WIP : Black knight 2000 : burning cable edition
Démarré par zebassprophet, Lundi 31 Août 2009, 10:41:30 AM
Alex793
pour les pieces que tu cherches, tappe "restorpinball" sur Google, c'est là où j'ai commandé toutes mes pieces pour mon BlackKnight 2K. Ta bobine est stock dessus, il en reste 4.
Commande expedié le jour même, super site ultra sérieux en France.
a 50 km de chez moi en plus ;)
mais bon, ils restent plus cher qu'a l'etranger (même en prenant en compte les FDP :()
alors je preferais trouver meilleur marché  ^-
edit : je viens de verifier toutes les ampoules et changer celle qui etaient morte
me manque une #44  :?
et je viens d'updater ma recherche sur le magnasave
Alex793
#18
Citation de: zebassprophet le Jeudi 03 Septembre 2009, 22:08:07 PM
Re, pour le magma SAVE, vérifie qu'il soit bien activé pendant le jeu, c'est à dire que quand tu peu utilisé le magma save tu as la petit ampoule recouverte d'un plastique Jaune qui s'allume et là tu pourras l'utiliser.
Moi au début je croyais qu'il ne marchait pas, mais en fait c'était juste ça lol
Je me rappelle plus trop comment activé la lumiere jaune, je crois que c'est avec les lettres du plateau du bas, mais pas 100% sur. Ensuite une fois la lumiere jaune allumé, tu appuis sur le bouton magma et tu devrais entendre le bruit de l'aimant.
Et si ta vraiment rien, c'est qu'il ya une couille dans la paté ^^
Dans le menu test c'est le seul truc qu'on peu pas testé à la demande.
si si, on peux le tester ^^
du moins on sens l'aimantation
bon sinon j'en suis arrivé a la même conclusion hier soir
sachant que la lumiere jaune n'etait pas activé
par contre mes drop target Knight fonctionne pas a tout les coups, ca risque d'être dur dur
bref je vais me pencher dessus :)
edit : ajout d'une panne, tout le systeme superieur de lumiere du backbox ne fonctionne pas
sans doute cette histoire de relais fondu  ::)
edit 2 : magna save ok ^-
heuresement que la roue foudroyante m'a filé un coup de pouce pour l'activer^^
reste le G de knight qui refuse de s'activer
je vais l'actionner a la main jusqu'a ce que ca passe :)
up, apres m'être penché sur le probleme du lance bille
le probleme en question (le fourreau qui suit la tirette, au lieu de rester a sa place-_-)
est un faux probleme
j'ai echangé mon caoutchouc avec celui du WW
et vala, la bille arrive enfin sur le plateau
ce qui va me permettre d'ici peu de remettre la vitre ^^
(ce qui n'est pas un mal vu son inaugration imminente:)
uop, recu ma commande passée à Rage  ^-^ :-)= :-*
donc j'ai pu avancé, je post asap  8)
donc voila, l'ami rage m'a envoyé quelques pieces pour que je puisse avancer
au menu
3 billes neuves
une bobine Fl 11630 (pu dispo chez bestof pinball :?)
des ampoules a culot
des vis en vu tu en voila :)
et quelques autres trucs comme un sleeve et un embout de lance bille
bon premiere etape, changer la bobine
comme promis par sieur rage
ca marche nickel now  ^-
j'aimeais bien savoir pourquoi l'autre merde histoire de la garder dans mon stock
ci joint la photo , on vois le fil qui depasse a droite, bah c'est celui la qui m'emmerde  :-\
sinon, refixage du plateau superieur
je pensais pas mais les vis sont plus large que la moyenne  :-[
bon j'ai fait tenir comme j'ai pu
maitenant il me reste un souci de taille
regardez cette photo...
le plateau superieur est pas droit  :(
j'ai beau pousser comme un ane sur le coté droit, j'arrive pas a les avoirs aux meme niveau
et vu que a cause de ca, le palteau n'atteint meme pas la vis qui maitien le plateau au fronton, j'en deduit que c'est bien le coté droit qui merde (et pas le gauche qui est trop bas)
si quelqu'un a une solution pour voir ce qui bloque je prend ;)
egalement, j'ai appris que les drop target sont des opto (si je dit pas de betises)
ce qui voudrais dire que mes problemes de drop target sont probablement dut a des opto encrassés
j'ai bon jusque la  ?
