[BOARD] Gun2Naomi Light (G2N V2) pour PC, Pijama, JVS
Démarré par Aganyte, Vendredi 10 Avril 2020, 11:40:14 AM
Francesco
I have finally tested my gun2naomi light, but there's some games that require inverted axis. What's the right wiring in that case?
Tu peux inverser les broches extérieur des sorties (comme sur un potentiomètre)
hell_onslaught
Hello @Aganyte,
Après un bon petit temps que le projet traine chez moi j'ai enfin pu tester le g2n light.
Je vais faire une correction du schéma de câblage, sur le POT B de la carte il faut inverser Ya et Yb. C'est pour ça que Francesco a du avoir l'axe Y inverser.
Je vais profité de cette correction pour y inclure le câblage du 2em joueur.
Mes test on été fait sur une Naomi2 avec netdimm, les jeux house of the dead 2, confidential mission, death crimson, lupin III, maze of king aucun soucis.
J'ai testé ninja assault, il m'envoie boulet avec une erreur IO, je crois que ce jeux utilise une IO spécifique, du coup je me demande si ton MegaIO pourrais résoudre ce soucis.
Quand j'aurais les bons jeux, je testerais sur d'autre systeme comme le 246.  :D
En attendant petite vidéo à l'arrache hier
Alors attention. L'inversion de Ya et Yb dépend du sens de montage de la camera (qui lui même correspond à la position de la barre émettrice par rapport à l'écran, à savoir dessus ou dessous). Les deux montages sont possibles, voir le topic original du G2N.
hell_onslaught
OK c'est bon à savoir ça pour la barre émettrice, le genre de détail que je peux rajouter dans le schéma.
Pour mon cas en ayant mis le sen0158 en position top, mon axe x été bon par contre fallait du réglage c'était pas precis, l'axe y lui été inverser.
J'ai testé en faisant une rotation vers la gauche la caméra , c'était le jour et la nuit en terme de précision,  par contre axe y inverser ce qui m'a poussé à inverser ya et yb.
Je ferais des tests plus poussé maintenant que cela fonctionne bien pour essayerd'avoir tout les cas de figure 8)
kos71
Pour info la camera est pratiquement out of stock partout avec du réappro en 2023. elle est dispo sur stock depuis aujourd'hui chez go tronic
https://www.gotronic.fr/art-camera-ir-de-positionnement-sen0158-22705.htm
hell_onslaught
Après une longue pause et un déménagement j'ai voulu me faire un petit setup avec le g2nlight.
En voulant chopper les fichiers pour reflasher les cartes je me retrouve avec un problème de taille, les fichiers été stocker avec up2box qui existe plus aujourd'hui   :'(
@Aganyte ce serais possible de réup les fichiers?
hell_onslaught
Francesco
Hello,surce code downloads are broken. Can you reupload?
