Un projet sympa : Naomi Pi
Démarré par th_vador, Jeudi 27 Juin 2013, 22:07:08 PM
stickcross
Citation de: funkycochise le Lundi 04 Août 2014, 20:39:25 PM
et voilà, tu files la main et on te bouffe le bras  :D
ya rien de sorcier dans la manip', juste la partie écran (parce que pas adafruit) qui me bloquait depuis des mois...
j'aurai pris un adafruit si ça avait été monté, mais là, je me voyais pas tout souder.
et maintenant que j'ai un peu vu comment on contrôle l'écran en python, ça donne d'autres idées...
Je te rassure, ça fait deux mois que j'essaye avec l'écran adafruit pris sur RS, j'en est même racheter un autre car j'avais pris un négatif au départ croyant que c'était ça et rien ne s'affiche sur cette bestiole.
J'ai refait plusieurs fois la carte SD, j'ai aussi essayé de changer le bus mais toujours rien  >:D
J'ai envie de le balancer contre le mur ce truc, en plus j'ai regardé le boot et essayé de trafiquer le pinguin dedans et ça me donne une crise d'urticaire géant ces lignes.
Si quelqu'un a une idée ou un utilisateur sur Toulouse je suis preneur.
stickcross
Un copain m'a prêter son Raspberry et c'est pariel avec les 2 écrans que j'ai, donc ça viens pas de ça non plus.
Je vais test avec la distro d'origine et faire de test écran que préconise Adafruit.
Vraiment personne pour m'aider? Aucun utilisateur avec l'écran officiel adafruit?
stickcross
J'ai remis la carte SD avec raspbian et fait le test des 2 écrans avec un example adafruit et il fonctionne impec,les 2 raspberry aussi.
Donc c'est l'image piforcetools qui merde ou alors c'est moi qui fais un truc de travers mais quoi  ;D.
Il y a une astuce en plus du mini tuto que seul un initier au pingouin peut savoir?
tu n'as pas des outils spécifiques à l'adafruit pour tester ?
sinon à ta place je commanderais une version DX histoire de comparer.
stickcross
C'est ce que j'ai fait en remettent rasbian, j'ai mis le test adafruit et tout mon matèriel fonctionne correctement.
Au pire oui je vais prendre le DX mais bon j'ai 2 raspberry complet, j'aimerai les faire fonctionner quand même.
C'est juste un problème soft en plus.
metwurcht
bonjour ,
j' ai suivi le tuto , pour moi aussi faire du netboot avec un raspberry .
je bloque a la connexion avec la naomi , ca ping pas !
connect failed a l' envoi d' un jeu  et unreachaeble lorque que je ping netdimm . je change les targets et c' est pareil .
ma naomi a la config suivante
ip  192.168.1.2
net mask 255.255.255.0
voici mon net-config.txt
Description='A basic ethernet connection'
Interface=eth0
Connection=ethernet
## For DHCP
#IP=dhcp
## For Static Config
IP=static
Address=('192.168.1.1/24')
Gateway='192.168.1.1'
DNS=('192.168.1.1')
la ligne sur les target dans piforcetools.py
ips = ["192.168.1.2"] # Add or remove as many endpoints as you want
je comprend pas pourquoi ça marche pas !
avec mon pc j'arrive a netbooter sans probleme.
avant de mette la faute au raspberry qui serait defaillant au niveau de ça prise reseau , j' aurai voulu avoir votre avis .
merci a+
Citation de: metwurcht le Lundi 20 Octobre 2014, 12:12:33 PM
bonjour ,
ip  192.168.1.2
Interface=eth0
Connection=ethernet
## For DHCP
#IP=dhcp
IP=static
DNS=('192.168.1.1')
merci a+
quand c'est comme ça, je m'assure en premier du cable de liaison.
ping la naomi en utilisant le même câble avec ton pc.
metwurcht
salut
le ping de la naomi avec le même câble de liaison est bon. de plus avant je netbooutais avec ce même câble depuis mon pc .
a+
metwurcht
#152
voila , je craque . ça marche pas !! connect failed ,
http://capane-us.github.io/piforcetools/
sur ce site il dit qu'il faut définir le gateway de la dimm sur 192.168.1.1 .
je n' ai que ip et netmask dans les setting de la naomi .
ma dimm est en 4.01 , il faut la 4.02?
peut être une histoire de bios (le mien epr-21578G)? comment vérifier ?
rappel , je netboot avec mon pc sans problème , mon cable croisé est neuf de ce matin . je met l' image piforcetool sur ma sd sans rien éditer une fois gravé .
mon raspberry est un b+ .
qui a la même config que moi ? peut t'on m'aider ?
merci
Citation de: metwurcht le Jeudi 23 Octobre 2014, 15:29:43 PM
merci
pourtant normalement c'est relativement simple :
tu changes net-congig.txt en y mettant l'adresse ip du pi
piforcetools/piforcetools.py en y mettant les ip des naomi
Le dimm en 4.01, tu n'as pas besoin de plus (j'ai la même)
Ton bios ne doit pas jouer concernant le ping.
