Ma première jap: ça sent la fin
Démarré par ducatman1098, Samedi 23 Octobre 2021, 23:54:54 PM
 Commandé , déballé , monté... :-*
Bon, On a changé de couleur...
Ça claque ^-
Merci wanou pour ta rapidité ,ton efficacité, ta reprise des boutons bleus ....
T as fait encore un gamin ... adulte heureux :-*
Je te renvoie les boutons lundi ou mardi au plus tard ^-^
En ce moment, je suis en train de refaire le connecteur jamma dont un pin avait lâché et certains câbles avaient été bidouillés.
j ai un souci sur le kick harness pour les boutons 4-5-6
De série sur ma borne , je suis en jamma + donc 5 boutons
comment faites vous pour connecter le 6 ème bouton?
juste un fil ou vous avez recréer un faisceau reprenant le 4-5-6?
si vous avez des photos de votre câblage , suis preneur  ^-
Ysi
#35
Citation de: ducatman1098 le Lundi 31 Janvier 2022, 11:40:27 AM
Pour ton cablage:
http://igrekkess.free.fr/blog/index.php/2015/09/09/astro-city-basculer-kick-harness-simplement#.YfrEzPzjKpp
https://support.focusattack.com/hc/en-us/articles/360023785892-CPS2-CPS3-Kick-Harness-Plug-Pinout
Commande et réception dans foulée d un kick harness de chez japan arcade sur eBay
Envoi rapide ,bien protégé et finition impeccable..
un poil cher pour deux connectiques et du câble mais la finition est là ,et ,on évite de perdre du temps à chercher les références des connecteurs
J ai téléchargé et imprimé le manuel de la borne ainsi quelques photos nécessaires pour la suite....
Alors je repars dans le remontage
Ah oui, j ai posé l écran dans la borne et j ai acheté des vis pour tenir les plaques arrière.par contre impossible même chez un gros quincailler de trouver des torx sekurit bombés...j ai du me rabattre sur les poêlés en cruciforme en attendant d en commander sur le net...
Si vous avez des revendeurs à me conseiller sur ce modèle de vis ( au moins une vingtaine ...) En blanc ou Chrome
J ai un peu oublié d abreuver ce topic... Alors rattrapons ce retard  ^-
L écran est dans la borne  ^-
J ai remis le bezel et connecté les HP au système...celui ci fonctionne
Après un pb de masse et le bouton c du player 2 neuf récalcitrant, le panel fonctionne ^-
J ai du récupérer un Switch de monnayeur ,le modifier pour l adapter au monnayeur en yens ...j ai réalisé une rallonge pour mettre un bouton sur le panel.
Pour ce bouton de crédit freeplay je vais intervertir le verre d instruction card par une repro en plexy de chez atomic city afin de réaliser un trou en 24 pour un bouton blanc tarnsparent dans la continuité de celui du panel en 20mm
Il ne manque plus qu à commander chez smallcab  ^-^
J ai du refaire la patte arrière de la serrure avec une fixation de lamelles de vieux boutons  :laugh:
Après avoir tout contrôlé, j ai prié au dieu de l arcade pour l allumage  :(...et tout a fonctionné  :-)= :-)=
Il me manque qques babioles à finir et elle sera fonctionnelle à 100%
Place aux photos :
Une question aux possesseurs de New Astro city.
Apres nettoyage du bezel/cadre/habillage noir de l écran, celui ci est rayé et abîmé, et donc, fait tâche avec la peinture neuve de la borne
J aimerai le repeindre dans la teinte d origine mais j ai un doute sur la teinte du mien...celui-ci ci a été repeint en gris métallisé pailleté et vernis au pinceau...
Quelqu un pourrait me faire des photos proches du sien?
Ou si quelqu'un connait le code de la teinte, ce serait encore mieux  ^-^
Je dois le poncer fin de semaine prochaine
Elle claque bien cette Astro City, comme neuve  ^-  8)
Ysi
Pour le bouton free toplay si tu n'as pas de monnayeur, tu peux monter un micro-Switch sur le poussoir de retour monnaie.
Ça permet garder le panel d'aspect origine.
skullface
#42
C'est un espèce de noir pailleté sur la mienne qui est d'origine. Je te fais des photos rapidement.
Edit : c'est pas pailleté en fait mais dur de faire une photo correcte
Re edit : j'ai bien le lien de la photo uploadée mis mais pas d'image ...
Pour toi, c est du pailleté satiné, velouté ou brillant?
Et ce n est pas une blague  :D
Merxi
La suite..de retour de ski et sans chutes...et j ai skié  =:))
J ai re attaqué la borne , j ai agrandi légèrement le trou de 20 en 24 mm sur le panel de la borne
J ai percé le plexi en 24 mm, recréé les trous pour les fixations inox latérales et , retaillé en longueur
J ai fait un test avec un bouton jaune ..ça fonctionne  ^-
skullface
Citation de: ducatman1098 le Lundi 14 Mars 2022, 00:17:36 AM
Merxi
Pour moi c'est un noir brillant (je dois repeindre le miens sur une resto en cours je vais mettre du RAL9005 en brillant direct mais c'est pas pour tout de suite)
Après une commande express chez wanou(smallcab), je me suis empressé de remonter sur ma borne une partie de mes joujoux reçus aujourd'hui.
Merci encore à wanou pour sa rapidité, efficacité et emballage au top des objets fragiles ^-
J ai commandé entre autre un neon :( , arrivé à bon port :-)=
Bouton crédit transparent posé
Nostalarcade 90
