Bartop "test de compétence"
Démarré par stolk, Vendredi 01 Août 2014, 00:08:36 AM
ian57
Pour le evtest, 2 infos à chaque fois c'est normal, une pour le front montant et une pour le front descendant.
rien ne me semble anormal dans le log evtest.
Quels sont des boutons récalcitrants? avec evtest verifie que la touche programmée sous windows est bien la même reconnue sous linux.
Les codes sont peut être différent entre sdlkey et ce qu'envoie le Kade.
J'ai déjà eu un soucis avec un kadedevice, regarde là http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29428.msg495460#msg495460 a priori le gars s'en est sortie en reconfigurant les touches dans les fichiers de conf de rAsPiCade.
stolk
Citation de: -fab- le Dimanche 10 Août 2014, 09:33:57 AM
Joli Bartop  ^-
Merki  ;)
Citation de: ian57 le Dimanche 10 Août 2014, 11:32:43 AM
Merci pour l'info, j'ai lu ce fil de discussion en plus; mais à l'époque je n'avais pas encore de soucis avec la config de mon CP.
stolk
Yop,
Pour le moment je me prend toujours sérieusement la tête avec le Kade sous rAsPiCade.
J'ai vérifier le fichier /etc/rc.local il est complet.
Reprogrammé le kade et modifier la configuration des touches des émulateurs et de pimenu pour n'utiliser que des touches du type "a" "b" etc... toujours rien.
En console les touches de mon panel sont reconnues, mais lorsque je veux configurer les touches sous mame, elles ne le sont pas :/
ian57
Citation de: stolk le Mercredi 13 Août 2014, 00:36:21 AM
Yop,
le fichier de conf de mame se trouve dans mame4all/cgf et se nomme default.cfg je crois
essaie de l'effacer et de refaire ta config de 0
stolk
Oui j'ai déjà pensé à ça, cela n'a rien changé.
Franchement vu que j'ai un autre projet sous windows et que je n'ai aucun soucis avec le kade sous cet OS, je me demande si je ne vais pas me prendre un xin-mo pour mon bartop :D
stolk
Bon, voila ça avance un peu ici, il serait temps  :D
J'ai perdu pas mal de temps avec le kade; donc, je dois le reconnaitre avec une pointe de honte, j'ai lâché l'affaire.
Je me suis commandé un module xin-mo, instal super simple et avec rAsPiCade (dernière maj) c'est du plug and play, d'ailleurs merci à ian57 pour sa distro, c'est vraiment top  ^-
Donc le panel c'est réglé, je n'ai plus qu'à caser tout le hardware dans le bartop et poser les vinyles (que je n'ai pas encore).
D'ailleurs en parlant de vinyle, je vais recommencer le "bezel" il est plutôt mal peint, donc j'ai commandé un vinyle à poser sur le plexi qui fera office de bezel et qui amènera un peu de couleur à l'ensemble. Pour le moment ça fait un peu bartop "black sabbath" tout en noir!!
ian57
Citation de: stolk le Dimanche 17 Août 2014, 01:54:09 AM
Hello, content que ça marche du premier coup. Tu as la version du 13/8? Tu as donc la musique dans pimenu... Tu confirmes que ça marche... tout comme le xinmo, car j'ai un utilisateur qui a des soucis avec le xinmo cf -> http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29428.msg500656#msg500656
stolk
J'ai la musique dans pimenu, et le xinmo fonctionne parfaitement, c'est un module 1player par contre.
Pour le moment je n'ai remarqué aucun soucis avec cette version!!  ^-
ian57
Citation de: stolk le Dimanche 17 Août 2014, 23:23:57 PM
Merci du retour, apriori le sien ne semble même pas reconnu! très bizarre.
san769
j'avais eu un soucie aussi et j'ai changer le câble USB et ça marchait ça peut être une piste.
a+ san
ian57
Citation de: san769 le Lundi 18 Août 2014, 08:02:53 AM
a+ san
merci pour l'info
stolk
#27
Citation de: san769
a+ san
Hum...J'ai testè plusieurs câble aussi sans réussite.
Enfin ne cherchons pas de défaut hardware ou software ici, juste un taux de PEBKAC assez élevè  =:))
Le xin-mo grâce au travail de ian57 à été beaucoup plus simple à utiliser pour moi :)
stolk
#28
Petite MAJ pour passer le wip à 99%.
En effet j'ai reçu le vinyl pour le bezel et le marquee, ne me restera plus qu'une déco à trouver pour les sides!
Bon maintenant je vais pouvoir attaquer un autre projet, un vrai, un dur, avec une vrai borne d'arcade à remettre en état.
Je DEVRAIS faire mon premier RT pour une borne, une NewGame, lundi, j'espère que ça va le faire. WIP à venir  =:))
