Salut!
Je parle de mon soucis dans la section "log" mais j'ai peur que ce ne soit une question de matos/réglages technique!
J'ai une aero city qui fonctionnait très bien avec un slot mvs et une 1064 in One mais depuis que j'essaye d'y brancher un pc associé aux drivers calamity et un jammasd, je n'y arrive pas!
La platine est bien sur la broche 15khz ( voir plan ci après) et j'ai tout testé sur la jammasd au niveau des jumper...
Je n'y comprends rien.
Plus d'infos à partir de cette page du topic "groovymame" http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24338.112 (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24338.112)
Voici les photos de ma platine depuis le mode d'emploi (en jap)
Image 1 (http://i.imgur.com/rBqcv.jpg)
Image 2 (http://i.imgur.com/CeeCg.jpg)
S'il y a des mosellans/lorrains motivés pour donner un coup de main en live et partager un godet /gateau de remerciement, je suis preneur!
HELP!
jusqu'à maintenant personne n'a pu trouver,c'est étonnant...
alors je te propose un truc:
1)est-ce que tu peux tester un autre jamma asd (c'est peut-être lui qui déconne depuis le début ou le câble)?
2)est-ce que tu as un deuxième hdd qui traine sur lequel tu peux installer un windows tout propre histoire d'être sur a 100% que ca vient pas d'une cochonnerie qui traine sur ton windows?
3)est-ce que tu peux te chopper une autre CG? surcouf a paris vend des hd 4650 a 25 euros par exemple,peut-être que ta carte déconne?
je peux pas t'aider plus hélas,mais perso 90% des ennuis que j'ai eu avec du matos informatique ont pu être résolu avec cette méthode toute simple.
Merci pour ta réponse
1) A priori, la jammasd marche parce que quand je teste pour brancher mon pc portable directement en Vga, il y a bien une image sur la borne( dédoublée et trouble,sûrement une sécurité du jammasd car ce n'est pas du 15khz)... de plus les leds de synchro sont allumées.
2) Oui j'ai bien un second (voire un troisième ;) ) HDD, je peux essayer ça oui...
3)Changer de CG? Pourtant sur le lcd du PC, elle fonctionne nickel, tout passe bien ( même testé certains jeux mame sur le lcd)... J'ai une geforce sous le coude au cas où, peut être à tester avec soft 15khz.
Ca m'embête vraiment, j'ai l'impression d'être complètement bloqué... quand je tripatouille la prise dvi/vga sur la carte, c'est tout de même bizarre que j'entre-apercçois le bureau windows sur la borne... quand je la branche complètement, on dirait qu'elle se met en sécurité pour me mettre un écran noir...je ne comprends rien :-\ :-\ :-\
sur le lcd tu affiche pas en 15khz je me trompe? tu passes par la sortie dvi et c'est du 31khz classique.
mais a ce que j'ai lu,c'est quand tu passe sur la borne que ca déconne...hmmm est-ce que tu as une vieille télé crt?
si oui bricole toi un câble vga>peritel (c'est un peu chiant a souder j'te prévient)en te servant des tuto disponible ici (ou sur le net) et teste sur la teloche avec soft15khz.
par contre ce genre de cable ne fonctionne pas avec les geforce,une histoire de sortie d-sub pas amplifié sur les cartes nvidia (c'est vieux je crois que c'est d-sub ou un truc similaire).
si sur la télé ça déconne comme sur la borne tu seras fixe sur ce qui marche pas(jamma asd ou cg)
sinon pour 20 euros choppe une radeon 4xxx (pas de 5xxx,6xxx) si t'as pas envie de faire le câble (mais tu risque de gacher 20 euros si le probleme n'est pas la).
ah oui essaye la gforce avec soft15khz sur ta borne,en fait pour résumer procède par ordre:
1)windows fraichement installé,comme ca tu saura une bonne fois pour toute si ca vient de drivers mal désinstallé sous windows.
2)gforce sur la borne via le jammaasd si ca déconne toujours même avec le new windows (pour les drivers de la geforce je crois que faut des anciens genre forceware 93 je suis pas sur).
3)et si ça marche toujours pas,le câble a bricoler pour ta radeon a brancher sur une télé crt.
4)une corde solide et un tabouret si rien ne fonctionne :D
ps:pour la geforce regarde avant si elle est compatible avec soft15khz ici (http://http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?7925-Getestete-Grafikkarten)
[EDIT]:
"Oui, c'est bien XP, version "light" en 32bits."
les xp "light" sont parfois sources de problèmes mais je lis aussi que tu as (avait?) un 1064 in one,tu as réessayer voir avec si ta connectique jamma de ta borne a pas été endommagé?
une soudure a peut-être lâcher sinon l'idéal serait d'avoir un pcb sous la main...
rhaaa j'essaye de pas me disperser mais c'est pas facile...si t'as un proco recent 64 bits passe a xp 64,ca aide un peu (j'ai gagné un peu sur muchi-muchi pork qui ramait sur xp 32).