metwurcht
salut
ton raspberry est un B+ ? ou un B
a+
Petit ajout sur le support des nouvelles roms Atomiswave (comme l'avait annoncé tylerdurden67  ^- )
Editez le fichier piforcetools/piforcetools.py
Au tout début, remplacez la partie
games = {"Knights of Valor\nSeven Spirits":    "kov7spirits.bin",
         "Dolphin Blue":                       "dol222.bin",
         "Fist of the\nNorth Star":            "FOTNS_Naomi2_Fixed.bin",
par
         "Metal Slug 6":                       "MetalSlug6.bin",
         "King of Fighters\nNeoWave":          "KingOfFightersNewWave.bin",
Ainsi les jeux "Metal Slug 6" et "King of Fighters NeoWave" seront reconnus
ce que ça donne :
darksoft a en cours les converts de King of Fighters XI, Neo Geo Battle Coliseum et Samurai Showdown VI
qui pour le moment ne tournent que sur émulateur.
ça ne devrait plus tarder...
parodius
Salut
J'ai fait une image basee sur Raspbian, le principal (seul ?) interet par rapport a celle d'origine etant qu'elle marche sur le B+ :
https://mega.co.nz/#!v1EC0Jqb!1zDPfqOGCaxXnVJCFekR-6OQzqTcVwDdyEL4sDBOGeQ
Piforce Tools
1.2.1-raspbian
This is a stock Raspbian distro (2014-09-09-wheezy-raspbian image) with a modified version of Piforce Tools 1.2 installed.
The official website of Piforce Tools is : http://capane-us.github.io/piforcetools/
The reason for creating this disk image is that apparently the 1.2 image provided by its author is based on ArchLinux,
and the version that was used is not compatible with the Pi B+.
ArchLinux images are not readily available anymore from the raspberry.org website,
and Raspbian is much more widely used and documented, so I went for this distro instead.
Funny to mention that Piforce Tools actually evolved from Raspbian to ArchLinux during the course of development (look at the Git repository),
because ArchLinux is lighter and faster to boot.
I kept the original author's idea to have all the relevant configuration and Piforce Tools files on the FAT32 partition,
so that they can be easily edited under Windows with an SD card reader (being a Windows user myself).
Note : if Windows does not want to read the FAT32 partition on your SD card... try with another SD card reader.
The onboard reader in my Sony Vaio couldn't read it, but a cheap Transcend one could.
So basically you can follow the exact same installation steps mentioned on http://capane-us.github.io/piforcetools/
In case you want to install Piforce Tools yourself on an existing Raspbian SD card, I will list the steps below.
Changes that were made to Raspbian after copying the image onto an SD card :
The 'pi' account's password is still the default one : 'raspberry' - so no change on that one.
Ran 'sudo raspi-config' and changed the name of the Raspberry to 'PiforceTools'.
Packages to use the Adafruit 16x2 Character LCD were installed using this tutorial :
https://learn.adafruit.com/adafruit-16x2-character-lcd-plus-keypad-for-raspberry-pi/usage
Using 'sudo bash', moved the network interfaces config file from /etc/network/interfaces to the FAT32 partition /boot :
cd /etc/network/
cp interfaces /boot/
mv interfaces interfaces.bak
ln -s /boot/interfaces
Then I made another backup of /boot/interfaces as /boot/interfaces.bak, and edited /boot/interfaces to be able to use a crossover cable :
iface eth0 inet static
address 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
If you want to connect the Raspberry to a router with DHCP instead, just rename /boot/interfaces to something else, and /boot/interfaces.bak as /boot/interfaces
Lastly, to make Piforce Tools start at boot, I edited rc.local :
sudo nano /etc/rc.local
and added this line in it :
sudo /usr/bin/python /boot/piforcetools/piforcetools.py &
Installing Piforce Tools :
Created /boot/roms to hold roms & decrypted isos.
Copied version 1.2 of Piforce Tools Python scripts in /boot/piforcetools.
Changes made to piforcetools.py :
Commented the 2 lines regarding daemon usage (as we are starting with rc.local).
Added 2 Atomiswave games which were recently released as Naomi roms.
Replaced version number 'Ver. 1.2' by '1.2.1-raspbian', and increased version display to 5 seconds.
All credit goes to capane-us of course.
Feel free to distribute, licenses remain the same.
parodius
Nov 16, 2014
nainain
salut,
merci pour l'image. je vais tester.
Les fautes d'orthographes sus-cité sont déposés auprès de leurs propriétaires respectifs. Aucune responsabilité n'est engagé sur la lisibilité du message ou les éventuelles dommages qu'il peut engendrer
enguer4533
Quelqu'un a réussi a lancer cette nouvelle version ?
Je suis bloqué sur le fichier interfaces.bak