Sinon un enorme merci a Rage pour avoir pris le temps de me depanner ^-
you rulezzzz
rage
partsofRAGEstor.comfrorg fournisseur officiel de Zebass ;D
Ne me dit pas qu'il te fallait des vis plus grande  :?
Et pour ta bobine, qui s'est amusé à la détricoter  =?= :D
Citation de: rage le Mercredi 09 Septembre 2009, 19:31:09 PM
c'est moi  :-\
elle etait coupé du coup j'ai defait un fil pour avoir assez de longueur
j'ai ait une connerie ? :ang:
en fait, il fallais une vis plus large
mais je me suis arrangé, no problemo
heuresement que t'es la pour suivre le wip^^
totene
salut
alors oui tu peut netoyer au produit a four le plateau pas de soucis pour la peinture ca fait lus de 40 flips que je netoie avec , hervé s'en sert aussi , bernard banel aussi , t'a pas a t'inquieté, seul les aprons ( porte carte , et les capuchons de bumper , ne doivent pas etre netoyer avec , la ! ca efaceras la peinture )
pour ta bobines les fils se soude come indiqué sur la photos , les fils fins ces les jaunes, les fils epais ces les oranges enfin d'apres ce que j'arive a distingué sur la photos , de toutes facon tu a un fin a une extremitée , un epais a l'autre , et les deux au milieux , vus que t'en a qu'un de dessoudé tu devrais trouvé :o
voilla
dis nous la suite
au fait , tres bon flip que tu a recuperer la ! , enfin ces aussi du partis pris , tu conais mon atachements aux sys11  :P
totene
bah j'avais ressoudé le fameux fil
mais rien n'y a fait  :?
alors bon je pensais m"y etre mal pris ^^
content que t'ai posté ici totene, c'est ta faute si chusi devenu accroc aux sys 11 =:))
HerosSuperMan
Ben dis donc sympa tout ça
mais c'est vrai que les connecteurs ça met pas en confiance  :?
il y a du bon wip et tout de suite on voit les flippeux en action
merci les gars
allé il va bientôt entièrement marcher à ce rythme la
totene
Citation de: zebassprophet le Mercredi 09 Septembre 2009, 21:14:27 PM
teste la continuité sur tes enroulement , il sont peut etre coupé plus loin
par contre faut bien enlevé le vernis de protection orange sur le fil avant de le soudé sinon ca fonctione pas ( le brulé au briquet ou bien le graté )
a+
totene
ceci expliquant ptet cela ;)
merci totene
et sinon personne pour le plateau de traviole^^
(bon en meme temps a distance c'est pas facile de chercher  :-\)
rage
Es-tu sur que le bois n'a pas travaillé ? (j'ai un plateau de LW3 tordu >:()
Si c'est pas ça, je ne comprends pas ton décalage. Il faudrait que tu expliques un peu plus :-\
Citation de: rage le Jeudi 10 Septembre 2009, 09:25:38 AM
en fait, il y'a un pas e vis au fond de la caisse pour fixer le deuxieme plateau (bon elle y etait pas mais c'est pas le souci
en fait, le coté gauche du plateau superieur descend assez bas
le coté droit est un peu surelevé
ce qui fait que le trou du plateau sensée accueillir la vis, n'est pas en face des trou
et du coup je perd en jouabilité, la bille ayant la facheuse tendance a ne jamais aller vers le batteur superieur, mais a retombé de suite
SINON
j'ai recu ma commande best of pinball (4 jours ;)
par contre j'ai pris les caoutchouc comme a l'original, et il sont tous blanc  :-((
j'ai un doute pour un flipper qui s'apelle "Black Knight :-X"
quelq'un pour confirmer, infirmer?
