Bonsoir à tous !!
Bon bah.... j'ai craqué.... J'ai pas encore fini ma outrun mini que je viens de rentrer un Jeutel des plus classiques. Mais vache que ça me rajeuni pas :o
Elle a un panel deux joueurs trois boutons, dont un stick d'origine (y a jeutel marqué dessus !! :D), elle est câblée Jamma, et a priori elle n'a pas le châssis pivotant.
Elle est actuellement en horizontal. Je suppose qu'il doit être possible de la passer en vertical au prix d'une bonne galère car le châssis est enquillé sur des rails. Vous confirmez ? Du coup je suis sur le coup d'un châssis pivotant en espérant que ce soit compatible avec ma borne.
L'écran est a priori en rade (je vous dirais ça au premier branchement je crois qu'elle a pas aimé le voyage... :'(
Mais je voulais seulement vous prévenir qu'elle a servi en bistrot et qu'elle est au chaud donc encore une qui ne disparaitra pas ! :D
Vu l'heure je m'en va au dodo et bonne année à tous et toutes que saint PCB vous accompagne
On veut des photos :)))))
Je ne possède pas de jeutel ,mais je les aimes. :D
Pour le chassis pivotant : http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/525175216.htm?ca=12_s ?
Et n'oublie pas les photos ^-^
Châssis pivotant....
bof bof
tu débranche câbles tu sort l'écran par derrière ( en tiran sur le cadre qui viens tout seul) evntuelement 2 vis papillons a virer et tu le remet dans l'autre sens et tu rebranche.
temps de la manip 1Minute 30 chrono.
c'est vous qui voyez...
Citation de: olschool le Mardi 05 Janvier 2016, 16:09:31 PM
bof bof
c'est vous qui voyez... =:))
je dirai 1min 45
Mais bon olschool, tu es un pro des jeutel
:D :D
une borne d'arcade n'est pas une console !
les rotations fréquentes de l'écran sont la meilleure façon de pêter le tube...
:-X
fréquent pour moi c'est plus de 1 fois par mois.
après chacun fait ce qu'il veut....
pour ton premier problème :
regarde tout d'abord ton écran il est peut être débranché
fais nous plein de photos
Il n'y a aucun risque à faire pivoter son écran à moins d'avoir des noeuds dans ton câblage :D
D'autant moins avec la "roue de vélo" jeutel, si c'est bien huilé ça glisse tout seul...
Ça me rappelle une copine d'ailleurs... =:)))
y a un dicton qui dit:
"jamais tarauder à sec sinon cela casse"
:-* ;D
bon je :fleche:
Bonsoir à tous
Merci pour tout vos conseils !!
Je posais la question de la rotation car j'ai des bons souvenirs en jeu horizontaux (double dragon, xain'd sleena...) mais ma baronne voudrait aussi se faire du pacman, space invaders ou 1942.
Donc si je peux 1 fois par mois faire plaisir je suis preneur car va falloir que je lui annonce que plus tard il me faudra une borne dédiée pour ma lindbergh jaune :D
Je m'occupe des photos ce week end promis
Au fait Alko merci pour l'annonce ^-^
Je suis allé voir ma borne avant de retourner corriger mes copies :-((
J'espère que c'est générique comme châssis car les 61cm de large annoncé par le gars bah.... j'ai fait des mesures rapide du chassis présent dans la borne et j'obtiens moins....
put.... vivement ce week end que je m'y penche :o
Moi à ta place, pour faire plaisir à madame la baronne et ben j'achèterais une deuxième borne ! Comme ça tu auras (vous aurez :) ) une horizontale et une verticale.
Mais uniquement pour lui faire plaisir hein ?! :ang:
Bon avec vos allusion coch...... j'arrive pas à dormir >:D
Du coup la baronne ronronnant, je me suis subrepticement levé....
je vous mets des photos de la bête
en gros :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160105235847-Nozeganed-photo-1.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160105235847-Nozeganed-photo-1.JPG)
un peu plus de détail:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160105235820-Nozeganed-photo-4.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160105235820-Nozeganed-photo-4.JPG)
les entrailles sans PCB
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160105235913-Nozeganed-photo-3.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160105235913-Nozeganed-photo-3.JPG)
Bon allez hop au dodo :-[ J'en peux pluuuuuus :-(( vivement ce week end :o
Bonne nuit et que saint joystick veille sur vous :D
Elle est crado comme on les aime :D avec juste ce qu'il faut de rouille pour ne pas s'ennuyer pendant la restauration !
