Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Stealth
Citation de: Iro le Jeudi 08 Mai 2014, 21:15:16 PM
Bon, on s'est prit la tête pour rien :D
Car Linux USB Live Creator permet de forcer la compatibilité.
J'ai choisi Xubuntu 14.04 et j'ai pu installer en mode persistant.
J'ai mis 1Go pour le sytéme et 500Mo pour la persistance.
Peut on supprimer le 1er menu qui demande d'installer en live/persistant, options etc... ?
Je l'ai à chaque fois
C'est sûrement un bug tu peux m'indiquer précisément ce que tu as à l'écran je ne comprend pas
Citation
Aprés , j'ai rien compris :D
A part Mame, il n'y à pas d'autres emus installés ?
Comment je fais pour configurer retroarch ?
C'est par retroarch que je configure les emus ?
Oui retroarch permet de configurer tous les émus à l'exception de Mame
Pour le configurer tu le lances (soit depuis cabrio soit depuis le bureau avec bouton droit) et tu cliques sur F1
Citation
Quand je clique sur les engrenages , je n'ai rien qui se lance.
Pour la conf de cabrio :
-je ne peux pas accéder à d'autres volumes pour choisir par exemple le dossier contenant les roms pour créer une liste ou la convertion d'hyperspin.
-Sur le générateur de liste, je ne peux pas supprimer la liste.
-La fenêtre pour faire des listes contient le même titre que celle de la convertion hyperspin
-Il reste des "prout" ou "machin" en titre de fenêtre :D
Je continue à éssayer <:)
Cucurbitacée à répondu ça avance, je vais intégrer son boulot
Sinon ça te plaît ? ;)
Merci à tous
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
Stealth
Citation de: Iro le Jeudi 08 Mai 2014, 22:14:38 PM
C'est moi qui ai prit la mauvaise ISO ou stealth qui n'à pas intégré les derniéres versions ?
J'ai reussi à lancer retroarch mais je suis bloqué sur le splashscreen car le "ok" n'est pas "binder". J'ai trouvé le fichier de conf de retroarch mais impossible de trouver la valeur à éditer pour "OK"
Vous savez comment faire ? <:)
Pas de splashcreen dans retroarch ? Tu ne parles pas de Mame ?
Mon petit bartop:
J'ai trouvé pour la config de retroarch, par défaut le clavier n'est pas configuré  >:(
En plus , le paramètre pour chaque touche est tout sauf explicite ...
Mais c'est bon, j'ai passé le "splash screen"
Mais je ne comprends pas plus :D Il doit y avoir une info que je zappe car retroarch est complétement fumeux à l'heure actuelle  ::)
Je comprends pas grand chose sur comment il fonctionne.
Je ne sais même pas si je dois installer ou non des emus. C'est pas faute d'avoir cherché sur le web.
J'ai cet écran à chaque démarrage
Oui c'est cool mais faut absolument un tuto sur Retroarch :D
Stealth
Le message du début est généré par Live USB creator, il faut voir si il y a moyen de changer le message de boot
Dans le pire des cas on utilisera l'autre méthode
Pour retroarch il y a une philosophie à comprendre
Il s'agit d'un core qui utilise les moteurs de différents émulateurs
Dans le core principale tu peux les choisir en utilisant load-core avec les touches (voir plus bas la navigation)
Dans le frontend il suffit d'appeler retroarch avec la bonne lib
Par exemple retroarch -L /usr/lib/libretro/genesis_plus_gx_libretro.so et hop il devient une megadrive en conservant tous tes paramètres, par exemple la conf des boutons
Tu vas comprendre en regardant l'outil de Cucubitacee dans la prochaine ISO (onglet emulateurs)
J'ai changé le conf retroarch, par défaut la touche de sélection est x et z retour (w en qwerty)
A button (Default PC: X): Accept/OK
B button (Default PC: Z): Back/Cancel
Start (Default PC: Return): Go to main settings menu
Select (Default PC: Right shift): Set a setting to default
J'envoie une nouvelle ISO cette nuit, avec en plus le résultat du boulot de Cucubitacee, aujourd'hui pas trop le temps de tester mais ça semble génial :D (Bravo)
Je pense qu'on approche de la finale
@Cucurbitacée je pense que je vais enlever certaines options non finalisées comme l'onglet Emplacements, on ajoutera au fur et à mesure quand on sera sûr que les précédentes soient ok, je vais relire ton code et voir ce que je peux faire
J'ai déja vu deux ou trois petits trucs, par exemple parcourir ne fonctionne pas pour ajouter un nouvel Emulateur
Mon petit bartop:
Cucurbitacée
Citation de: Stealth le Vendredi 09 Mai 2014, 10:48:38 AM
Clairement, ça reste de la version de travail. Je regarderai ce soir pourquoi le bouton parcourir ne marche pas. Merci pour l'info. <:)
Stealth
Citation de: Cucurbitacée le Vendredi 09 Mai 2014, 11:40:44 AM
Oui dans le deuxième menu (path) il y a le même souci, mais comme indiqué j'ai testé vraiment rapido
J'attends demain pour publier l'iso ?
Mon petit bartop:
Cucurbitacée
Citation de: Stealth le Vendredi 09 Mai 2014, 12:18:15 PM
Si tu veux bien, merci. Ça doit être une connerie, je devrais pas passer la soirée dessus.
Cucurbitacée
Voilà, j'ai soumis une version avec les boutons qui fonctionnent. Plus deux trois autres petits trucs. ;)
chopler
J'ai passé le pas et je me suis fabriqué ma borne, pour l'usage que je veux en faire j'ai donc choisi livemamecab.
