Borne House of dead III HS
Démarré par kateva, Lundi 26 Juin 2023, 23:06:06 PM
kateva
Bonjour à tous,
Ça y est j ai franchi le pas, j ai acheté une borne HOD3  :laugh:
Elle n était pas fonctionnelle quand je l'ai acheté, mais cela faisait partie du deal, et donc du prix en conséquence.
Je préfère prévenir, je risque de poser des questions bêtes  :bail:
1 er démarrage de la borne, tout a l air de se mettre en route, no signal sur l écran, pas de son, les 3 LED tensions sont allumées et les deux leds STATUS rouge et verte clignotent ...
Du coup démontage de l ordi complet, dépoussiérage et Netoyage des cartes à l'alcool.
Remontage
2 eme essai : tout démarre c est un truc de ouf, le son, l écran, je fais 3 parties, et tout marche !
J éteints et je vais me coucher.
3 eme essai : allumage de la borne ce soir, tout à l air de démarrer mais «no signal» apparaît à nouveau sur l écran, pas de son, les 3 Leds tensions allumées, la LED status verte allumée, la LED statut rouge  éteinte ...
Redémontage, Renettoyage, remontage, mais rien de rien...
Si vous avez des tests à me faire faire, je suis a l écoute
Merci d avance
peut être deja les tensions?
c'est quoi comme systeme HOD3
du chihiro de mémoire?
Citation de: zebassprophet le Mardi 27 Juin 2023, 12:06:00 PMpeut être deja les tensions?
Oui un chihiro type 1...étonnant même qu'il marche encore un peu !
kateva
Bonsoir
Oui c est du chihiro type 1.
Pourquoi c est étonnant qu il marche encore un peu ?
Ok pour vérifier les tensions. Je pensais que je pouvais faire confiance au 3 LED sur la carte mère ...
Je regarde ça demain. Des conseils pour mesurer une alim de chihiro ?
«merci.
C'est pas la carte mère SEGA la plus fiable
Il doit y avoir un double problème : batterie qui coule et rebillage
kateva
Merci pour ce retour ! C est quoi le re-billage ?
Il s'agit de ressouder les composants en BGA, cela demande du matériel spécifique et une bonne maitrise technique
et ça coûte au moins le prix de la carte mère  :(
kateva
Bonsoir à tous,
Voici le résultat des mesures de tension en sortie de l alim (mais tjs branché sur la chihiro) :
11,77 V
5,5 V
3,53 V
Vous en pensez quoi ?
Je n'y connais absolument rien en Chihiro, mais ces tensions m'ont l'air bonne : c'est le classique 3,3 V, 5V et 12 V de toute carte mère de PC.
Comme ta panne à l'air intermittente, j'inspecterais à la loupe tous les connecteurs, toutes les parties soumises à des contraintes physiques, afin de voir si une soudure ne serait pas cassée, engendrant un contact aléatoire.
As-tu vérifié visuellement tous les condensateurs électrochimiques ? Aucun de gonflé ou qui coule ?
Il se peut aussi qu'un composant soudé en BGA fasse contact par intermittence... et là ce n'est pas gagné ! :-\
delo
Citation de:  :D Little_Rabbit le Mercredi 28 Juin 2023, 22:30:14 PMIl se peut aussi qu'un composant soudé en BGA fasse contact par intermittence... et là ce n'est pas gagné ! :-\
Passage au four dans ce cas  :D  :D
kateva
Merci pour vos retours. J'aimerais savoir selon vous quelle(s) carte(s) seraient défaillantes !
Si j'ai bien compris le fonctionnement de ma chihiro, elle est composées :
1/ D'une carte mère (elle comporte processeur CPU + processeur graphique)
2/ D'une carte mid board ?
3/ D'une carte top board ?
4/ D'une DIMMBOARD (pour le stockage du jeu)
1ère question :
Pour bien comprendre, je veux bien savoir quel est le rôle de la mid board et de la top board ?
2 ème question :
Aujourd'hui si rien ne s'affiche quand j'allume, (no signal et pas de son) est ce que je peux en déduire c'est la carte mère qui est défaillante ? ou la mid board ? ou la top board ? ou les trois ?
3 ème question :
Est ce que je peux faire des essais sans que toutes les cartes soient reliés ? exemple, je relie uniquement la carte mère et la midborad, je rebranche tout et je doit au moins avoir une image ou un message sur l'écran ?
pour info les cartes ont l'air nickel et les capas ont été remplacées.
kateva
Personne qui s'y connait en CHihiro ?
Sinon, est ce que quelqu'un s'y connait en version ?
Il y a deux versions de CHIHIRO, type 1 et Type 3.
Quelles versions de cartes je dois acheter pour être compatible avec ma chihiro type 1 ?
kateva
Bonjour à tous,
J avance un peu dans la réparation de ma borne HOTD3 DX.
J ai enfin trouvé une nouvelle chihiro, mais du type 3.
Du coup obligé de faire un NetBoot pour que cela fonctionne.
J ai donc tout configuré sur la chihiro et sur mon pc avec câble croisé et transfergame.
Si je démarre la chihiro avec le security chip d origine de HOTD3, la borne démarre, le jeu se charge et après erreur 31, « the game is not acceptable by main board » ( j ai essayé avec tous les jeux de tirs)
Si je démarre la borne avec un security chip zéro key, j ai direct l erreur 26 « media board malfontionning »
c est moi qui ai programmé ce zerokey. Vous pensez que le problème peut venir de la ? Est ce qu une âme charitable pourrait m en programmer un 😢
Je commence un peu à être dépiter avec cette borne
Merci d avance
ggya
C est peut être un problème de région
Entre la chi et ton jeu?
Tu peux changer la région dans le menu test dans le sous menu information
Il faut appuyer 30 fois sur le bouton test ou service et ça te propose de changer de region je crois qu il faut la chip Zero pour que ça fonctionne
kateva
Oui j avais lu ça dans un post. J aimerai avoir un chip zéro qui fonctionne bien pour faire des essais.
Si quelqu un peut m en faire un, je paye les frais bien sûr.
J ai essayé d en programmer un avec mon GQ-4X, mais ça n a pas l'air de fonctionner...