Merci pour ta réponse et ton suivi!
Pour faire court Non je n'ai hélas plus de produit Jamma pour tester( je sais, c'est pas bien) c'est ce à quoi j'ai également pensé au début... je vais enlever le peigne Jamma pour voir si une soudure n'a pas sauté ou s'il n'y a pas un faux contact. Maintenant que tu le dis, la base du problème est peut être là!
Pour la version de Windows, c'est peut être ça aussi oui! Mais je ne sais pas où trouver une autre version plus "complète" mais qui reste légère et speed!
Et je vais essayer la Geforce au cas où alors... une journée bien reloue en perspective aujourdhui!
Je te tiens au courant! Milles merci en tous cas!
Citation de: rara le Lundi 05 Mars 2012, 08:11:23 AM
Là par exemple : http://www.priceminister.com/s/windows+xp
Et après, si tu veux l'alleger, tu peux facilement appliquer les conseils d'arcadiens : http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=53467.0
Merci merci!
J'ai une question concernant le branchement jamma: quand j'ai refais le cablage de mes sticks, j'ai déssouder les cables associés, en attendant de finir mon pc mame. Est ce que vous pensez que c'est peut être la cause de l'absence d'image ? La "terre" des boutons /sticks qui pose problème etc?
Je vous fournis une photo recto verso de mon jamma, dites moi s'il manque un truc qui fait que la vidéo passe pas ou mal! ( ce n'est pas moiu qui ait fait ces soudures de base hein, je précise car je sais, c'est sale! :D
Composants:
IMAGE 1 (http://i.imgur.com/XFILo.jpg)
Verso:
IMAGE 2 (http://i.imgur.com/fzk3m.jpg)
Ahhhhhh! Je crois que ma video Ground n'est pas reliée??? Vous pensez que c'est le soucis???? Le 14 pas connecté/soudé, le R, oui...
Citation de: rara le Lundi 05 Mars 2012, 20:27:02 PM
va te faire fouetter :D
JE SUIS UN NOOOOBBBB et j'assume! Flagélez moi si c'est là le soucis! ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh :P
j'installe la corde les gars,ammenez le tabouret!!
:-(( ARGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG je vais bruler alors !
et au final ca marche ou bien? :ang:
J'attaque ça cet après midi...Encore faut t'il que je trouve où brancher cette masse vidéo...ahem... :-[
(Chacun débute un jour!)
Je suis (hélas) sérieux: où se branche le vidéo ground ? Désolé pour mon manque de connaissances...je l'ai branché pour tester sur le ground de la broche jamma mais ça ne donne rien, ce qui veut dire que ce n'est pas là qu'il faut le brancher lol
la j'peux pas t'aider j'ai pas de borne d'arcade mais ca viendra :D
rapidement chercher sur google j'ai deux sites
http://www.sud-automatic.com/jamma.htm
http://www.obsolete-tears.com/comment-brancher-une-pcb-darcade-en-jamma-dossier-111.html
bon ca dit que vaux mieux brancher tout les ground et t'as les schema donc je pense pas qu'on puisse faire plus clair :)
http://www.atomicfe.com/forums/index.php?topic=188.0
la on voit bien avec les photos le connecteur jamma,regarde bien sur ce site je pense que ca sera plus clair que les deux premiers.
allez trouve moi cette panne rhaaaa ;)
Quels encouragements, t'es un king !
Je regarde ça et je m'y mets dans la foulée, faut que ce soit arrangé ce soir! ^-
hmmm tiens je viens juste de voir un truc qui confirme que ca doit etre ca ta panne (le fameux video ground),regarde ca
http://www.solvalou.com/arcade_jamma.php
tu vois bien que le 12,13 et 14 sont souder dans le schema.
Bon ça ne change rien ... c'est limite pire! J'ai branché le 14 coté composants aux autres masses de la broche...mais ça ne change rien...je n'y comprends plus rien...
erf...
bon la défait ce que tu as fait,et fait les test comme je t'ai dit précédemment,et si meme ca ca marche pas la je seche...
il resterais quand meme une derniere chose:de l'aide des gars de arcade am,de neo legend ou biggames qui PEUT-ETRE ont eu une panne similaire a une epoque :/
vu qu'ils bricolent bcp de bornes,en tout cas ici je sais que y'a wovou (arcade am),mp le voir si il a connu une panne similaire sur ses machines.