Elle va roxer quand tu lui auras refait une beauté.
Bon bah ca commence bien...
Branchement de la prise..... Allumage de l'interrupteur....... Et rien :-((
Du coup je me dis qu'il va falloir que je regarde si c'est pas l'alim.... donc prendre des mesures avec un multimètre....
Et là.... c'est le drame..... je suis une quiche en électricité.
Du coup j'ai plein de question car je ne maitrise pas les jeutel.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160109220739-Nozeganed-20160105235913-Nozeganed-photo-3.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160109220739-Nozeganed-20160105235913-Nozeganed-photo-3.JPG)
L'alim est à gauche ca ok.
Pour savoir si il sort du jus, j'ai du mal à voir ou il faut que je me place. Je suis censé avoir combien de volt en sortie ? En alternatif ? En continu ?
En passant quelqu'un pourrait me donner le rôle du bloc marron qu'on voit en bas de la borne sous l'alim ?
Merci de vos lumières
Salut ,je n'ai pas de jeutel, mais je vais essayer de t'aider un peu.
Le bloc marron en bas a gauche,c'est un transformateur de tension alternatif.
Il en rentre du 220v alternatif et en sort une autre tension alternatif aussi, dans ton cas c'est pour alimenter ton écran ( voir dans certain cas alimenter aussi l'autre alimentation en 100v ou 110v en alternative.) je sais pas si ton écran fonctionne en 100v ou 110v ou autre ,d'autre pourront te renseigner.
L'autre alimentation est au dessus, il doit y avoir marqué, en entré AC pour le courant alternatif ,surement du 220v mais a vérifier, c'est écrit dessus au niveau des fixation des fils.c'est l'alimentation d'entré .
Il doit y avoir les masses noté dessus GND et le 12v, 5v, et -5v.c'est du courant continue.
Ce sont des tensions de sortie, qui vont alimenter ta carte de jeu.
Je ne m'exprime pas très bien, mais il y auras surement d'autre personnes pour te donner des conseil plus précis.
Bon courage.
Merci Philou pour tes éclairages car j'ai mis le nez dedans et avec je crois que j'ai tilté avec tes explications.
Le bloc marron en bas va fournir le jus à l'ensemble de la borne si j'ai bien compris et donc l'envoyer au bloc de gauche qui va alimenter l'écran mais aussi le peigne JAMMA donc la PCB.
Il me semble donc logique de tester le bloc marron en premier.
C'est donc du courant alternatif d'après ce que me dit Philou.
J'ai un multimètre classique donc voici ma question :
Ou prendre les mesures sur ce bloc et quelles sont les tensions que l'on est censé trouver ?
Une fois que j'aurais fini je testerai l'alim et vais remonter la piste...
Merci de vos lumières et bonne nuit
Il faudrait que tu regardes ou arrive ton câble électrique extérieur, qui ce branche sur la prise domestique :idee:
Il doit aller au bouton et ensuite arriver a ton transfo, regarde bien aussi sur ton transfo, il y a souvent inscrit les valeurs de tension, 220v, 110, 100, 0v et autre encore.
Ce qui est sur c'est que toi ça rentre en 220v alternatif Noté AC sur ton multimètre.
Je reviens vers vous avec quelques mesures :
J'ai branché la borne après avoir vérifié que le cablage transfo interrupteur était ok.
J'ai pris un tournevis testeur
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160110164349-Nozeganed-photo-1.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160110164349-Nozeganed-photo-1.JPG)
Le résultat est que le 220V arrive à l'interrupteur. Ok j'ai bougé mais on voit l'orange :D(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160110164533-Nozeganed-photo-2.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160110164533-Nozeganed-photo-2.JPG)
Donc le transfo n'est pas mort.
J'ai donc testé l'alim. alors mon multi n'a que deux position en courant alternatif, 500 ou 200.
Je ne sais pas si cela pose un problème ou pas.
