[WIP] Mon bartop 2 players (thème "sobre")
Démarré par ceddu59, Vendredi 31 Juillet 2015, 15:31:47 PM
ceddu59
#80
donc l'épaisseur du fil est constante. on verra dans le temps...
hier soir, découpe du bezel, reste a bien finaliser la découpe par un poncage, pose de la vitre et visser le panel. c'est le panel qui fera tenir le tout...
sinon l'emplacement que je convoitais pour l'ampli (sous le panel au milieu) n'est pas possible car cela gene avec les joysticks, je dois donc reflechir a une autre place
Dimensions: 15.40 x 13.00 x 3.90cm
vous avez des idées d'emplacement ?
ou alors je ne le rend pas visible depuis l'extérieur, et je fixe a l'intérieur
mimso
#81
Je trouve que c'est problématique de ne pas avoir un accés direct au volume car il y a beaucoup de disparité de volume dans les menus de HS ainsi qu'entre les jeux
Et en le mettant comme ca l'ampli, il gène toujours ?
Sinon y a aussi ma solution du déport du volume pour mise en facade
ceddu59
Je vais tenter de mettre mon ampli par en dessous comme suggérer et en effet il plus simple d'avoir un accès direct pour régler le son surtout qu'il est différent en fonction de l'émulateur ou du jeu.
ceddu59
ceddu59
#84
je suis a la recherche de ce marquee
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1324&u=18091869
qqn sait ou je peux le trouver ?
ceddu59
J'ai juste posé le panel pour avoir une idée...
mimso
Bin ca rends plutot bien  ^-^
Par contre vu ton choix de couleur boutons et stick, pas sur que le marque que tu cherches soit bien adapté.
Mais bon je l'avais trouvé ce marque, si tu le veux vraiment je le rechercherai, dis moi.
ceddu59
À défaut d'en trouver un autre je le veux bien, après si tu as une autre idée DF marquee je suis preneur
mimso
Citation de: ceddu59 le Lundi 31 Août 2015, 13:18:55 PM
Regarde ici deja si tu connais pas, tu as pleins de deco sympa, marquee compris :
http://forum.hyperfreespin.fr/decoration-borne/
Jelly Jam
Le marquee arcade est vraiment sympa, je l'avais cherché à l'époque, sans succès ... Preneur également si vous l'avez en stock !  :)
mimso
#90
cadeau les gars
Cliquez sur : Télécharger via le naviguateur
marque arcade
ceddu59
Reste à nettoyer l'écran, mettre la vitre, fixer le panel, poser le marquee "arcade", mettre un cache haut parleur sur le " boomer"
ian57
Citation de: ceddu59 le Lundi 31 Août 2015, 22:35:41 PM
C'est super propre, bravo. Même si je suis pas fan du boitier ampli en facade...
ceddu59
Un ampli rectangulaire aurait été bcp mieux après réflexion, mais bon pour une première ça ira ;)
