[WIP] Logiciel Jukebox pour Borne d'Arcade
Démarré par MarbleMad, Mercredi 30 Mai 2012, 07:57:06 AM
jeff97
oui tu a raison ce sont mes fichier video qui on un probleme. je regarde sa avec d'autre et je te dit
jeff97
j'ai ressayer mes fichier sur vlc et il fonctionne. ma version de windows8 et complete. comment faire?
dedale81
je sais pas j'ai pas win 8
Comme dit dans mes precedents post fonctionne mal sur xp et super avec win 7
Vérifie tes drivers mais ça va etre très dur de t'aider plus.
Essaye sur un autre pc si tu en a un
Nettoie ton window
ETC ... et n oublie pas la musique c'est mieux sans la video pour regarder des clips actuel tu as d'autres prog
L'interet de celui ci c'est le coté retro j ai mis un minimum de video sur ceux que j ai construit
Ok c est pas la solution mais bon
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27902.16
jeff97
c'est tout bon, j'ai réinstaller les codecs et sa marche. merci de votre aide.
je voulais savoir si c'était possible d'ajouter des crédits avec le programme en écran tactile sans cliquer sur crédits. en appuyant sur une touche ( si c'est possible de désactiver le crédit sur l'écran tactile)
merci
dedale81
#212
Ah le tactile .. ça évite Ca
Sinon il faudrait quand meme essayer un minimum de lire et d'essayer de comprendre un prog avant de poser des questions basiques ou réviser les cours d'anglais ...  >:D   mais je reste a votre service   :ang:
Pour enlever le crédit ; cocher cette touche
jeff97
ah ok, merci (moi et l'anglais sa fait deux!!!) :D
Krystauf
Bonjour à tous !!
J'ai besoin d'aide !!!
Je n'arrive pas à passer les vidéos sur un deuxième écran, je voudrais passer les vidéos en plein écran sur un écran 12 pouces, mon premier écran est un 19 pouces mais impossible.
j'ai vu sur le message de MarbleMad la phrase suivante :  si LEFT > résolution (width) du 1er écran, alors les vidéos s'affiche sur un écran sécondaire a la position indiqué, mais je ne dois pas être très doué car cela ne fonctionne pas. Quelqu'un pourrait il me dire ce qu'il faut inscrire précisément dans les cases prévues à cet effet (Jukebox position et Vidéo Position).
Merci d'avance. en tout cas SUPER PROGRAMME !!!!!! ^-
MarbleMad
Citation de: Krystauf le Mercredi 28 Mai 2014, 08:41:37 AM
Bonjour à tous !!
Normallement, dans le panneau de config du logiciel il suffit d'indiqué en position "LEFT" dans la zone "video position" la résolution du 1er écran. Si 1024x768 pour le 1er écran, indiqué 1025 en "left". Si écran configurer l'un au dessus de l'autre, alors, il faut changer le parametre "Top"
le rétro, c'est l'avenir !!!
Krystauf
Ok MarbleMad
Effectivement,j'ai bien fait de demander, cela va tout de suite mieux ! :-[
Merci à toi !  <:)
trash30
super soft merci !!
en revanche je ne comprends pas comment configurer la selection des titre avec les touches ?
J'ai beau essayer, est il possible de faire par exemple lire le titre en A1 par un appui sur la touche "A" puis la touche "1" à la manière d'un jukebox justement ?
Merci d'avance pour l'aide et désolé de la question de n00B
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
Krystauf
Citation de: trash30 le Lundi 02 Juin 2014, 10:33:09 AM
super soft merci !!
Salut trash30,
Dans le panneau de config (theme key config), tu cliques 2 fois sur la combinaison existante pour l'effacer puis tu appuis sur le petit point d'interrogation à gauche, tu appuies sur A, tu re-clique sur le point d'interrogation, tu appuie sur 1 et voilà tu configures toute les combinaisons comme ceci. un vrai bonheur ce programme  ;)
dedale81
J'y suis jamais arrivé
Peut tu nous donner plus de détails ou des photos d'écran ?
Changer les numéros des chansons OK mais les sélectionner avec les clavier ??
MarbleMad
Citation de: dedale81 le Mardi 17 Juin 2014, 08:21:37 AM
Il y avait effectivement un bug sur cette fonctionnalité. Je vient de mettre en ligne la version 1.8 du logiciel corrigeant ce bug
Dispo maintenant sur cette page : http://www.arcademy.fr/retro-jukebox.html
Merci pour le bug report et merci pour vos compliments sur mon logiciel
MarbleMad
dedale81
Très belle réactivité comme d'habitude.
J'aurais souhaité pouvoir "bloquer" les numéros des pages afin que chaque page affiche toujours A1 A2 A3 ETC ... pour pouvoir gérer des boutons directs dans le style de cette consolette (j'espère etre clair)
As Tu une astuce pour y arriver car contrairement aux boutons de la zone KEY CONFIG qui eux sont programmables je n'arrive pas à faire la meme chose avec la zone THEME KEY CONFIG
Cordialement
MarbleMad
Citation de: dedale81 le Mercredi 18 Juin 2014, 14:11:44 PM
Cordialement
Il suffit de re-assigner la combinaison de touche (ou la touche unique sans utiliser la fonction de page dynamique [AP] et touche "page up". suivre la procédure indiqué par Krystauf.
Le plus simple et d'assigner un touche clavier différente a chaque bouton de ton jukebox via une carte type Ipac2 ou atm_joy ou encore avec un hack clavier et une fois en place venir configurer les touches de raccourcis dans le logiciel.
dedale81
J'avais essayé mais dans le désordre  >:D
OK Tout fonctionne ...
Je vais pouvoir en faire un cinquième