Quoiqu'il en soit, je l'ai calibré sur 200 en le +12V je trouve :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160110164741-Nozeganed-photo-3.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160110164741-Nozeganed-photo-3.JPG)
bizarre non ? C'est mon multi qui étant calibré en 200 est à la ramasse ?
Ou alors c'est que l'alim est cuite. Ca se répare ou vaut mieux en changer ?
Un petit conseil : avec quoi nettoyez-vous l'intérieur de vos borne pour enlever la crasse collée ?
Merci pour vos conseils et bonne soirée
Citation de: Nozeganed le Dimanche 10 Janvier 2016, 16:50:03 PM
Citation de: philougames le Samedi 09 Janvier 2016, 22:44:54 PM
Bon courage.
Ça rentre en 220V AC et ça sort en +5, -5, +12V DC
Donc tu te mets sur la position 20 en courant continu ;-)
Alko ta répondu.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160110175738-philougames-20160110164741-Nozeganed-photo-3.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160110175738-philougames-20160110164741-Nozeganed-photo-3.JPG)
Bonsoir,
Merci de me corriger. Je la ferais plus celle là...
J'aurais mieux faire de suivre en physique chimie au lycée... :-\
Bien fait pur moi :D
Du coup je trouve des valeurs conformes : un + 12,05 V, -5,17V et 5,05 V
Et là..... C'est le drame.... C'est donc le platine, la THT ou le moniteur... :-((
Dans les symptomes : et ben.... rien :-X pas de vruit de papier froissé, pas d'orangé au cul du tube, que dalle...
Je suppose que le jus arrive à la platine attendu que l'alim fonctionne...
Je vais démonter pour connaître le modèle de la platine. Ce sera l'occasion de bien la nettoyer et de nettoyer la borne.
Rendez-vous ce wek end
Attention à la tht(25 000 volts) au niveau de la tétine fixée sur ton ecran si tu l enlèves... Il faut créer un court jus au niveau de la tétine
On t expliquera comment on fait
tu a un beau tube hantarex (si je me trompe pas sur les photos) ,c'est tout çà fait dépannable ^-^ :-)=
http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
et la page source :
Coucou à tous
La platine a l'air d'être une Hantarex. Le tube est un vidéocolor.
Merci pour le lien je vais démonter tout ça et me plonger dans la réparation de la platine.
Ca sera l'occasion de nettoyer et retaper la borne.
Bonsoir,
J'ai utilisé le peu de temps que j'ai eu aujourd'hui pour essayer d'y voir plus clair.
Sauf que sur la platine y a rien :-((
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160116191959-Nozeganed-photo-1.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160116191959-Nozeganed-photo-1.JPG)
Mais elle me rappelle celle de ma Outrun mini donc a priori la platine n'est pas une 9000 mais plutôt
une 900 E.
On voit les deux cartes électroniques pontées :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160116192139-Nozeganed-photo-3.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160116192139-Nozeganed-photo-3.JPG)
Du coup l'alim est complètement en bas (mais put... comment je fais pour que mes photos soient toujours sans dessus dessous ? :-X ) et l'autre plug est l'arrivée de la vidéo en provenance du peigne Jamma
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160116192335-Nozeganed-photo-2.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160116192335-Nozeganed-photo-2.JPG)
Sur la outrun j'avais une barre blanche au milieu de l'écran c'est à dire que le composant du balayage vertical était cuit. Mais là j'ai rien à l'écran.
J'ai bien du 130V qui arrive à la platine mais pas de couleur orangée au tube ni de chaleur sur la résistance blanche... Une idée ?
Ce n'est définitivement pas une MTC9000, plutôt une 900 ou 900E. La MTC9000 est rétrocompatbile avec les tubes montés sur une 900 ou 900E.
Citation de: Curseur le Samedi 16 Janvier 2016, 20:13:32 PM
Oui
c'est pas grave la doc est aussi dispo sur le lien plus haut pour la série 900 ^-
900E US (http://the.nerv.free.fr/docpro/mtc900e_usa.pdf)
900e (http://the.nerv.free.fr/docpro/mtc900e_b.pdf)
900E europe (http://the.nerv.free.fr/docpro/mtc900e_europe.pdf)
900 (http://the.nerv.free.fr/docpro/MTC900_2.pdf)
(Mode St Marc ON)
En attendant et vu le temps en Bretagne, je vais m'atteler au nettoyage de la borne.
