Installation Advmame+Advmenu sous dos PC
Démarré par laulau59, Vendredi 15 Décembre 2006, 09:24:10 AM
laulau59
Bon voilà si celà peu aider des personnes voici comment j'install un pc sous dos avec advmame et advmenu.
Donc ont veux faire celà :
C'est beau hein  :-*
Pour l'instant le but est de faire tourner un pc sous dos uniquement.
La prochaine fois, je ferais l'installation de advmame+advmenu pour une borne en 15Hz avec un pc2jamma
Tous d'abord bah y faut un pc
Description du Matos :
- Carte mére+proc de base
- 128 de sdram
- 3 go de disque dur
- Carte Ati de base
- Lecteur de cdrom classique
- Carte audio sound Blaster PCI
- Alimentation ( si si y faut une) :?
Ensuite, bah moi j'utilise 3 cd
1 - avec esaycab EasyCab
1 - avec des roms
1 - avec les snaps Snaps
Donc on boot directement avec le cd de easycab, le pc démarre et on arrive la dessus :
Choix 1
Démarrage de l'installation :
Formatage du disque :
Configuration du son :
Choix 3 (Sound Blaster PCI)
Installation du Frontend et de l'émulateur :
Choix 9 (Ne pas oublier uniquement pc pour l'instant, pas de borne en 15hz)
Configuration des roms :
Par defaut choix 3
Fin de l'installation :
Bon voilà, c'est installer mais rien n'est configurer, donc à ce niveau là
On fait un EDIT (editeur de fichier sous ms-dos)
C:\mame\advmenu\edit
On arrive là dessus :
On fait File - Open - Selection du fichier "advmenu.rc" (c'est le fichier de configuration de avdancemenu pour lui dire d'utiliser notre mame dos)
A là ligne 2 du fichier, il suffit de rajouter "c:\mame" devant "..\advmame.exe" pour avoir la ligne suivante "c:\mame\advmame.exe"
Ensuite on sauvegarde le fichier.
Bon voilà frontend configurer mais pour l'instant pas de jeu et pas de snap  :-X
On vire le cd de easycab du lecteur et on colle le cd de rom dans le lecteur (par défaut la lettre du lecteur de cd est : E
donc maintenant, attention ligne de commande sous dos (ilf aut que toutes les roms soit à la racine du cd.
c:\mame\advmenu>e:
e:\>
e:\copy *.* c:\mame\roms
Copie en cours
Bon maintenant on fait pareil mais avec les snaps  :D
Ligne de commande toujours et encore  :?
on vire le cd de rom et on colle le cd de snap
e:\>
e:\>copy *.* c:\mame\snap
Copie en cours
8)
Une fois finit, faut encore configurer la vidéo (ligne de commande toujours) :'(
e:>
e:>c:
c:\mame\
c:\mame\advcfg (configuration de la vidéo)
Selection de :
Arcade Standard CGA resolution
Generic PC VGA
Voilà l'affichage est correct, il suffit de faire "enter" et de sauvegarder la configuration  ;)
Voilà, suffit de redemarrer l'ordinateur  8)
Configuration automatique, la faut prier  :?
Yess ca démarre :
Il suffit d'appuer sur la touche "TAB" cu clavier pour obtenir ceci :
Lancement d'un jeu :
:D :D
Bon mon tuto n'est pas parfait mais il fonctionne sur chaque machine que j'install sous dos  ;)
Prochaine étape faire un tuto d'installation de advmame+advmenu+pc2jamma directement dans une borne d'arcade  :-\
Enfin je vais essayer de vous le faire quoi  :)
nikos69
merci msieur, moi qui vait m'y lancer sous peu ca va servir  :D
par contre question con mais ta manip tu l'as faite sur quel type d'écran ?
Lok'tar !
laulau59
Citation de: nikos69 le Vendredi 15 Décembre 2006, 09:35:48 AM
Un vieux écran de pc classique  :D
sebcbien
Bravo laulau, vraiment clair et pratique, ce post !   <:)
Bon, moi j'attends l'autre version, avec l'arcadeVGA ...  ;)
Mon WIP (MameCabisation WDK génerique)
Je veux un race-cab Sega Rally 2 DX !!!
