(WIP) Encore un Revenge Italien (votre faute)
Démarré par H3llstream, Lundi 11 Avril 2022, 11:09:50 AM
H3llstream
#192
Ouiii enfin, la lisibilité de l'écran même de loin une tuerie ! :-)= :-)= :-)=
Flipper Revenge From Mars
Eurautomat BAS 6 boutons - Bootleg SF2 World Champion
Uni-games  4 boutons - CRT Phillips - Pandora box
N'styl mns25 Namusco - Hantarex 9110 - 161in1
N'styl mns25 NewGame - Sony Trinitron - Pandora DX
Namco Point blank - CRT Phillips - Consolecab PS2
Somevi 3 boutons - Hantarex 9000 - Pandora box
H3llstream
#193
Bonjour Gamooviens  :-*
2 petites questions:
Vous voyez la barre qui retient la bille sous la rampe de gauche, elle ne se retire que si j'actionne les flips après vidéo ou interstage sauf sur le stage happy hour ou elle se retire automatiquement, je n'avais jamais remarqué que ce n'est pas normal..
Est un mode a désactiver dans les options ou un bug a réparer?
EDIT: opto a nettoyer?
Le mode pour avoir un laps de temps au départ de partie ou la bille est sauvée est il présent sur la première version du firmware? je ne le trouve pas dans les menu.. ???
EDIT: Et oui dans la version du build de départ ce mode n'existe pas, et il faut upgrader la ram pour installer la 1.8 ou être sur une solution d'emulation type nucore bref je reste sur ce firmware
Mode famille quesako? (oui 3 je sais)
EDIT: le mode famille est le mode censuré sans les audio "grossiers"
https://www.gamesurge.com/arcade/pinball_games/revenge_from_mars/quotes.shtml
Merci d'avance  ^-^
Sinon on s'éclate toujours autant dessus  :)
https://clips.twitch.tv/QuaintFurryWheelBudStar-ln9EJJuLnzm1ar1m
Merci de votre aide  =:))
H3llstream
#194
Coucou, je reviens vers vous,j'ai profité d'un lâchage de ressort de flipper pour effectuer un nettoyage complet et un réglage des sling et de l'inclinaison du switch de la up/down cible, j'ai nettoyé l'opto sous la rampe de gauche au niveau du "jet exit" le capteur bippe bien dans le menu de détection mais le jet exit ne redescend pas seul: il faut que j'actionne les flipper après chaque stage ou vidéo (sauf le stage du bar ou celui ci descend normalement)
Avez vous une idée?  :D
Manu2
Citation de: H3llstream le Mercredi 23 Novembre 2022, 11:24:26 AM
Je pense que c'est un réglage dans les menus.
H3llstream
Coucou, merci je le rallume et je vais chercher, j'ai déjà cherché en long large et travers je dois être un peu aveugle  :D
EDIT: toujours rien, il n'y a pas mille réglage.. le jet est actif et je ne vois aucun mode spécial  :'(
