Problème écran atomiswave platine wei ya
Démarré par funkycochise, Jeudi 01 Mai 2008, 10:41:47 AM
Bon, hier j'ai commencé à entrevoir une tuile sur mon atomiswave  >:(
En temps normal, voilà le genre d'image que j'ai en 31KHz
depuis hier donc, après un certain temps, l'image se décale sur la gauche et y reste !
Suite à ce décalage, je ne peux que couper le jus et le remettre. généralement çà repart, mais pour un laps de temps indéterminé...  :'(
La faute à qui ? suspect principal :
Il est à noter que visiblement le problème ne survient qu'en 31K, en 15K je n'ai pas eu le problème jusqu'à présent.
Je n'ai pas trouvé des masses d'informations sur le sujet, je lance donc ici ma bouteille à la mer...
Merci de votre attention.
PS : je soupçonne les slots de Zebassprophet d'avoir influé sur l'AWSD....  :o
Je déconne, Jack.  :D
Le petit Epsylon ets demandé à l'accueil, je répète, le petit Epsylon! :D
Si ca se décale à la chauffe, c'est vraisemblablement une soudure sèche ou un composant un peu rincé qui se met à déconner, comme un potard de déviation ou un condo spécifique au 31 khz?
epsylon
Pas évident. J'ai pas encore tâté des chassis multi-sync . Je connais pas le type de composants, ni le degré d'intégration.
C'est pas sûr qu'il y ait deux CI pour 15 et 31 khz (auquel cas il "suffirait" de se pencher sur tout ce qui entoure celui du 31khz), ça risque d'être le même. (quoique je sais pas, y a tellement de différences entre ces deux fréquences... ça dépends des choix du constructeur).
Dans les chassis de TV, c'est soit 15 khz (240p, 480i) , soit 31 khz uniquement (pour les TV "100hz" à double balayage, qui ne synchronisent pas à 15 khz pour les sources lo-rez 240p, mais continuent le doublage de ligne numérique en transformant en pseudo 480p ).
Comment ça se passe quand tu branches du matos ? Selection auto ? Ou y a un sélecteur manuel (voire des branchements) pour passer à 15 ou 31 khz ?
Au pire, si quelqu'un à un schéma, une nomenclature ... je suis preneur :D
oui la platine décide d'elle même quelle fréquence elle doit adopter.
sinon indice, comme suggéré par terryb sur neo arcadia, une claque dans la gueule et la platine repart correctement. J'y croyais pas mais j'ai testé, ca fonctionne.
alors faux contact ?
note xam, comme terryb a aussi le même problème que moi qui se résoud de la même façon.
En tout cas, merci de ton avis.
epsylon
Le diagnostique est sans appel. :D
Oui, tu dois avoir simplement un mauvais contact quel part (ouf, c'est mieux que de galèrer aux niveau des CI )
vérifier les soudures des connecteurs, interrupteurs, potards, ou toute soudure suspecte.
j'l'avais dit! j'l'avais dit!  :-)= :-)= :-)= :-)=
Kaneda il commence a toucher!  ^- ^-^ ^- ^-^ ^-
Bon d'accord c'est pas extraordinaire mais bon. :-\
Citation de: kaneda56 le Vendredi 02 Mai 2008, 07:56:34 AM
mais quel modeste celui là...  :(
pour le moment tu es le seul chez qui j'ai vu une dépose d'écran en plein salon  :o
BigPanik
Citation de: funkycochise le Vendredi 02 Mai 2008, 08:17:40 AM
C'est pas le salon, c'est la cuisine...
BP
Un peu des deux en fait ;D
Bon, il est réparé c'técran? attention, la baffe ca marche qu'un temps, apres ca devient nettement plus dur :p
pas eu le temps de regarder, trop occupé sur la cocktail  :-\
xam
Salut
je voulais savoir si tu avais eu le temps de jeter un coup d oeil sur ton ecran
je suis ca de tres pres
même réponse...  :o
gargamel
Deterrage,
As tu reussis a regler ton probleme d ecran pour finir?
footix
ils m'ont pas l'air très fiable ces écrans la  :-((