Du coup c'est nicotine, gras, gras, et gras. Avez-vous un truc efficace ?
Surtout qu'il y a un carton coloré jeutel d'origine, avec des camions, qui sert de bezel et j'ai un peu peur de le bousiller... (voir photo de début de post)
Pour l'électronique, de ce que j'ai lu, y a des dingues qui les lavent !! Bon allez j'y retourne
(Mode St Marc OFF)
Bonjour à tous,
Je poursuis la remise en état (oui je sais ça manque de photos mais patience !!) et une question me taraude.
Mon écran étant marqué assez salement, j'ai l'opportunité de monter un écran CRT Kortek 20 pouces dedans. Sauf que ce moniteur est en VGA.
Existe-t-il un moyen pour le faire fonctionner avec la borne ? Les tensions sont-elles compatibles ?
Comment faire pour brancher ce moniteur au reste du faisceau électrique de la borne ?
Si vous avez des retours d'expérience je suis tout ouïe.
Bonne nuit
Un petit point sur le WIP.
J'ai bien avancé.
J'ai retapé le panel : désolé c'est à l'envers >:D
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160628161259-Nozeganed-IMG-0902.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160628161259-Nozeganed-IMG-0902.JPG)
L'écran est marqué, la platine HS mais un coup de bol et un p'tit chèque plus tard, j'ai pu installé un écran Kortek 20 pouces.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160628161328-Nozeganed-IMG-0900.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160628161328-Nozeganed-IMG-0900.JPG)
Etant monté en VGA, je vais de voir investir dans un convertisseur. Par contre je sèche au niveau électrique...
Sur le faisceau borne j'ai ça :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160628161431-Nozeganed-IMG-0897.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160628161431-Nozeganed-IMG-0897.JPG)
Sur le moniteur j'ai ça :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160628161503-Nozeganed-IMG-0896.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160628161503-Nozeganed-IMG-0896.JPG)
Quoiqu'il en soit, je m'occupe de la peinture de la caisse.
Voilà pour le moment
Bonsoir,
Je touche au but.
Je remet un peu d'ordre dans la cablasse mais voilà que je sèche...
J'ai acheté un convertisseur CGA/VGA mais j'ai un souci :
sur le peigne jamma il y a 5 pins sur lesquelles on branche d'habitude R,G,B une masse et la synchro mais sur la nappe qui est fournie avec le convertisseur il y a 6 câbles.
Voici la carte et j'ai mis en couleur les câbles de la nappe vidéo livrée avec le convertisseur) ainsi que les lettres mentionnées sur la carte CGA/VGA
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160828020656-Nozeganed-gbs82011.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160828020656-Nozeganed-gbs82011.jpg)
Si je prends les fils de droite à gauche, pour moi le le fil rouge est à brancher sur le peigne jamma pour le rouge soit pin 12 composant
- le fil vert pour le vert donc pin 12 côté soudure
- le fil bleu pour le bleu donc pin 13 composant
- le gris pour la synchro donc pin 13 soudure
- le "picot" d'après correspond selon la carte à HS (horizontale synchro?) mais il n'y a pas de câble correspondant sur la nappe
- le jaune ... bah aucune idée....
- le "picot" d'après correspond selon la carte à GND. C'est donc une mase mais il n'y a pas de câble lui correspondant sur la nappe
- le noir pour la masse donc sur la pin 1 de mon peigne ou sont soudées toutes les masses de la vidéo.
Qu'en pensez-vous ?
Le moniteur est alimenté en 220 V. Du coup quelqu'un aurait une bidouille pour résoudre le souci que j'ai soulevé juste au dessus dans le sujet ?
Merci et bonne nuit.
Ton fil jaune VS doit la Synchro Verticale il y avait certains vieux jeux qui fonctionnaient en synchro séparées.
Sur les connecteur molex vert (6 broches aussi) des moniteurs Hantarex ou VNS ce fil est également jaune mais toi tu ne dois souder que le fil gris (plus souvent blanc) pour la synchro du jamma, en fait les synchro HS et VS sont "mixées" avec ce fil.