et si quand meme rien n'a pu t'aider tu pourra dire:
-j'etais un joueur de jeux d'arcade comme toi puis un jour je me suis pris une fleche dans la jambe :D (mais la tu risque de subir la colere du dragonborn)
http://www.youtube.com/watch?v=mSDfxde8fSg
Je suis complètement désespéré, vraiment. Envie de tout arrêter...
halala j'ai connu ca a une époque avec mon premier pc,ca m'a pris 2semaines et une nombre incalculable d'heures a me foutre des migraines pas possible puis un jour j'me suis dit "et si c'était ca?" et paf,c'était ca.
sinon ta borne tu l'as acheté ou,histoire que si jamais c'st elle qui déconne que tu puisse la faire réparer(me dit pas a un particulier :D)
ps:mais bon courage c'est p'tet pas ta borne hein,juste le pc et te reste encore a faire ce que je t'ai dit en page 1 :)
Evidemment un particulier! =:)) Mais je reste persuadé que la borne fonctionne, faudrait que je récup un jeu jamma pour tester, et voir déjà si c'est la broche qui pose problème et cette masse vidéo qui a priori, ne change rien( en sachant que je l'ai probablement branché au mauvais endroit! )
Après oui, option page 1!
Mais quand on n'y connait rien, ça avance pas!
en general le video ground tu branche sur la platine non?
j'ai un souci du même genre, ça me genere surtout un probleme de synchro
j'essaye de recuperer mon jpac et on testera ça
Merci Bass! ;) Oui, brancher sur la platine ok, mais je ne sais as où et toucher la platine fais "peur"!
Et merci etralyr pour ton suivi!
Bon, ca vire au grand n'importe quoi cette recherche.
Dans l'ordre: tu trouves un jeu jamma a tester sur ta borne.
Si tu as une image dédoublée quand tu branche ton pc sur le jammaasd en 31khz c'est que ta borne fonctionne, mais que tes reglages 15khz avec soft15khz ne fonctionnent pas. Probleme de carte graphique donc, ou de config, mais effectivement la borne a l'air d'y etre pour rien.
J'aimerais bien que ça ne soit pas n'importe quoi tout ça, que ce soit "facile"...
Je n'ai pas de jamma sous le coude. Et quand je branche le dit pc mame sans driver etc...c'est exactement le même problème. La nuance c'est que quand je branche mon pc portable perso, via la prise vga, là j'ai quelque chose ( même si c'est loin d'être net!) ;
J'ai parlé avec funky en privé, il pense que le soucis vient de la sortie dvi, pas compatible avec le Jammasd! Pourtant le créateur de la carte fourni un dvi to vga avec donc c'est qu'il suppose que ça devrait marcher de la sorte!
Citation de: rara le Mercredi 07 Mars 2012, 10:35:01 AM
C'est une hypothèse.
Oui oui, hypothèse mais à prendre en compte. Dunno... ::)
bon t'habite ou, je passe avec un slot (a cramer? encore un?)
et on test ça
chuss
C'est donc bien ta carte graphique le souci, ou alors l'adaptateur dvi. Règle ça d'abord avant de chercher un problème dans ta borne qui n'existe probablement pas.
Citation de: zebassprophet le Mercredi 07 Mars 2012, 11:58:45 AM
et on test ça
chuss
Je suis sur Marange Silvange ;-)
Je teste avec une autre carte et je te dis si tu peux passer alors !!! Merci les gars ,z'etes des king!
Citation de: kaneda56 le Mercredi 07 Mars 2012, 12:29:47 PM
Le soucis c'est que j'ai changé l'adaptateur , donc c'est pas ça. La carte fonctionne très bien avec un écran Pc normal. Mais peut être qu'il y a un hic avec sa compatibilité avec le 31/15KHZ, YO NO Sé Pa !
Elle est censée être compatible Calamity donc bizarre....
Yo yo yo!!!
Bon, j'ai installé la Geforce 7850 GT, drivers forceware 93 et Soft15khz...et le pc s'affiche parfaitement sur le borne en 640x480... Supaiiirrr moi qui voulait une carte "plus immédiatement compatible" comme la 4870, pour utiliser calamity et groovymame, bah je me retrouve avec ma config de base...
Ok, c'est cool, j'ai plus ou moins résolu mon problème mais qu'est ce qui peut expliquer que l'ATI censée être compatible avec le driver modifié, et qui fonctionne parfaitement sur un écran lcd, ne fonctionne pas sur la borne? Peut être flasher le bios pour la remettre " d'origine" ( le mec qui l'utilisait avant à peut être modifié quelque chose?)
