supergun fait maison
Démarré par you, Jeudi 07 Février 2019, 19:29:02 PM
you
Bonjour, je suis nouveau ici ,et j ai besoin d aide car je viens d acheter un slot snk  mvs MV1A  avec un bios d origine toshiba  je vais l utuliser  avec un supergun homemade que j ai deja fabrique  je ne possede pas de  borne   je voulais seulement  l utuliser avec ma tele du salon sans le griller ou griller ma tele.
mon supergun homemade commence avec une prise jamma 56pin, pin jamma  connectes a la  mass1/2/a/b/27/28/e/f -- pin jamma  connectes 5v+ 3/4/c/d  pin jamma  connectes 12v+ 6/f il a une prise peritel femelle, 3 potars 1k pour RGB ,1 resistance 300homs pour SYNC j ai cable seulement player1 avec une db15 le supergun est deja relie a l alim c est une alim arcade le tout dans une boite avec un on/off switch et une led power.
sur mon  supergun homemade il ya 2 fils blanc un est soude sur pin10, et l autre est soude sur le pin L  j aimerai bien brancher les deux fils blans pin10 et pin L sur le pin1 et 3 de la  peritel F mais je sais que c est  dangeureux mort assuree de l ampli . j aimerai bien aussi avoir 2 fiches RCA cinch femelles sur le supergun  pour brancher l audio  directement sur une baffle amplifie ou hifi ou sur les cinch F de ma  tele e se que c est possible ?
1] comment   faire sortir le son sur ce slot sans griller l ampli de ce dernier  ?
2] comment gerer les switches test switch,coin switch .. quel genre de switch faut mettre genre ON/OFF/ON  je sais que c est bete de demander ce genre de questions qui sont deja sur le forum mais je voulais juste  etre sure et ne pas causer lres degats a mon slot voila je vous remercie d avance  et desole pour  toute ces lignes.
kidicarus
Pour ta seconde question n'hésite pas pas télécharger la doc de ton slot ici  http://pdf.textfiles.com/manuals/ARCADE/K-R/ par exemple. Tu auras les infos recherchées
kidicarus
gc339
Bonsoir.
Plusieurs liens:
Celui-ci pour bien commencer: https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42.0
  • Concernant le son, il faut insérer un convertisseur de niveau, plusieurs modèles sont évoqués tout au long de ce fil de discussion: https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20084.msg287456#msg287456
    Ces convertisseurs étant stéréo alors que le MV1A ne l'est pas, il suffit de ne câbler qu'un seul canal (ou bien les 2 en // coté HP).
  • Le coin switch peut être du type MOM/OFF/MOM (MOMentary) donc avec position centrale, idem pour le switch test/service si l'on regroupe ces deux fonctions sur le même bouton: http://gc339.free.fr/SuperGun/SG.html.
you
merci  gc339 pour les details et aussi a kidkiracus . oui effectivement gc339 j ai beaucoups lu ici dans ce forum   t conseils  a propos  ce fameux hi/low adaptateur d inpedance, d ailleurs c est pour ca je me suis inscrit pour profiter plus de t connaissances. j ai pense de mettre seulement un pont deviseur avec 2 resistance 1k et10k et relier le fil a la pin2/6 de la peritel MALE mais apre lire tout ca que c est tres simpliste et risque j ai change d avis  enfin.
es que tu pense que cet adaptateur fera l affaire https://www.ebay.fr/itm/12V-RCA-Car-Stereo-Radio-Speaker-Hi-Low-Line-Output-Audio-Converter-Adapter-Cool/273533059657?hash=item3fafd74249:g:3~0AAOSwaY9bses6:rk:36:pf:0
j ai lu dans une de t mises a jour sur le forum que l adaptateur chinois a 1.25 euro est capable de faire l affaire il suffit juste de l ouvrir et souder sur ces terminaux cinch  mass/signal pour chaque canal et les envoyer vers  la pin 2/4 peritel MALE  ou vers les fiches cinch si ont veut brancher sur la hifi. a mon cas je veut mettre seulement du mono pas de stereo donc pas de switch pour basculer au stereo.  mono only :--)
si non  ou je peu  trouver ce Sphynx SP-AD2-CR
desole je revien encore au switch juste pour confirmer.
test switch  pin 16 on/off/on
coin switch (credits) pin15 on/off/on
service  pin P on/off
you
you
j ai achete cet adaptateur https://www.ebay.fr/itm/12V-RCA-Car-Stereo-Radio-Speaker-Hi-Low-Line-Output-Audio-Converter-Adapter-Cool/273533059657?hash=item3fafd74249:g:3~0AAOSwaY9bses6:rk:36:pf:0
comment  le brancher  ,mon slot est mv1A donc seulement un branchement mono .desole pour mes questions je suis un peu perdu  avec les explications precedentes.je suis pas un technicien pour comprendre vite si je suis ici c est pour avoir une aide merci d avance.
