PCB MK1 son qui sature et balance inégale
Démarré par luke7110, Lundi 30 Août 2021, 20:10:11 PM
luke7110
Bonjour à tous, j'ai depuis quelques jours un PCB de MK1 avec soundboard, tout fonctionne plutôt pas mal, par contre le volume au delà des 2 tiers sature pas mal, je ne sais pas si c'est normal. Sinon à plus faible volume le son est bien, par contre j'ai une balance qui est prédominante sur le canal droit plutôt que le gauche, 2/3 - 1/3 je dirais. Le différence s'estompe en augmentant le volume, mais c'est la distorsion qui devient gênante.
Comment diagnostiquer le problème ? De quoi ça pourrait venir ?
A première vue il n'y a pas de condensateur gonflé ou qui fuit, mais je sais que ça ne veut pas dire grande chose, un condensateur peut être en fin de vie sans pour autant que ça se voie.
Est-ce que je me lance direct sur un recapage ou je dois vérifier autre chose aussi ?J'ai entendu parler de la puce qui amplifie le son, ou un truc comme ça ?
Tu as ma.foi bon goût.
J'avais un souci sur la mienne. C'était de l'oxydation sur la carte son
luke7110
Merci !
Pour l'oxydation ça se situait à quel niveau ? Sur les connecteurs entre PCB et soudboard ? Sur la board même ?
J'ai pas précisé que j'ai changé le potard du volume ainsi que son connecteur femelle (pas le mâle qui est sur la carte), mais j'ai pas l'impression que ça ait changé quelque chose
ldindon
L'oxydation se situait sur la carte mère, pas loin du connecteur qui va sur la sound board. mais lui n'avait pas de son du tout.
luke7110
Ok merci, je vais l'examiner un peu plus pour voir si je trouve quelque chose.
Par contre comme je viens à peine de me rendre compte que sur le standard jamma il n'y a que le canal gauche (pins 10/L), comment ça se fait que j'ai un problème de balance ? Il y a un truc que je pige pas !
ldindon
Tu joues sur supergun il me semble ? Tu dois avoir un switch mono/stéréo sur ton supergun. Il est sur quelle position ?
luke7110
Exact, je crois qu'il est sur stéréo, je dois vérifier. A quoi ça sert ce switch si le supergun ne reçoit que du mono, je pige toujours pas
Vérifie prêt ton -5v
De mémoire il est utilisé pour cettee pcb ( j'en suis quasi sur a vrai dire)
luke7110
Ah oui oui le -5v est ok, il est indispensable effectivement pour le circuit son, d'après ce que j'ai lu
luke7110
Bon, je n'ai rien vu de bizarre. Ce qui me chiffonne c'est que si je laisse le supergun en stéréo j'ai une prédominance vers le canal droit, et si je le passe en mono le volume baisse et ça sature. C'est quand même bizarre.
Le supergun ne reçois que le canal L sur le pin 10/L du connecteur jamma n'est pas ? Il n'y a que du mono sur le jamma non ?
J'aurais supposé qu'en stéreo il allait faire un mix pour transformer en "pseudo stéréo" et envoyer sur les 2 canaux du connecteur SCART, alors qu'en mono il aurait pu envoyer uniquement le canal L sur l'enceinte L de la TV. Mais en fait il doit se passer autre chose, que je n'arrive pas bien à comprendre.
ldindon
D'après le pinout le connecteur de Mortal Kombat est bien au standard Jamma, donc avec le son sur les pins L (speaker -) et 10 (speaker +). C'est donc bien du mono et tu dois donc placer ton supergun sur mono.
luke7110
D'accord, mais ça sert à quoi d'après toi la position stéréo sur le supergun? Je n'ai pas d'entrée pour le canal R que je sache
Pour une pcb stéréo... Au hasard 😅
( Notamment les slots neogeo
luke7110
luke7110
Je demande qu'à comprendre .... mais là j'y suis pas !
