Consommation électrique de quelques bornes d'arcade
Démarré par el_nino, Dimanche 21 Février 2021, 18:11:55 PM
Je m'apprête à faire une partie de l'électricité de la gameroom, et mon ami qui me filera un coup de main pense qu'il faut une centrale électrique pour alimenter la pièce quand la dizaine de bornes seront allumées.
J'avais acheté il y a quelques années un "Energy meter" mesurant la consommation des appareils.
Voici mes mesures, ça servira peut être à d'autres :
-Borne Sega Lindbergh JAP d'origine, sans système : 220W
- Borne Arcade Electronic, l'ampoule du marquee changée par un tube led avec une pandora 3 : 75W
- Borne Arcade Electronic, écran changé par un écran 21" plat, ampoule marquee changée par un tube led, pandora King of air : 90W
- Astro City, néon changé par un tube led, Pandora 6 : 110W
- NUC avec carte mère NAOMI + jeu ROM, tout d'origine : 215 W
- Virtua Cop 3 Upright, tout d'origine (Carte mère Chihiro Type 1) : 260 W
- Jambo Safari Upright, carte mère NAOMI 2 + netDimmBoard + lecteur CF : 230W
- Borne Initial D 1, toper éteint, NAOMI 2 avec CF, FFB OK : 245 W
Finalement ça consomme rien !
sushy18
2000w c'est ce que consomme un radiateur  type "grille pain"
Il faut quoi  Un disjoncteur 20a , 32a ? Une  seule ligne en 2.5 ?
skullface
Logiquement à la grosse sur un 20A d'un tableau électrique ou tu as un circuit de prises tu passes max 230v x 20A soit 4600w.
Topic épinglé !
Merci pour ces mesures, et si d'autres membres veulent participer n'hésitez pas ^-
Michel Maeva
Saturnin
#6
Très utile ce genre d'infos  ^-
Surtout que le dégagement thermique est proportionnel au nombre de Watts consommés, du coup en été et dans une petite pièce ça peut vite devenir la fournaise :o
Pour rester dans le thème, les Raspberry sont vraiment pas mal pour faire des bornes très peu énergivores, un Raspberry Pi 3 B, même à pleine charge ne dépassera jamais les 4 Watts ^-
D'ailleurs pas mal de relevés de conso ont été réalisées sur le site raspi.tv
