Sega scud race passage au hack m3
Démarré par EarthWormMan, Mercredi 27 Juillet 2022, 12:36:28 PM
Le moteur ne doit pas tourner, même si tu alimentes la midi. Tant qu'il n'y a pas de demande d'init de la part du bff, ça ne doit pas bouger.
Tibal
Citation de: Aganyte le Mercredi 10 Août 2022, 15:39:39 PM
Oui, tu peux shunter le relais.
Pour ma culture, il sert à quoi ce relais au départ ? Couper la phase mais dans quel cas ? Je vois sur le schéma qu'il est relié à une pin de l'encodeur...
EarthWormMan
CitationLe moteur ne doit pas tourner, même si tu alimentes la midi. Tant qu'il n'y a pas de demande d'init de la part du bff, ça ne doit pas bouger.
ok mais la demande d init de la ffb intervient après le calibrage volant  =?=
ou quand tu lances un jeu sur hyperspin  =?=
Flipper  Godzilla / fish tales / dead pool / avengers
Borne 100jeuxneogeo  scudrace
Citation de: Tibal le Mercredi 10 Août 2022, 17:09:34 PM
Bonne question
Citation de: EarthWormMan le Mercredi 10 Août 2022, 17:59:16 PM
Au démarrage du bff si je dis pas de bêtise
Michel Maeva
Excellent projet ! Je commence à être perdu avec toutes les possibilités existantes mais j'aime bien lire les différents WIP sur ce sujet  <:)
EarthWormMan
CitationExcellent projet ! Je commence à être perdu avec toutes les possibilités existantes mais j'aime bien lire les différents WIP sur ce sujet  <:)
ça reste un beau bordel, ,mais on fouille dans les entrailles de la bête, et ça c est plaisant, surtout quand ça fonctionne  :D
Micka58
Citation de: EarthWormMan le Lundi 01 Août 2022, 16:22:49 PM
test éffectué  :exclam:
alors cable de test au milieu sur le vert
relié sur le gauche bleu / aiguille à gauche valeur 0 stable
relié sur la droite blanc / aiguille à droite valeur 100 stable
potar hs donc  =?=
je l ai néttoyé depuis cette photo mais celà n a pas suffit, aucun changement
vous savez comment démonter la rondelle qui tient l engrenage  =?= sur l autre on voit bien la vis qui est en surface, mais sur celle la elle semble en profondeur et je n ai pas la clef qu il faut apparement
J ai eu le même soucis j ai fait un poste dessus, en fait il te faut une petite clé allen, il y'a les 2 vis à démonter qui se trouvent dans les trous et c est gagné, j ai changé le potard mais j ai toujours le même problème perso  :'(
EarthWormMan
CitationJ ai eu le même soucis j ai fait un poste dessus, en fait il te faut une petite clé allen, il y'a les 2 vis à démonter qui se trouvent dans les trous et c est gagné, j ai changé le potard mais j ai toujours le même problème perso  :'(
merci ! pareil un pote au boulot m a prêtré la bonne clef
j attend un nouveau potar également
j ai reussi à  centrer mon volant en réglant l engrenage ...
c est quoi ton problème  =?=
Micka58
Citation de: EarthWormMan le Lundi 15 Août 2022, 12:03:18 PM
Moi le problème c est que j n'arrive pas à calibrer le volant, je tourne le volant et rien ne se passe :-X , quand tu dis en réglant l engrenage c est à dire ?
