Cablage Monnayeur RM3
Démarré par lionbar, Mardi 03 Mai 2005, 10:25:40 AM
lionbar
merci pour tes photos, je verrais ça pendant mes vacances.
Voiçi les seuls liens que j'ai. Pas pour le RM3 mais pour le RM4 et 5. J'ai pas essayé si les manips de reprogrammation marchent pour le RM3.
http://perso.wanadoo.fr/comestero/page_ent_docs.htm
http://www.highway.net.au/parts/coin_mechs/2811.html
http://jeux.libreau.free.fr/prod01.htm
Mon monnayeur est a priori deja programmé pour les pieces de 10Frs. Je regarderais la config des switchs.
De toute façon si j'arrive a faire quelque chose je te tiens au courant.
Encore merci
Pas souvent sur le forum, car nouveau projet :
http://wazzuup.free.fr
Graby
Cool man merci pour les liens.
J'ai une question qui m'a tarraudée toute la nuit ;)
Le monnayeur est il censé se suffir à lui même pour rajouter des crédits ?
En fait là j'ai été obligé que laisser le petit switch qui a une tige en métal et qui est cablée sur le coin 1.
Le monnayeur est aussi cablé sur le coin 1 mais seul il ne rajoute pas mes crédits :(
C'est juste histoire de pinailler mais j'aime bien quand ca marche comme c'est prévu que ça marche.  :evil:
A+ et bon courage  ;)
M2M
lionbar
Citation de: "Graby"Le monnayeur est il censé se suffir à lui même pour rajouter des crédits ?
je vois pas trop ce que tu veux dire  :(
Je m'y suis pas assez penché pour te repondre...
Faut je comprenne comment il marche dabord, si il marche...   :D
Reponse d'içi 1-2 semaines   :!:
Graby
Vi c pas évident à expliquer.
Le monnayeur est cable +12v, Masse et Coin 1. Donc j'en avait déduit qu'il ajoutait les crédit quand la pièce est acceptée. Sauf que ce n'est pas le cas.
J'ai donc rajouté un petit switch qui a une tige en fer et qui fait contact quand la piece lui tombe dessus. J'avais supposé que ce switch appartenait au monayeur "mécanique" qui devait équiper la machine avant.
Ce que j'eu souhaité  ;) c'est me passer de ce switch... (on le voit tout en bas de mon monnayeur avec le câble jaune)
Je pense donc que mon monnayeur est secoué et ne sais pas ajouter les crédits, juste il sait reconnaître la pièce de monnaie (ce qui est deja pas mal).
8O
M2M
lionbar
:D  ok je comprends là...
C'est marrant moi j'allais faire l'inverse, c'est à dire rajouter des petits inters pour faire contact quand la piece tombe... toi tu veux t'en passer... ok
Sur le lien que je t'ai envoyé il y a un fichier .pdf qui explique comment reprogrammer un RM4 ou RM5. C'est cà qu'il te faudrais essayer. Moi je l'ai pas encore fait.
Le principe :
Prévoir une quinzaine de pièces ou jetons du modèle que vous souhaitez
programmer.
Pour la programmation des 5 premiers canaux.
1. Mettre le monnayeur hors tension
2. Mettre tous les leviers sur ON.
3. Mettre sous tension.
4. Insérer 1 ou 2 pièces (ou jetons) du type que vous souhaitez programmer
dans le monnayeur.
5. Remettre tous les leviers sur OFF, sauf le canal à programmer ( sans couper
l'alimentation)
6. Insérer le restant des pièces, jusqu'a la validation. (15 pièces en tout, surtout
différentes, pas 15 fois la même afin d'obtenir une programmation correcte)
On doit entendre 2 déclics sur la bobine.
7. Remettre le canal programmé sur OFF.
Pour la programmation du canal 6
4. Insérer 15 pièces ou jetons (15 pièces en tout, surtout différentes, pas 15 fois
la même afin d'obtenir une programmation correcte) du type que vous
souhaitez programmer dans le monnayeur. On doit entendre 2 déclics sur la
bobine.
5. Remettre le canal programmé sur OFF.
j'allais l'essayer, si tu as le temps de le faire avant moi, dis moi si ca marche...
Graby
Je pourrais pas tester avant ce soir :(
Merci pour l'info ;)
M2M
Graby
Je viens de tester avec des pièces de 1F.. Sans succès..
:cry:
C ptet différent pour le RM3  :interro:
M2M
lionbar
Citation de: "Graby"Je viens de tester avec des pièces de 1F.. Sans succès..
:cry:
je regarderais de mon coté cette semaine....
jeremysme
J'ai le même monnayeur (RM3 en francs ) que je viens de récupérer et je ne connais pas non plus son fonctionnement. Je vais essayer de tester tout ça mais tenez moi au courant si vous avez des infos ;)
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
pasmes
Bonjour Graby,
Je viens de récupérer une vieille borne WINNER WATCH que je voudrais retaper elle a un monnayeur rm3 malheureusement les photos que tu avais posté ne s'affiche peu tu m'aider car elle ne reconnait pas les crédits .
