Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
eosmosis
Bonjour tous le monde
j'ai un début de réponse, mon joystick peut se commuter en Xinput ou Dinput ( le mode Xinput fonctionne mieux) de plus, j'ai la possibilité de choisir entre la manette ou la croix et avec la croix aucun problème pour configurer cabrio.
Me reste plus qu'a configurer mame, snes, genesis (avec la manette ce coup ci)
Au passage, Mame ne veut rien savoir pour démarrer un jeux "start" j'ai pourtant bien configurer mes boutons de joystick.
Stealth
Citation de: eosmosis le Dimanche 08 Juin 2014, 10:49:07 AM
Si ton bouton est bien configuré, certainement que le jeu ne se lance dans Mame
As-tu le bon set (0.153) ? As-tu testé les roms hors livemamecab ou bien directement dans Mame ?
Ou bien tu as peut-être des roms en plusieurs partit dans ce cas il est nécessaire de mettre les fichiers secondaires dans le répertoire dual (voir FAQ)
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
eosmosis
Citation de: Stealth le Dimanche 08 Juin 2014, 17:49:24 PM
Bonsoir
Alors mon set est basé sur du 0.152, j'ai fais le tri des roms avec clearmampro et tout fonctionnait nickel sur mon ancienne version de livemamecab.
J'ai juste ce problème de "start", la touche (quelqu'elle soit) affectée à mame, ne veut pas démarrer le jeux, pas eu le temps de tester avec les autres émulateurs.
Je vous tiens au jus.
PS : Merci aux développeurs et autres contributeurs pour cette super distribution.
Will92
Bonsoir,
J'ai installé cette nouvelle version et cela a bien changé  ^-^
Installation ok, paramétrage des boutons/joystick ok.
J'ai installé dans le dossier mame (j'ai pas vu de dossier rom) les roms.
J'ai créé facilement une liste de jeux.
Par contre le nom des jeux proposés lors de la sélection sont ceux du zip et non ceux des jeux en clair.
De plus, je ne sais pas comment appeler la fonction '- Download automatique des artworks (suivant dispo ...)' mentionné en page 1.
Cucurbitacée
Citation de: Will92 le Lundi 09 Juin 2014, 22:34:15 PM
Salut, l'option que tu as utilisé est celle qui permet de créer la liste à partir des fichiers, donc c'est logique que ça n'utilise pas les noms complet. Pour avoir les noms complets (et pour l'instant) il faut passer par l'option "convertir cette liste http://hyperlist.hyperspin-fe.com/genall.php?system=6.
J'ai dans la tête de générer la liste à partir de l'exécutable de MAME directement, mais c'est un truc spécifique, pour l'instant je m'étais focalisé sur des fonctions utilisables quel que soit la machine émulée. ;D
Stealth
#677
Content que ça fonctionne bien du premier coup (si je me souviens ça n'a pas toujours été le cas pour toi auparavant :D ), sinon c'est sûr la barre de droite dans configurations -> artworks
c'est trés simple tu sélectionnes un émulateur et il compare tes roms avec ce que j'ai en stock :)
De plus l'apparition des images fera disparaitre le nom des zip
Mon petit bartop:
Stealth
Citation de: Cucurbitacée le Mardi 10 Juin 2014, 07:37:01 AM
Ou peut-être juste comparer le nom du zip avec ce qui est contenu dans le fichier ? Au moins pour en extraire le nom complet du jeu ?
Mon petit bartop:
Cucurbitacée
Citation de: Stealth le Mardi 10 Juin 2014, 08:31:36 AM
Dans un zip pour MAME le nom des roms est encore plus abscons que le nom du fichier. ;D Pour les autres système, j'envisage à long terme un système à la CLRMame/RomCenter, à partir d'un fichier .dat. Mais vraiment pas pour tout de suite. :ang:
Stealth
Non, excuse moi je ne suis pas clair
Je voulais dire avec le xml généré à partir de l'exécutable de MAME (-listxml)
Dans ce xml tu as plein d'infos
Donc on doit pouvoir relativement facilement récupérer le nom complet du jeu en se basant sur le nom du zip, voir même ne pas mettre dans la liste des roms incompatibles ...
Par exemple
<game name ="10yardj" -> Nom du zip
<description>10-Yard Fight (Japan) -> Nom complet du jeu
Mon petit bartop:
Cucurbitacée
Citation de: Stealth le Mardi 10 Juin 2014, 09:12:21 AM
Par exemple
Oui, c'est prévu, c'est ce que j'insinuais en répondant à Wil92. :ang:
Will92
Citation de: Stealth le Mardi 10 Juin 2014, 08:23:15 AM
J'ai cramé mon hack-clavier fait maison et j'en ai acheté un tout fait. Du coup je me suis remis sur livecab direct car c'était plus facile de sélectionner des touches émulées étant plus 'standards'. Cela fonctionne effectivement très bien.
Je vais essayer ta solution au plus vite (ce soir j'espère). Pour récupérer les artworks a t'on besoin d'une connexion internet ?
Stealth
Citation de: Will92 le Mardi 10 Juin 2014, 10:08:57 AM
Oui, et si tu as de nombreuses roms il te faudra aussi beaucoup de temps (voir vraiment beaucoup pour des milliers de roms ...)
Mon petit bartop:
ian57
Citation de: Stealth le Mardi 10 Juin 2014, 10:19:18 AM
oui je confirme... pour le full pack 0.153 ça a mis 2 jours pour télécharger les artworks
Stealth
Citation de: ian57 le Mardi 10 Juin 2014, 10:29:05 AM
Et encore j'ai ajouté de nombreuses vidéos depuis, grâce au site www.thehyperfreespin.com
Mais un full pack est-ce bien raisonnable ?
Mon petit bartop:
ian57
Citation de: Stealth le Mardi 10 Juin 2014, 10:45:02 AM
non bien sur... mais les tests seront alors exhaustifs  ^-
Par curiosité, cabrio a une fonction pour appeler une liste suivant une touche ?
Au lieu de naviguer par les flèches