DooM62
ouep sa marche super bien son cd magique :)
la derniere fois sa a du prendre 10 minutes pour tout installé et joué (le temp d'un mac do)  :D
onizukakun
#5
ooooooo ;) ;) ;)ben alors la chui trop content c est exactement le tuto que j attendais, seule question:
comment tu fais apres avoir fait cette config pour un ecran PC pour l adapter sur un ecran arcade en 15 khz?
ah si une 2eme, c est quand pour le tuto avec le pc2jamma, parce que c est exactement ce que j ai :P
The old school Gamer is back
laulau59
Citation de: onizukakun le Vendredi 15 Décembre 2006, 11:37:37 AM
C'est pas complique la le tuto t'explique uniquement comment installer un pc
donc si tu veux tourner directement sur la borne, au démarrage du cd sur le menu, tu sélectionne le choix 9 celà va te faire une installation dirctement à 15hz sur moniteur d'arcade uniquement.
J'ai utiliser celui là pour ma borne :D
Edit : fo que tous soit brancher directement sur la borne
onizukakun
donc si je comprends, si ce soir j installe ca sur mon ecran PC donc je suis exactement le tuto, je ne peux pas prendre mon pc et le brancher direct avec le pc2jamma dans la borne, je suis oblige de refaire la config mais en selectionnant l option pour le moniteur arcade et tout ca branche directement dans la borne?!!!
laulau59
Citation de: onizukakun le Vendredi 15 Décembre 2006, 12:01:47 PM
Tu branche ton pc2jamma sur ton pc et ton cable jamma de borne bien sur :D
ensuite tu lance l'installation directement Menu 9  :D
la tu va installer advmame+advamenu directement en 15hz donc pour écran de borne
Il faudrat ensuite que tu install ton pc2jamma sous dos
sur un cd tu grave sneskey
dispo içi
http://arcadecontrols.com/Mirrors/www.csc.tntech.edu/~jbyork/default.htm
tu le colle directement à la racine de ton c:\
Tu modifie ton autoexec.bat via "edit" Tu rajoute la ligne suivante : sneskey.exe pc2jamma.ini /t et aussi le chemin de ton advmame.exe
Tiens regarde mon installation :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php/topic,10670.15.html
Si jamais c'est pas clair, dit le moi
Laulau  :D
onizukakun
#9
ben je ne peux pas mettre mon pc dans ma borne car g un probleme avec l ecran et je crois que je v le remplacer par une TV ce sera plus simple, chui un peu deg car j aurai bien aime garder le moniteur mais bon tant pis j essayerai de le reparer plus tard, je crois que c est la THT qui deconne. donc dans un 1er tant je vais tout configurer pour que je puisse y jouer sur un ecran PC et ensuite je le mettrai dans ma borne avec une TV, voila :'(
merci de ton aide, je crois qu avec ca je vais pouvoir faire ce que je veux :)
laulau59
Citation de: onizukakun le Vendredi 15 Décembre 2006, 13:53:43 PM
merci de ton aide, je crois qu avec ca je vais pouvoir ce que je veux :)
Si tu veux faire une conf juste pour ton pc suit le tuto alors  :D
Courage
onizukakun
ca y est je viens de finir l install et chui deg le jeu ne se lance pas, j ai une image noire avec le curseur du DOS qui n arrete pas de clignoter et c est tout
onizukakun
laulau59
Citation de: onizukakun le Vendredi 15 Décembre 2006, 21:55:47 PM
arrive tu sur le menu de advancemenu au moins ???
onizukakun
oui ca y a pas de probleme, je vois tous les snap et tout, advacemenu a l air de bien fonctionner et l installe c est tres bien passee. le probleme c est au lancement de la rom, il met un ecran noir (ca me parait logique), il commence a charger et au bout de 10 sec il s arrete et j ai plus acces a mon clavier je ne peux que faire un reset ou eteindre le PC. WATH'S UP DOC?
laulau59
Citation de: onizukakun le Lundi 18 Décembre 2006, 07:53:51 AM
Bizarre tu est sur de tes rom de jeu ???
