WIP : Black knight 2000 : burning cable edition
Démarré par zebassprophet, Lundi 31 Août 2009, 10:41:30 AM
 :-\ :( :ang:
bah si, mais pas grave, il doit bien y'avoir une raison toute bete, je vais regarder de mon coté
je pensais ptet que c'eait en ayant replié les pattes
mais vu que ca a tournée sans broncher pendant presque 5 heures ca serait etonnant
dans tout les cas ca me permettra de verifier mon opto, c'est pas perdu e j
edit : ca me fait penser que je t'ai toujours pas payé :( la caisse d'epargne met 3 semaine a evnooyer un chequier  >:D
rage
Citation de: zebassprophet le Vendredi 18 Septembre 2009, 13:31:58 PM
Mince alors, comment je vais faire pour acheter le Guns N' Roses du bon coin près de chez moi ( en fait, je connais le proprio, c'était un collègue mais bon 1400 €, je passe surtout que...) Ou un Star Wars..ou un TZ  =?= :( :( :D :D =:)) =:)) :)
ah je l'ai vu le guns sur le boncoin
de toute facon y'a des paliers pour les flips
0-150-300-800-1200-1500^^
up up up
puisque je cherche un dot, madame a fixé l'ultimatum
"tant que ca marche pas, t'achete rien"
(bon elle dit ca gentillement mais y'a un fond de verité)
bon du coup, la bobine soit disant cramé de Rage, en fait c'est le 50V qui n'arrive plus jusque la
le temps de chercher la solution, je me suis mis a refaire le cablage de l'illumination general
j'arrive au bout
au programme, tout sur cosse trifurcon et des strap a quelques endroits de la carte qui gere les lights (les pastille commencais a se barrer tout doucement par endroit)
j'arrive au bout du BK2K :-)=
edit : bon mes lights fonctionne toujours apres avoir refait le cablage propre
c'est deja une victoire
par contre mes bobines de droites... quand j'amorche le flip droit,
le fusible saute
j'ai changé l'eos
toujours pareil
serait ce parce que je me suis affranchi du condensateur axial ?
sachant que ca me faisait la même chose quand il y etais^^
voila voila merci pour votre aide
Up, visualisation et reparation de l'opto qui posais probleme ;)
j'ai refais les pattes cassé (3/4 quand meme)
avec de l'etain
pour l'instant ca tiens a la main
voir si la bille sera aussi gentille :D
je posterais des photos du cablage refais et de la reparation de l'opto
chusi assez fier de moi pour le coup :)
Reste a faire
trouver pourqoui ce fucking fusible saute (brainstorming demai!!!)
trouver pourquoi la bobine du plateau superieur n'est plus alimenté
et trouver pourquoi mes ampoules sont toute faiblardes sur le flip (je pencherais pour un souci sur les connecteurs de GI que j'ai refais mais j'ai pas torp cherché
voila voila
grobibi
Citation de: zebassprophet le Samedi 06 Février 2010, 00:09:48 AM
voila voila
t'aurais pas des #47 plutot que des #44 ??
bah, je les ait pas changé et ca marchais avant reparation de ma carte GI ;)
donc il doit y'avoir un truc que j'ai loupé
sinon
today, refectiion de l'opto
les tophs
avant (tiens ca bouge)
pendant "rallongement des pattes avec de l'etain, pas evident de tout foutre en l'air en le remettant dans les trou de la carte des opto"
ressoudé hop, c'est plus beau
et ca marche nickel ;)
en esperant que ca tienne, vu qu'il n'y a que de l'etain :-/
voila voila pour l'avancement de ce wip
pour info, l'opto est donc fully fonctionnel ;)
Pour solidifier une soudure, tu peux mettre de la colle chaude dessus, je pense, mais faut faire attention, si trop chaud, ca risque de faire un sale coup ^^ à confirmer par d'autres avant de le faire ^^
up, du soir bonsoir
donc au menu,
avec la carte aux driver board du whirlwind
mes plombs tiennent (grace a l'isolation de la bielette inferieur, qui faisait sauter les plombs)
si je remet la carte d'origine du BK
le fusible F5 saute...
meme generation de flip, meme carte... je ne me l'explique pas
La bobine du haut ne fonctionnais plus a cause d'un fusible de l'interconnect board qui s'est decolé (vieux fuse...)
par contre, desormais, j'ai plus de light dans le fronton...
ce flip est comme le corps humain
une fois ouvert, on trouve plein de chose -__
bref si vous avez des idées
j'ai egalement un fusible qui chauffe et crame sur l'interconnect board desormais
ca empeche pas le jeu, mais mes problemes de light viennent peut etre de la
le fusible qui crame est dut au fameux cable qui se balade
si je le remet a l'endroit prévu à cet effet,
le fusible crame sinon il tiens
etrange
tiens j'avais oublié de upper :)
alors pour le batteur du bas, c'etait effectivement un probleme d'isolation de la bielette
celui du haut...
une diode qui avait laché (sur une bobine neuve)
et voila
toujours pas résolu mon histoire de light
mais l'interconnect board est bien fatigué
je songe à la remplacer
vala vala
alors ca c'est marrant...
une de mes photos a été remplacé (et a l'epoque y'avait pas l'hebergement gamoo :D
sinon, voila la liste de mes bétises
les cables d'alim sur la carte d'alim des lights, j'en avait inversé deux (pourtant c'est de l'alimentation et elle vont toutes au même endroit
Bref, Juju splinter a reperer et reparer la panne ;)
et également résolu le probleme los de l'achat, juste la moitié des lumieres sur la backbox (en fait j'ai refait le connecteur, il fallais "l'aider" un peu
Donc
BK2K FULLY FONCTIONNEL CE JOUR  :-)= :-)= :-)=
Merci à juju splinter d'avoir jeté un oeil
c'etait juste des trucs a verifier
donc maintenant : vente BK2K révisé par un pro, facture à l'appui :p
(just joking, il est pas prêt de bouger, mes copains veulent pas)
Allez merci à vous de m'avoir lu
rage
Un BK 2000 avec une CPU Ecotec..ils sont trop forts les espagnols de chez Cirsa pour copier Williams (pour les connaisseurs)  :D
Super qu'il fonctionne  ^- Un système 11 qui me tenterait bien (sans les cartes si tu vois ce que je veux dire Zebass  ::))
Régis  <:)
juju_splinter
C'est plus beau avec des lumières surtout en ces periodes de fêtes !!!  ^- :D
UPPPPPPPP
dernier ptit détail
mon fusible a 5 A saute de temps en temps
(fusible de GI sur l'interconnect board)
le flip peux faire tout une soirée
mais au redemarrage, le fusible degage aleatoirement
je fais quoi, je met un amperage plus gros (pas bien)
ou vous avez une idée d'ou ca peux venir