Tout marche pas trop mal sauf quand je mets de nouveaux ROMS et ensuite aprés avoir été dans setup (...) GENRATE : j'obtient ce message
"Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/share/games/wahcade/win_filter.py", line 197, in on_btnApplyFilter_clicked
    self.create_initial_filter()
  File "/usr/local/share/games/wahcade/win_filter.py", line 316, in create_initial_filter
    self.dlgwait_pulse)
  File "/usr/local/share/games/wahcade/filters.py", line 388, in create_initial_filter
    gd = mi.next()
  File "/usr/local/share/games/wahcade/filters.py", line 232, in get_xml_game_item
    for event, game_element in ET.iterparse(xml_filename):
  File "<string>", line 91, in next
ParseError: not well-formed (invalid token): line 217400, column 0"
et j'avoue que je ne sais pas quoi faire. Un peu d'aide ne serai pas de refus, merci par avance !
OK c'est ce que j'avais à moitié compris dans RGUI. Mais je n'avais aucun accés à du paramétrage. Et çà m'inquiète un peu pour l'emu playstation assez touffu  ::)
Et comment çà se passe quand on veut ajouter un ému ? Il faut qu'il soit gérer par retroarch ?
D'ailleurs , je vient de penser que je vais être embêter avec les émus non portée sur Linux  :'(
En tout cas, j'attend impatiemment votre prochain ISO  :D
Stealth
Citation de: Iro le Samedi 10 Mai 2014, 11:01:13 AM
J'utilise personnellement retroarch avec psx et je ne vois pas la différence avec un autre émulateur, c'est ça qui est génial, c'est comme Mame tu t'embêtes effectivement à configurer le tout mais par contre tu ne le fais qu'une fois !
Sur de l'arm (par exemple Android) l'appel est le suivant
retroarch -L /usr/lib/libretro/pcsx_rearmed_libretro.so  (j'amais testé sur un PC classique à voir pour la vitesse)
Ou sur un Linux classique
retraorch -L /usr/lib/libretro/mednafen_psx_libretro.so
Voici la liste des "plugins" intégrés à Livemamecab
/usr/lib/libretro/bnes_libretro.so
/usr/lib/libretro/mednafen_gba_libretro.so
/usr/lib/libretro/bsnes_accuracy_libretro.so
/usr/lib/libretro/mednafen_ngp_libretro.so
/usr/lib/libretro/picodrive_libretro.so
/usr/lib/libretro/bsnes_balanced_libretro.so
/usr/lib/libretro/mednafen_pce_fast_libretro.so
/usr/lib/libretro/snes9x_libretro.so
/usr/lib/libretro/bsnes_performance_libretro.so
/usr/lib/libretro/snes9x_next_libretro.so
/usr/lib/libretro/desmume_libretro.so
/usr/lib/libretro/mednafen_snes_libretro.so
/usr/lib/libretro/stella_libretro.so
/usr/lib/libretro/fb_alpha_libretro.so
/usr/lib/libretro/mednafen_vb_libretro.so
/usr/lib/libretro/tyrquake_libretro.so
/usr/lib/libretro/fceumm_libretro.so
/usr/lib/libretro/mednafen_wswan_libretro.so
/usr/lib/libretro/vba_next_libretro.so
/usr/lib/libretro/gambatte_libretro.so
/usr/lib/libretro/meteor_libretro.so
/usr/lib/libretro/nxengine_libretro.so
Mon petit bartop:
Stealth
#603
Citation de: chopler le Samedi 10 Mai 2014, 08:36:31 AM
   self.dlgwait_pulse)
   gd = mi.next()
Tu as changé quelque chose dans le mame.ini ?
Lance la commande mame -listxml dans un terminal et donne moi le résultat stp
EDIT: Si tu commences je te conseil d'attendre encore un peu la nouvelle version sera beaucoup mieux à mon avis
Mon petit bartop:
Stealth
ISO en cours de transfert (reste 2 heures environ)
- Dernières modifs de cucubitacée
- Pas mal de corrections de petits "bugs" pénibles, du genre clavier qui ne fonctionne pas sous retroarch ;) (j'ai indiqué les touches plus haut), ou mauvais raccourci, etc
Mon petit bartop:
Citation de: Stealth le Samedi 10 Mai 2014, 12:20:56 PM
Tu configures , haut , bas , gauche .... et c'est fait pour tout les emus , c'est ça ?
Mais les configuration un peu exotique comme la PSX où il faut configuer les drivers videos ,son etc ...?
Stealth
#606
Citation de: Iro le Samedi 10 Mai 2014, 14:56:37 PM
Oui
Citation
Jamais eu besoin ça fonctionne directement, cependant tu peux aussi le faire si tu le souhaites tu verras dans les menus drivers, opengl, etc, tu peux aller drôlement loin par exemple avec shaders
Un autre truc sympa c'est que tu peux mettre le même aspect visuel sur tous les émulateurs grâce aux filtres
Toutefois je ne serrai pas trop te conseiller je ne l'utilise que très basiquement
Tu peux même configurer chaque émulateur différemment si tu veux
Attention quand même pour la PSX il faut une machine pas trop ancienne, sur mon atom ça saccade, mais je n'ai pas testé les deux librairies possible juste la pcsx_rearmed_libretro.so, car de toutes façons la psone ça ne convient pas à un bartop je trouve
EDIT: Encore une heure ...
Mon petit bartop:
OK. Je viens de télécharger la derniere version
J'essaye !!!!
