[WIP] Sega Indy 500 Deluxe intégration d'une box multi arcade
Démarré par Sebhades, Dimanche 29 Mai 2022, 08:14:38 AM
Sebhades
En possession d'une Sega Indy 500 Deluxe depuis quelques années, je me lance dans un WIP pour remplacer le projecteur tritube et le système de jeu d'origine par un LCD et d'une box multi arcade.
C'est mon premier gros wip, donc merci d'avance pour votre aide  <:)
Vous trouverez mes questions dans le 2ème message du topic  ;)
1) Préparation :
- Matériel d'origine à conserver :
Comme il s'agit d'une borne SEGA avec Volant Type Model 2 TypeB voici le matériel d'origine à garder :
  • Volant avec son moteur d'origine
  • Carte Drive Board SEGA 838-11966 + Motor Board d'origine
- Matériel à acheter :
  • Ecran : LCD 40' pour remplacer le projecteur tritube d'origine. Modèle choisi = TCL 40S5209
  • Système : PC Windows 10 avec processeur I5 et carte graphique Geforce  GTX 970 + SSD box multi arcade
  • Interface : Arduino Mega avec le soft de NJZ3
  • PS : Pas besoin de FFB Controller ou de PW2HAPP
2) Intégration du LCD
Remplacement du système projecteur tritube widescreen d'origine avec son miroir et son écran réflecteur.
Etant donné que la borne deluxe intègre une vision widescreen, la borne est un candidat idéal à l'intégration d'un écran plat 16/9.
Au vu des mesures, la taille idéale semble être 39-40 pouces selon les dimensions de la TV.
Après recherches, il apparaît que cette taille est de plus en plus rare à trouver, surtout à un prix correct. En moniteur d'ordinateur on oublie tout de suite car quasi introuvable et on se tourne vers une TV et voici le modèle retenu TCL 40S5209 qui a l'avantage d'avoir des bords très fin, une profondeur assez réduite et un prix très doux.
Je n'ai eu besoin que de faire une découpe de 1cm sur chaque bords gauche et droite de la borne pour y intégrer parfaitement l'écran.
La fixation de l'écran se fait via le visa à l'arrière sur un support en bois bricolé
3) Dépose des élements d'origine
D'abord tout le système de projection de l'image :
On retire les tubes du projecteur et toutes les cartes et cables associés :
Ce qui permet d'avoir la place nécessaire pour intégrer le PC sans besoin d'adapter l'intérieur de la borne :
Dans la partie haute de la borne on retire le système de jeu, ce qui libère la place :
Voici le système retiré :
Un model 2B :
Maintenant dans la face avant gauche en bas on ouvre :
Il y a la carte de réglages de la platine :
On la retire également :
4) Intégration de la box multi arcade
En cours
Sebhades
#1
MES QUESTIONS :
1) Je n'arrive pas à voir quel sont les éléments de la borne  à garder et utiliser et ceux à enlever en dehors de l'écran et du système de jeu, merci de m'aider svp :
  • Système Model 2B = Game Board à enlever
  • Drive control board = à conserver
  • Alimentation de la borne = à conserver
  • Enceintes = à conserver
  • Projecteur tritube et ses cartes = à enlever mais faut-il enlever toutes les cartes et notamment la petite carte restante qui est reliée à l'alimentation ? (voir photo ci-dessous)
BigPanik
Belle base Cette borne pour une conversion.
Garde tout sauf la cage model 2.
Le ffb est géré par 2 cartes, une avec un grand radiateur l'autre enfermée dans une petite cage.
Garde l'alim et les amplis audio d'origine.
Sebhades
Merci pour ta réponse, concernant le projecteur tri-tube et ses cartes (photos) je vire tout on vaut mieux laisser ? J'ai du mal à voir les cartes spécifiques pour le projecteur et des cartes qui seraient pour l'alimentation
njz3
Pour l alimentation d'origine, c'est a toi de voir. Tu peux conserver celle d'origine si elle fonctionne.
Au niveau des cartes driveboards, pour completer la reponse de BP, la driveboard contient un afficheur hexa visible sous la cage. Il te faut les 2 cartes fonctionnelles pour faire fonctionner le FFB avec un mega2560.
BigPanik
alexandre
Flipper : Bally Lost World
Borne :  Konami Winning Eleven 2014 - Konami Steel Chronicle - Sega F355 Challenger single - Sega F355 Challenger 2 Twin
Sebhades
WIP mis à jour avec dépose des éléments d'origine de la borne.
Il me reste une question concernant cette carte qui est reliée à l'alimentation et qui était relié au projecteur titube retiré, pourriez-vous m'indiquer si je dois aussi la retire svp ? Je pense que oui et qu'il s'agissait d'une carte d'alimentation spécifique pour le tritube vu le fusible mais je ne suis pas sûr...
Beru38
Bonjour, tu as regardé du côté du manuel ?
https://segaretro.org/images/9/98/Indy500_Model2_Manual.pdf
A mon avis, c'est intéressant de potasser la doc.
Thierry
Sebhades
J'avais récupéré le manuel de la Deluxe, mais je ne trouve pas de précisions sur les cartes du projecteur, sauf si cela est présent dans le wiring diagram. A noter que le projecteur tritube n'est que sur la Deluxe, ce sont des CRT classiques sur le Twin.
Beru38
Bonjour, d'acc, effectivement, le doc risque de ne pas te servir.
BigPanik
Citation de: Sebhades le Dimanche 29 Mai 2022, 08:15:48 AM
C'est un filtre pour le tritube, tu peux virer.
Sur tes photos, on ne voit pas la servo Board qui va de paire avec la drive board (elle présente).
Sebhades
#12
Citation de: BigPanik le Vendredi 03 Juin 2022, 08:26:02 AM
Sur le côté de la borne j'ai une trappe avec accès à la Motor Board (838-11966), est-ce que sur Sega Model 2 (mon Indy 500 est Model 2B) tout n'est pas regroupé ? La carte servo séparé n'est pas présente seulement à partir de Model 3 ?
njz3
Sur model 2B et model 3, la carte driveboard et la servoboard sont bien séparées, comme indiqué sur le tableau de BP.
Il te faut avoir les deux fonctionnelles pour ensuite mettre un arduino mega pour faire l'interface avec le PC et pouvoir profiter du retour de force.
Sebhades
Citation de: njz3 le Mercredi 08 Juin 2022, 10:04:00 AM
Je crois que j'ai besoin de précisions au niveau des noms des cartes, pour moi :
1) Drive control board = drive board = carte FFB 1/2 ?
2) Motor drive board = servo board = carte FFB 2/2 ?
Merci de me dire si j'ai faux  <:)
Ci-dessous la photo de la motor drive board :
BigPanik
Sur ton système, tu as une Drive board (carte d'interface) et une Motor board (carte de puissance).
Les Servo board combinent les 2 en 1 et sont uniquement pour les « servo » moteurs des générations d'après (Daytona 2, Scud Race, etc.).
Tu as bien les 2 cartes nécessaires.
