Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Stealth
Oups j'oubliai
Pour les bios il y a petit bug dans la dernière iso, il changer dans mame.ini /games/bios par /games/roms/bios, je corrigerai ça dans la prochaine version
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
Will92
Merci pour ces réponses.
Je vais voir cela ce soir
chris13
Bonjour à tous,
J'essaye depuis un petit moment d'utiliser Livemamecab sur une borne jeutel en 15Khz. Mais j'ai un problème d'affichage que je n'arrive pas à résoudre :
J'arrive à avoir une image clair et nette sur mon écran CRT en 320x240 (aprés avoir utilisé le noyau 15 khz et modifié le fichier de résolution). Mais je n'ai que 1/4 du bureau (ou de Wahcade) visible(le 1/4 en haut à gauche), comme si je n'avais qu'une fenêtre sur un bureau plus grand (en 640x480 en fait).
J'ai un peut tout essayé, sans trop de succès... (j'ai cherche l'équivalent d'un réglage de la résolution du bureau par exemple).
Merci,
taxidriverk
Bonsoir,
J'aimerai dans un premier temps remercier Stealth pour Livemamecab...c'est vraiment sympa de ta part de nous faire partager ton travail merci encore.
J'ai parcouru le forum et je n'ai malheureusement pas trouver de réponses à certaines de mes interrogations.
J'aimerai s'il vous plait connaitre la marche à suivre pour:
1 installer final burn alpha
2 savoir s'il etait possible de configurer des raccourcis clavier pour baisser/augmenter/couper le volume
3 comment faire reconnaitre une cle usb wifi
Merci d'avance
Will92
Bonsoir à tous,
j'ai changé le path dans mame.ini
Par contre j'ai un soucis avec setup filters. Si je choisis une liste autre que Enjoy!, il me donne une erreur que je vais essayer de résumer car le message est long :
'file ..../Win_filter.py line 286 in on_btnapplyfilter_cliked '%s-%s.lst' % (self.emu_list_idx)))
file ..../filter_py line 510 in create_filtered_list
if 'good' not in orig_rom['driver_status'].lower():
UnboundLocalError: local variable 'orig_rom' referenced before assignment
Quand je suis sur enjoy! pas d'erreur mais je ne peux pas appliquer de filtre (par exemple afficher les clones non la checkbox ne bouge pas de oui), si je crée une liste, je peux changer les filtre mais ca plante ensuite tel que décrit au dessus
Voili voilou
Certainement une variable non dclarée non ?
Stealth
@chris13 Pose ta question ici http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26843.0 personnellement je n'ai jamais essayé le 15khz, il s'agit du noyau de MaKoTo
@taxidriverk Il s'agit d'une ubuntu rapackagée tel quel, le mieux serai de poser ce type de questions sur un forum Ubuntu je ne souhaite pas sortir du cadre restreint de Livemamecab ici
@Will92 Tu peux me donner exactement ta manip, je n'ai jamais rencontré ce souci
0 - Choisit l'émulateur sdlmame dans la liste
1 - Générer ton xml dans extra
2 - Dans emulators -> lists ajoute une liste avec le nom de ton choix -> il faut peut-être sauvegarder ensuite je ne sais plus
3 - Dans extra setup filter tu choisis ta liste, tu bricoles comme tu le souhaite (sans bios, etc) et tu cliques sur generate
Je viens d'essayer ça fonctionne bien, bien sûr il faut ensuite que dans wahcade (et plus dans wahcade-setup) tu sélectionnes la bonne liste
Tu peux aussi enlever mame de la liste des émulateurs et juste conserver sdlmame car il ne sert à rien, je me rend compte que j'ai ajouté pleins de choses dernièrement mais que je n'ai jamais nettoyé la conf ce qui entraîne, pas mal de bugs et de confusions, je vais corriger tout ça pour la prochaine.
Mon petit bartop:
Stealth
Citation de: taxidriverk le Vendredi 21 Février 2014, 21:03:13 PM
Inclus de base voici la liste:
libretro-3doh.so               libretro-fba.so            libretro-mednafen-wswan.so  libretro-snes9xnext.so  libretro-vecx.so
libretro-bnes.so               libretro-fceu.so           libretro-meteor.so          libretro.so             libretro-yabause.so
libretro-bsnes-accuracy.so     libretro-gambatte.so       libretro-nestopia.so        libretro-stella.so
libretro-bsnes-balanced.so     libretro-genesisplusgx.so  libretro-pcsx-rearmed.so    libretro-tgbdual.so
libretro-bsnes-performance.so  libretro-mednafen-pce.so   libretro-quicknes.so        libretro-tyrquake.so
libretro-desmume.so            libretro-mednafen-psx.so   libretro-scummvm.so         libretro-vba.so
Mon petit bartop:
taxidriverk
Merci pour tes reponses
je vais me diriger vers un forum ubuntu pour m'eclairer
concernant final burn alpha quand je vais dans wahcade set up add emulator fba napparait pas
merci d'avance
Stealth
Citation de: taxidriverk le Samedi 22 Février 2014, 10:30:46 AM
C'est parfaitement normal retroarch étant un multi émulateurs, dans wahcade tu crée un émulateur avec le nom de ton choix, et ensuite dans la conf tu met le chemin retroarch et de la lib fba.
