[BOARD] JVS Hack
Démarré par Aganyte, Samedi 07 Décembre 2019, 11:21:15 AM
ol!
#17
Je veux y être même si j'ai pas encore compris toutes les subtilités...
De plus, j'ai un soucis avec ma confidential mission... ^-
C'est le moment...
ol!
#19
Oui, J'ai 2 gun board qui fonctionnent...
J'ai un pb avec les capteurs..
Tout est ok, mais les capteurs s'allument pas, juste un ...(Alors qu'ils sont ok, test tension ok à la sortie du harnais (4,8 et 11,4)..
Mais bon, je vous rejoins, j'aviserai après ..
Réception des nappes et des connecteurs
Ce type de connecteurs avec ces nappes représentent une bonne partie du prix de la carte mais je voulais quelque chose qui s'adapte parfaitement dans l'io board.
Il ne reste plus qu'à recevoir les pcbs  :-)=
Voila la carte une fois soudée
Il faut que je commande des nappes de 26 pins plus longue car là on arrive pas à faire un montage propre (ça se branche mais la carte se retrouve au dessus de l'IO board et à 90°)
Sinon, j'ai testé rapidement sur ma Lindbergh. tout fonctionne correctement, les connecteurs tiennent bien (même les barrettes qui n'ont pas les bras de fixation).
Si vous avez des questions, n'hésitez pas  ;)
En plus d'une GunCab JVS, ça permet de remapper facilement les boutons de nos RaceCab JVS, non ?
oui, c'est pour ça que je vais en mettre un dans ma thrill drive 2
Mandrack
Avec ce système on pas pouvoir jouer à d'autres jeux de gun (autres que ceux gérer par Pi), et avec les guns d'origine ?
C'est une des pièces nécessaires pour brancher les guns d'origines sur un ordinateur. l'autre partie étant la carte qui sera reconnu comme joystick + souris.
Finalement je vais peut être en prendre 4
(on passera en MP si je peux te proposer un peu de matos pour une partie du prix...je suis un peu serré  :-\ )
Encore merci pour ton boulot et ton partage
ol!
Citation de: el_nino le Vendredi 10 Janvier 2020, 17:56:19 PM
Pas de soucis, on voit ça en MP  ;)
Citation de: ol! le Vendredi 10 Janvier 2020, 17:58:18 PM
Toujours ok.
Il faudra un bon tuto ^-
Il t'en faut combien !Ol ?
Le tuto c'est pour la convert d'une gun cab ?
marcus600
ol!
Citation de: aganyte le Vendredi 10 Janvier 2020, 18:48:32 PM
Désolé, j'avais zappé ton message...
1, c'est clair..
..Aprés, si il t'en reste que 1 et suivant le cout, je te le prendrais aussi ^- car j'ai pas été très réactif sur ce coup