Parce que idéalement, j'aimerais bien utiliser cette formule tout de même.
ah ben voila,tu vois c'est souvent le truc le plus simple qui est a tester en premier :)
ta 4870 ça t'a couter cher?si non,te casse pas la tête avec ça...
par contre y'a une histoire au sujet de la basse résolution qui serait parfaitement gérer avec les ati 4xxx et pas les autres (donc la geforce) mais j'ai pas encore pu tester donc si quelqu'un peut nous éclairer sur ce point merci :)
pour soft15khz parait que y'a bcp de taff pour tout optimiser a la main,tu vas repasser a groovymame je suppose,car selon le tuto c'est bcp moins ardu :p
bon du coup moi je fait quoi avec ma corde? :(
La corde on la range gentiment!
Bah pour la carte, ça m'embête quand même! C'est pas normal qu'elle ne marche pas sous 15khz. Qu'est ce qui ferait qu'elle marche normalement mais qu'elle "zappe" ce mode là...
Et puis honnètement, tout ce qui concerne les bidouilles pour soft15khz, c'est assez désespérant...Et quand on a pas les moyens de toper une ArcadeVga( et qu'il y a plus de modelines avec calamity en plus!)
Pour les basses rez, oui, une réponse sérait cool car j'ai testé vite fait avec quickres, trèspeu qui marchent en dessous de 640...
merci à toi!
juste un mot pour réagir a
CitationEt quand on a pas les moyens de toper une ArcadeVga
Pas d'accord pour l'arcade VGA, j'avais justement craqué mon slip pour l'acheter (la dernière version) pour la facilité et éviter de m'embéter et bien au contraire après avoir bien galéré je l'ai revendue pour acheter la carte parfaite pour le 15khz (hd4350) qui a en plus coûté bien moins cher.
et j'en suis 100% satisfait
Oui, au pire je vais retenter avec une 4350, et revendre la 4870 de toutes façons car je ne sais pas m'en servir...
c'est bon d'avoir raison de temps en temps =:))
Salut rara
Je pense que ton problème ne vient pas de la carte graphique mais de l'utilisation des drivers calamity.
Pour t'en assurer, tu prend un DD vierge et tu install un xp propre, ensuite driver ATI officiel version 11.x, enfin soft15khz
reboot + branchement DVI->vga <-> Jammasd, et la t'aura un Windows en 15Khz avec environ 30 reso low res.
Si ca fonctionne, revoie peut etre l'install des drivers calamity + generer les modelines avec un mame recent.
Perso, j'ai trouvé l'utilisation des drivers calamity bien complexe, enfin plus complexe que soft15Khz. Mais c'est normal aussi, on ne fait pas les meme choses avec un qu'avec l'autre (J'ai une Nvidia ;) )
Hello!
Juste pour informer des suites de mon" problèmes".
J'ai command" une 4350 (merci Iori)....et calamity fonctionne parfaitement! Le soucis venait sûrement de la 4870 donc...
Bon par contre, j'ai l'écran qui "clignotte" au même rythme que la diode sur le jammasd..je ne sais pas d'où vient le problème...si ça dit quelque chose à quelqu'un!
Oui, je suis un peu un chieur ;)
Mon soucis n'inspire personne? :-\
C'est encore moi! Oui, je sais... Bon j'essaye de faire avancer le schmilblick en attendant une réponse de l'un de vous: J'ai remis ma geforce avec soft15khz , pour test, et là, tout est nickel, hyperspin que j'ai mis marche parfaitement, pas de clignottement ou de problème de synch.
Alors, le soucis ave la 4350 peut venir d'où à votre avis? Quand je veux mettre hyperspin avec jammasd+driver calamity+hyperspin, je n'ai rien, comme je vous disais, c'est comme si le centre de l'écran étant "voilé"...dès que j'ouvre une fenètre dans windows...et toujours ce clignotement lié à la led D9 que je ne comprends pas...prob de sync?
Merci pour votre aide!
salut rara,je vois que t'as encore des soucis :)
fait un test tout simple,avec arcadeosd choisit la reso 640x480 en 15 khz(moi j'ai trois choix,15.6,15.9 et 16 khz pour cette reso)et vois si ca change quelque chose pour commencer :)
des fois je regrette de plus avoir de serveur mumble sous la main,en chat vocal ca aurait été plus simple et plus rapide pour les test :(
EDIT: si ca change rien,alors regarde bien dans le tuto groovymame,la partie qui concerne le .ini de vmmaker,t'as une selection de type d'ecran et je suppose que t'as laissé en "custom",alors change ca (je sais pas quel type d'ecran tu as par contre).
ICI (http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=116023.0) t'as les presets des ecrans,vois si ca marche mais rassure toi d'une chose c'est pas ton ati qui deconne,ni ton jammaasd,juste une mauvaise configuration parmi ce que je t'ai ecrit plus haut.
j'en mettrais ta main a couper :D