Regarde pour megadrive tu vas comprendre, par contre je ne pourrais pas t'aider car je ne connais pas fba
Si tu n'as pas peur de l'anglais essaye sur le forum wahcade (c'est le front end)
Mon petit bartop:
taxidriverk
Merci super sympa...je vais m'y mettre j'en profite pour te remercier une nouvelle fois pour Livemamecab
Will92
Hello everyone,
Bon j'ai pas mal bossé sur ma borne. beaucoup sur le meuble en lui même et un peu quand même sur wahcade.
J'ai supprimé ma liste et recréé une nouvelle liste pou suivre exactement ta procédure Stealth :
Cela à fonctionné. Par contre j'ai rajouté quelques jeux, régénéré l'Xml et lancer setupfilter pour la même liste que je voulais mettre à jour et j'ai eu à nouveau le message d'erreur.
J'ai cherché à copier le fichier de config que j'avais fait concernant mon hack clavier par mame sur windows mais je n'ai pas réussi car il semble que je n'ai pas les droits pour le dossier usr/...
J'ai donc recommencé à effectuer les affectations directement sous mame. J'ai 2 pb : Il ne reconnait pas la touche affectée à 'bas joystick 2' et il semblerait que le bouton D du joueur 2 soit égal à 'Echapp' donc impossible de l'affecter. Pour info, j'avais affecté tous mes contrôleurs sur mame pc.
Bon ça ne m'a pas empêcher de tester R-Type 1 joueur avec succès  8)
J'ai tenté d'utiliser les manettes et boutons aussi pour piloter wahcade mais je ne sais pas ce qui s'est passé depuis wahcade me donne un message d'erreur. J'ai rebooté, rien n'y fait ça plante. Le message est verbeux je vais le prendre en photo. C'est bizarre, à ce que je lit dans ce message, il ne me semble pas que cela soit consécutif aux modification des touches.
Avec les compétences qu'il y a dans ce forum, je garde espoir  :D
Petite question : Est-ce qu'il est possible de prendre le pc en bureau à distance ? La borne étant dans le garage, je me prend à rêver de pouvoir continuer à travailler dessus au chaud.  =:))
Stealth
#331
Citation de: Will92 le Samedi 22 Février 2014, 20:35:18 PM
Pas besoin de régénérer le fichier xml, idem pour setupfilter, il suffit d'utiliser le menu pour ça dans wahcade (et pas dans whacade-setup) tu y accède avec le le bouton 2 du pad ou la touche 1 (shift 1 pas pavé numérique)
C'est quoi les roms que te ajoutent, il n'y pas des caractères spéciaux dans leur nom ?
Citation
Tu parles d'un fichier .cfg ? Si oui il faut le mettre dans le rep cfg de mame et dans mane.ini, ligne ctrl, mettre son nom à la place de livemamecab
Citation
Tu peux directement modifier le fichier de contrôle livemamecab.cfg si tu veux, sinon tu as un outil intégré jstest pour tester tes contrôles tu verras si il est bien reconnu.
Pour ton dernier problème t'as du changer quelques paramètres dans wahcade-setup dans KEY, tu as fais une sauvegarde avec l'outil prévu ?
EDIT: Un truc tout con tu n'aurais pas "no left space on device" (HDD plein) à la fin du message d'erreur ?
Mon petit bartop:
Stealth
Je suis en cours de transfert d'une ISO qui corrige les quelques petites erreurs de la précédente + màj mame 0.152 nomag hi-score, il faut patienter quelques heures
Mon petit bartop:
Will92
J'ai cherché à remplacer default.cfg dans le dossier cfg. Mais il semble être protégé en écriture.
J'ai de la place sur le disque donc pas d'erreur à ce niveau.
Voici le message (en 2 parties) que me donne maintenant wahcade
Tu me conseilles d'attendre ta mise à jour ? Je peux repartir au besoin de 0.
William
Stealth
#334
Tu as tout simplement un souci avec une image snap qui doit être corrompue dans /games/artworks/xmame/snap il s'agit de l'image de rtype2
Elle vient de l'installateur automatique de livemamecab ? Si oui il faut que je la vire pourtant chez moi c'est ok
Essaye juste de l'enlever pour voir
Pour ton fichier met un nom à ton fichier du genre toto.cfg et dans la conf mame tu remplaces ctrlr livemamecab par ctrlr toto
Mon petit bartop:
Stealth
Elle semble ok sur le site http://numsys.eu/livemamecab/mame/snap/rtype2.png
Tu as eu une coupure pendant le téléchargement ?
Mon petit bartop:
