[WIP] Restauration d'un Getaway
Démarré par marvic, Mercredi 12 Juillet 2017, 15:18:52 PM
marvic
#32
oui c'est ça RacingMat c'est ce ptit ressort là
je suis désolé pour l'explication mais c'était pas évident à expliquer
pour tilowil: je suis en version L1
Il faut que je torde le bout pour pas qu'il ne puisse faire un tour complet?
il est vrai que je l'ai démonter pour le gros nettoyage complet, je l'ai surement monté à l'envers, je vais regarder ça de plus près
depuis que j'ai enlevé le ressort je n'ai plus de problème de recherche de bille j'espère avoir mis le doigt sur mon problème
merci
Manu2
Ca s'appelle un anti-retour. Avec le porte-cartes, il ne doit pas faire un tour complet. Effectivement, si tu l'as monté à l'envers, la bille ne doit plus passer. C'est à remettre, c'est pour éviter que la bille soit envoyée et revienne à sa position de départ.
Pour ta rom, je te recommande une nouvelle fois d'en changer. Entretemps, une nouvelle rom est sortie modifiée par un ricain concernant certains bugs, et de plus j'ai corrigé les fautes d'orthographe en français :
https://www.flipjuke.fr/nouvelle-rom-pour-getaway-t126501.html
Donc, si tu veux le dernier fichier à jour (L5) avec corrections orthographiques, pour le faire graver, tu peux me le demander.
marvic
Un antiretour? Et ben je ne suis pas si mauvais que ça car c'est bien comme ça que je l'avais appelé au début.
C'est grâce au porte cartes qu'il ne doit pas faire un tour complet? je vais regarder ça de plus près.
J'ai demandé à Tilowil de me faire une Eprom L2, donc du coup il faudrait faire une L5 et la mettre à jour où il y a directement une L5 amélioré?
Désolé mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne
Je donne le fichier que tu me fournis (si tu le veux bien) a Tilowil et il me le grave sur une Eprom et le tour est joué ? Ensuite j'enlève mon Eprom L1 et je la remplace par la L5 ensuite je joue, c'est ça ?
Manu2
Citation de: marvic le Lundi 17 Septembre 2018, 21:19:25 PM
L'important, c'est de ne pas rester en L1, car il y a un bug de programmation qui fait rester la bille ad-vitam eternam dans le chargeur et qui risque de faire surchauffer les aimants. Et il y a quelques options supplémentaires en L2 et L5. Après, tant qu'à mettre à jour, je prendrais la dernière version. Dans la L2, il y a un bug qui fait que dans certaines conditions, le multibille est infini et d'autres soucis. La L5 était buggée elle aussi, mais un américain a corrigé le programme l'année dernière. Tu perds quelques options de la L2, mais le programme est sans bug. Il existe donc maintenant une version L5 Williams officielle buggée et une version L5 officieuse non buggée.
Pour le changement de version, tu as tout compris. Je te fais parvenir le fichier dès que j'ai 5 minutes.
Pour l'anti-retour, oui, tu avais utilisé le bon mot, mais je ne comprenais pas ce que la bille faisait. Je pense qu'il était monté à l'envers.
Profite bien de ton flip, moi c'est un jeu que j'adore.
marvic
#36
Je suis de retour avec mon Eprom L5 que Tilowil m'a gentiment fournis et gravé
Maintenant il me faudrait une ame charitable (encore une) pour m'expliquer comment faire
merci pour vos réponses
P.s: je remercie manu2 pour le fichier L5 et tilowil pour l'eprom et le travail pour mettre le fichier sur l'eprom 👍
Manu2
Tu as le plus facile à faire maintenant : enlever délicatement l'ancienne eprom, et mettre la nouvelle à la place. Si tu veux être plus à l'aise, tu peux démonter la cpu pour la mettre à plat. il suffit de débrancher (tous les connecteurs ont des détrompeurs), dévisser légérement les vis pour lever la cpu vers le haut et la retirer. Attention : il y a un sens pour mettre l'eprom, il faut la mettre dans le même sens. Normalement, tu as un dessin sur la cpu pour t'indiquer le sens. Le bout arrondi va d'un côté.