EarthWormMan
CitationMoi le problème c est que j n'arrive pas à calibrer le volant, je tourne le volant et rien ne se passe :-X , quand tu dis en réglant l engrenage c est à dire ?
moi l aiguille était décalée sur la droite
j a démoné l engrenage du potar
mis le volant au milieu
puis mis le potar à la main au milieu, pour avoir l aiguille centré
fait un repère sur la rondelle de fixation du potar
et remonté l engrenage en gardant le repère centré
^- aiguille et volant centrés
EarthWormMan
#58
 :-)= youpi ça fonctionne enfin
après avoir changer de moteur , rien
après avoir vérifier la continuité du connecteur décodeur volant jusqu a la midi, ok
merci à tibal pour son aide, pas de changement
et enfin vérification du cable tx rx de la midi à ffb, elle ne devait pas faire suffisamment contact
et là au miracle le volant tourne à droite puis à gauche , puis il s affole gauche droite gauche droite etc     :o
je l ai calmé en baissant le gain, ouffff  :idee:
#happy
EarthWormMan
dans l attention de refaire la plaque du levier de vitesse qui était cassée fendue et trouée
et qui servait apparemment de cendrier  :-X
je l ai ouverte par le desous pour voir le mécanisme pour le démonter et là  :o stupeurs
:-X
EarthWormMan
je ne vois pas par ou sortir le levier  :?
une idée svp  =?=
n0n0
Bonjour EarthWormMan,
Je me lance dans un projet un peu similaire au tien : j'ai acheté il y a quelques temps une borne Scud Race Deluxe.
Mon idée étant d'en faire un RaceCab avec PC.
Du coup j'aurai certainement des questions...
J'ai l'impression qu'il faut au minimum les cartes M3 Hack et Sega FFB Controller.
Est-ce qu'il faut autre chose ? Et comment je peux les commander ?
Merci d'avance
PS :
J'ai aussi un Fish Tales que je suis en train de rénover (même si il marche déjà)  <:)
Bornes : Primal Rage - Scud Race Deluxe - Borne DIY 25" - Borne DIY 32" verticale
Flipper : Fish Tales - Pincab 43" 4K en cours
Babyfoot : Bonzini B60
Billard anglais 7ft
Tibal
#62
Salut n0n0, et bienvenue sur le forum !
Je me permets de te répondre :)
Il y a plusieurs solutions possibles pour mettre un PC dans ton Scud Race DX, et le choix dépend de ce que tu as de fonctionnel dessus, et de tes priorités et goûts :
- Si ta Driveboard et ta Motorboard sont fonctionnelles, tu as l'embarras du choix :
1) Le minimum est un Arduino Mega 2560 + un ULN2003 et des câbles Dupont pour faire la méthode njz3.
Elle te permettra de garder tes cartes d'origine (et donc de revenir au stack si tu en as envie), de jouer à Scud Race sur PC avec un FFB parfait (et Sega Rally 2, Daytona 2, toujours avec le FFB optimal, si tu changes l'EPROM de Driveboard ou fais du Multi EPROM). C'est le fameux mode M2PAC.
Tu pourras aussi jouer aux autres jeux (Model 2, Teknoparrot...) avec un FFB émulé, mais avec une résolution moindre que dans le choix 3 (2x64 niveaux de FFB contre 2x128). C'est le mode Compatibility.
2) tu peux utiliser un M3 MEGA Adapter (que je peux te fournir), qui fait exactement ce que fait la méthode de njz3 (avec 1 ou 2 gadgets de confort en plus) mais en PlugnPlay
3) tu peux changer ton combo Driveboard+Motorboard par une Servoboard MIDI ou RS et utiliser un M3Hack et un FFB Controller que tu peux commander auprès d'Aganyte. Tu n'auras pas de mode M2PAC (FFB émulé dans tous les cas donc) mais tu auras la meilleure résolution de FFB (2x128 pas).
- Si ta Driveboard et/ou ta Motorboard sont HS :
Sauf si le M2PAC est ta priorité, le choix 3 est sans doute le plus approprié puisque les Servoboards sont plus simples à trouver et plus fiables.
Si uniquement ta Driveboard est HS, tu peux aussi la remplacer par la Driveboard M3 d'Aganyte et l'utiliser avec un M3Hack+FFB Controller, ce qui est équivalent au choix 3 (pas de M2PAC, résolution à confirmer)
Dans tous les cas, n'hésite pas à ouvrir ton propre topic, à y poster des photos (c'est bien les photos :D ), on pourra suivre et t'aider :)
