ecran crt borne area 51 en panne
Démarré par famaes, Mardi 29 Novembre 2022, 08:36:18 AM
famaes
Bonjour à tous,
alors je viens de faire l'acquisition d'une borne area 51 avec l'ecran en panne, donc j'ai voulu installer une tv cathodique avec la carte smallcab jamma to scart mais rien ne s'affiche sur ma tv!
malgré plusieurs recherches sur le net je ne sais pas comment faire pour la faire fonctionner avec la tv!
merci d'avance pour votre aide.
icescream
N'hésite pas à passer nous en dire plus sur toi dans le topic de présentation .
Concernant ton problème, es ce que le jamma to scart est bien alimenté en 12v?
Pourquoi ne pas réparer l'écran d'origine?
Autre point qu'il faudrait nous préciser : as-tu bien le son du jeu qui sort du HP de la borne ?
Si je ne dis pas de bêtise, ce PCB sort la vidéo sur un connecteur JAMMA : as-tu eu la possibilité de tester un autre PCB JAMMA connu comme fonctionnel dans cette borne pour être sûr que c'est bien l'écran qui est en cause ?
En d'autres termes, es-tu sûr que le PCB d'Area 51 fonctionne et sort bien un signal vidéo ? :)
Dans ta présentation et ton profile, n'hésite par à mentionner ta localité, cela peut permettre d'avoir de l'aide de "voisins" ;)
famaes
bonsoir,
avant tout merci pour votre réponse et je ne manquerai pas de faire une presentation de moi.
alors non je n'ai pas de son qui sort de la borne.
malheureusement je ne connais personne pouvant me prêter un autre pcb jamma fonctionnel.
d'après le vendeur seul l'écran ne fonctionne pas il y un trait bleu(du jeu apparemment) au milieu.
famaes
pour mon jamma scart je l'ai branché directement sur le jamma de la carte de jeu donc je suppose qu'il est alimenté par la borne.
désolé je me suis trompé de destinataire le message d'avant.
bandicoot
tu veux dire que tu as une ligne bleu horizontale?
Mon pincab
famaes
oui c'est bien ça une ligne horizontale
fgruat
la ligne horizontale est un problème de balayage vertical cela peut être facile a réparer
tu as une photo de la carte électronique de l'écran ?
ensuite pour la pcb as tu testé les tension en sortie d'alimentation ?
bandicoot
#8
 ^- bah oui d'ou ma question
logiquement juste l'ampli trame qui a une claque , une panne assez simple a resoudre ça, une photo de ton chassis ( la carte electronique du CRT ) et on devrait bien trouver de quoi bien t'aider
Mon pincab
famaes
#9
merci à tous pour vos réponses!
voici la photo de la carte
L'écran semble être un Wells Gardner (peut être un U5000... ?)
C'est fréquent sur ces châssis que la chip de déviation verticale lâche, il est vissé sur le gros dissipateur en U en bas sur la photo
famaes
#11
merci pour votre réponse, malheureusement je l'ai rebrancher ce matin et plus rien du tout a part un composant qui chauffe a devenir rouge(voir photo) en branchant la borne.
Citation de: famaes le Mardi 29 Novembre 2022, 17:33:26 PM
Même sans écran, si tu actionnes les crédits, soit en mettant une pièce ou avec le bouton "service", tu devrais pouvoir lancer une partie à l'aveugle, et alors entendre le son du jeu. Si tel n'est pas le cas, il y a fort à parier que l'écran n'est pas la seule panne présente, et c'est peut-être pour ça que tu n'obtiens aucune image avec ton adaptateur "Jamma to scart" de SmallCab.
famaes
effectivement j'ai essayé en mettant une piece mais rien ne se lance et meme pas de son!
etant trés novice j'ai bien peur d'avoir acheté cette borne pour rien.
famaes
j'ai dit une bétise je viens de reesayer et ca fonctionne j'ai bien une partie qui se lance avec du son
famaes
et voici une photo de mon installation au cas ou