Si tu n'es pas très sûr de toi, tu peux numéroter au marqueur les connecteurs (J205, J206...). Pour les nappes, il faut bien faire attention au fait que les connections sont doubles, et donc ne pas les décaler.
Pour enlever une rom, j'y vais doucement avec un tournevis : je soulève légérement d'un côté, puis de l'autre, etc... Et ne pas appuyer le tournevis sur un composant, comme je l'ai fait une fois : le composant a cassé direct...  =:))
marvic
#38
Bonjour à tous, je vous fais part de l'évolution
J'ai installé la rom L5
J'aimerais connaître la marche à suivre pour remettre les crédits à volonté, pour éviter de mettre des pièces
J'ai toujours le son en L1, est ce normal?
Et pour finir un nouveau problème qui me dit shifter error
En espérant trouver une solution auprès de vous
marvic
Nouvelles infos
- Lorsque je joue, le bonus à du mal à arrivé ce qui bloque la partie et au bout et au bout de quelques secondes voir minutes le bonus apparaît, s'additionne à mon score et le jeu continu avec la bille suivante.
- le multi bille coupe le flipper du genre coupure de courant puis redémarre.
- lorsque j'appuie sur les deux batteurs  en même temps le flipper disjoncte mais cela me l'a fait qu'une seule fois.
- j'ai 3 batteurs (1 à gauche et 2 à droite)
Lorsque je joue il y a un problème avec les batteurs de droite et plus particulièrement celui du haut, il ne répond pas systématiquement lorsque j'appuie sur le bouton ( bouge un coup sur 2 voir 1 coup sur 3)
Sinon à part ça tout va bien
marvic
Il n'y a plus personne pour m'aider?
Je pense que je vais remettre l'éprom L1, j'avais moins de bug quand même
Je vous tiens au courant
tilowil
Je ne peux malheureusement pas t'aider sur ces points.
kos71
salut  t as toujours trs pb de reboot apres passage de rom en L1 ? perso je penche plus vers un pb sur la powerboard .
je me remonte aussi un getaway .
marvic
Non mais j'ai de nouveaux problèmes, ceux cités plus haut.
J'ai solutionné dès problèmes mais je m'en suis créé d'autre.
Tu connais la procédure pour mettre en freeplay?
Manu2
Pour le freeplay, il faut aller dans le menu à partir des boutons de la porte. Il faut aller sur tarification et mettre gratuit.
Pour le Shifter error, c'est l'un des contacts du levier de vitesse qui soit n'a pas été actionné depuis plusieurs parties, soit un contact réellement en défaut. Il faut passer en test contacts et actionner le levier, pour vérifier si les 2 contacts sont bien reconnus.
La mise à jour n'a rien à voir avec tes problèmes.
La version de rom L1 pour le son, c'est normal, vu qu'il n'y a pas de mise à jour existante pour elle.
Pour les coupures lors du multibille, c'est un souci récurrent sur les Williams :
http://the.nerv.free.fr/docpro/reset_wpc.pdf
Pour la bille non détectée ou mal détectée dans le stockage de bille, voir mon post du 12/07/2017 dans ce même fil de discussion.
Concernant le batteur du haut : La rom L5 ne gére pas le batteur du haut comme la rom L1. Si j'ai bonne mémoire, en L1, les batteurs sont actionnés en même temps, alors qu'en L5, les 2 batteurs sont actionnés l'un après l'autre (quelques millisecondes d'écart). Le problème ne vient pas de la rom, mais du contact situé derrière le bouton de batteur. Il faudrait que tu fasses une photo. Sur le mien, je suis passé plusieurs fois de la L2 (même gestion de batteur que la L1) à la L5, et inversement, sans souci.
Bon courage !
marvic
Hello à tous,
Ce matin j'ai changé l'eprom L5 en L2 et tous mes problèmes sont résolus, en espérant que ça dur
Startrek77950
Pour le probleme de reboot, dans un premier temps, refait les soudures dû connecteurs alimentation mâle sur la driver , profites en pour vérifier le femelle.
Si ça continu , tu es bon pour changer un pont de diode et le condos associé.
Pour le son, je te conseille de passer sur une carte pinsound, ça change complètement le flip.
