"WIP" une Bartop sur base WeeCade
Démarré par playmo69, Samedi 22 Juin 2013, 10:01:48 AM
playmo69
voila donc mon premier prjet , il sagit une bartop basé sur les plans de la weecade avec quelque petite modifs perso .
Matériel construction:
MDF 16mm
Aluminium 2mm pour le panel
Plexiglass 2.5 pour panel bezel et marquee
Une petite réglette led 25cm pour le marquee ( a voir si en 12V celle si n est pas trop violente)
2 petite charnier pour la porte arrière
et un aimant pour tenir celui si
Matériel informatique: ( principalement de la recup )
Carte mère :asus micro atx avec (vidéo intégré)
Alim: 300w eden
Processeur: amd X2 4200+
Ram: Gskill 4 giga
Ecrans: Samsung 19 pouces wide ( oui je sais c est pas du 4/3 mai je l ai récupéré a la déchetterie, il y avait juste une capa HS donc vue qu il fonctionne on vas s en servir )
disque dur: pas encore arrêter sur le format mais 250 giga, cela vas dépendre de la place restante
Niveau panel (joysticks et boutons) la commande n'est encore pas passé mais je pense profiter des packs que l'on trouve sur Ebay pour commencer ( en plus je ne suis pas encore vraiment arrêter sur la deco )
niveau logicielle un simple frontend (hyperspin) que je suis en trin de configurer avec des émulateur qui irons de l arcade a la super nes, je ne pense pas monter plus haut sur cette borne ( il me faudra bien une raison valable pour faire une vrais borne ensuite sinon madame ne voudra jamais  =:)))
voila quelque photo de l ensemble a l heure actuelle !
maintenant place au photo  :-)=
première étape le plans.
2013-06-10 14.51.18 par playmo69v2, sur Flickr
premier teste pour le panel
2013-06-12 13.28.42mod par playmo69v2, sur Flickr
assemblage
2013-06-21 12.12.12mod par playmo69v2, sur Flickr
2013-06-21 12.12.17mod par playmo69v2, sur Flickr
teste avec l écrant
2013-06-21 18.57.48 par playmo69v2, sur Flickr
2013-06-21 18.58.02 par playmo69v2, sur Flickr
voila la suite d ici peut de temps j'espère , n hésité pas a donner votre avis !
du 4200+ avec 4 Go de ram pour faire tourner de la superNES! Ça ne rigole pas! :D
Tu peux détailler les modifs dont tu parles par rapport à la weecade?
Ça a bien avancé d'un coup en tout cas! Bon courage pour la suite
playmo69
#2
Pour les modifs pas grand chose , le marquee est un peut plus fin ( 1cm ) et l'écran est un peut moins penché que l original.
Pour la config c est sur c est du costaud  >:D mais c est de la récup en fais , c'est une config qui me servait de home pc et dont je ne me servais plus ! ( et si je veut je peut aussi rajouter une 9800GT :D )l'avantage c'est que je peut utiliser cette config pour faire tourner des truc plus costaud si l'envie m'en prend.
pour l'avancement c est vrai que ca fais pas mal d un coup mais ca fais bien 2 semaines que je bosse dessus.
speedsterharry
Benoit33
avec ta config tu peux tester le type X2
playmo69
Citation de: Benoit33 le Samedi 22 Juin 2013, 11:01:56 AM
j ai pris note de ta remarque j ai recup ce qu il fallait je teste dans le weekend !
Citation de: speedsterharry le Samedi 22 Juin 2013, 10:44:46 AM
La classe le panel en alu
celui qui est en place n est pas définitif c est un premier jet histoire d avoir une idée précise des cote de la pièce à faire , le plexi c est pareille c est un premier teste très concluant d'ailleurs fait sur un morceau qui traînait chez moi  !
sinon pour avancer un peut j ai fait quelque premier teste de mise en place du tout l'info dans la borne et ca rentre :) c est déjà bien ! ( les photo arriverons des que j ai fixé mon support hdd !)
eldritch
BARTOPMANIA First forum dedicated to bartop building
playmo69
op petit up de la micro avancé du week end !
presentation de l ensemble avec la 9800GT ( ca laisse peut de place pour la ventilation  :'(
2013-06-28 18.19.23 par playmo69v2, sur Flickr
petite teste pour l emplacement du HDD ! impecable c est ca place définitive du coup !
2013-06-25 18.30.33 par
et le bonus !
2013-06-30 15.21.23 par playmo69v2, sur Flickr
je vais l'encastrer dans le Control panel au centre je pense !
sinon la configuration du pc est ok hyperspin est fin prêt et fonctionne comme une horloge !
cette semaine je refait le panel en alu dans les bonne dimension je perse tout les trous pour les ventilo dans le panneau arrière + mise en place du verrouillage et je fait toute les finitions en ce qui concerne la partit bois!
padawan
Nickel tu a de la place pour tout, même pour l'écran sans démonter sa carcasse  ^-
ZeV
#9
Je ne suis pas un pro en info mais une personne qui s'y connait m'a conseillé de fixé mon DD à plat ou debout (90°)  :-X
Pas de place sur le dos ??
... Et j'adore l'idée du control panel ^-^
Marty McFly : Mais merde, où sont-ils ?!
Emmett Brown : Tu devrais plutôt demander : « Mais merde, quand sont-ils ?! »
1er WIP : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31902.0
2ème WIP : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33035.msg545996#new
padawan
Et ben tu reprends tes trous déjà fait et tu colle le DD sur le ventre, l'autre coté de la plaque,
côté dos de l'écran  :D
emixama
Citation de: ZeV le Dimanche 30 Juin 2013, 18:34:18 PM
+1 horizontal ou vertical, pas incliné sinon la durée de vie va décliner elle.
Mets deux équerres que tu visses sur ton support d'écran tu pourras ainsi serrer ton disque dur à la verticale.
Max
Citation de: playmo69 le Dimanche 30 Juin 2013, 16:16:50 PM
Oula... t'est sur de toi ?? ::)
ça va être moche au milieu du control panel  :-[
et le HDD coté soudure sur une plaque en metal ça me parait pas une bonne idée  ;)
ZeV
Cela peut sembler absurde et techniquement très dur mais dans le bezel ça aurait de la gueule  8)
Juste en dessous de l'écran, dans un coin...
nc333
Super projet !
tu le sort d'où ce petit LCD ?
La présentation c'est ICI :)
