCE
Hello
Je ne vais pas tarder à changer l'IC107, mais avant de cannibaliser au petit bonheur la chance une de mes PCBs HS, je me demandais où toi (Mercks) tu te fournissais en custom chip Sega 315-5248 ? Est-ce que tu as un plan ?
5242  ou 5248 ?
https://www.arcade-projects.com/threads/sega-315-5242-reproduction.14034/
Caius en a produit,  et Apocalypse sait le refabriquer équivalent..   c'est un français ok, mais reste à réussir à t'entendre avec lui...
parce que bon une carte X-board afterburner je disais constaté en vente, c'est ~1800€ au japon...
DCE
IC107 sur X-board c'est un 315-5248, Math chip (multiplication), à ma connaissance, je ne crois pas qu'il ait été reproduit, schémas gardés secrets d'après ce que j'ai lu, mais ce n'est pas être plus à jour ?
Mercks
#10
5248 n'a pas de reproduction a ma connaissance... mais je peux me tromper.
Ou je me suis fournis, sur une carte HS ... comme beaucoup
c'est ~1800€ au japon...  :-)=  je suis riche  8)
le dernier vendu fonctionnelle : 729 euro
https://buyee.jp/item/yahoo/auction/n1112194387?conversionType=search_yac_browsing_hisotry_list
Et un second avec des soucis ; 487 euro
https://buyee.jp/item/yahoo/auction/c1111913689?conversionType=search_yac_browsing_hisotry_list
Mais oui trouver du spares n'est pas simple
ghys
DCE
Quelque part ça me motive à dépanner mes x-boards, une fois mon After Burner réparé, cela signifierait que juste en revendant mes "spares", rien qu'avec ça je serais en mesure de m'acheter un flip ou autres trésors que je kifferais chaque jour. Mais bon ... je me connais ... accumulateur compulsif qui ne veut jamais rien revendre car "ça peut servir pour blablabla", et puis je ne suis pas dans le faux car X & Y Boards confondues, je dois bien avoir 8 exemplaires du fameux 315-5248 en stock, le tout est de savoir lesquels sont opérationnels
bon ça s'est calmé depuis l'an dernier  (et puis suffit d'une seule offre et l'acquéreur n'a pas de choix..),  mais pareil ~400€ pour une en panne l'an dernier.
la motivation de Caius dépendra aussi si le custom chip peut être utile à d'autres machines et pas qu'un seul jeu
et y'a aussi l'affaire de l'anglais avec les  Raspberry qui simule certaines cartes Sega,   mais je ne sais plus s'il couvrait l'afterburner..
Mercks
Si tu as du spares avec tes 8 cartes, tu dois bien avoir quelques 315-5248  Ok
Prends la plus mal en point et ponctionne ce que tu as besoin  ^-
Oui une seul offre peu déclencher les passions et les suivantes être déjà plus raisonnable.
Accessible du moins  :D
Citationfiend41 la motivation de Caius dépendra aussi si le custom chip peut être utile à d'autres machines et pas qu'un seul jeu.[/quote
Ben tout les Sega X board et Y board ( After Burner / Thunder Blade / Super Monaco GP / Line of Fire / Racing Hero et tout les Y board  ;)
kroustibat
Le probleme , c'est que le code FPGA de la puce ne semble pas existe. Donc cela risque d'etre difficile pour Caius. Il faudrait qu'il decappe la puce. Voir p-e avec Furrtek
Mercks
Ah oui , c'est pas fait alors comme reproduction.
J'ai bien fait de prendre du spares sur une carte totalement HS
