THT HS
Démarré par laulau59, Lundi 25 Septembre 2006, 11:33:19 AM
laulau59
Hello à tous,
je vais poser une question bête ?  :lol:
Je peux avoir une borne neogeo avec tht HS "Késako" le tht ??? alimentation moniteur ?
comment changer ceci ?
merci  :(
Persecutor
THT tres haute tension
c'est le composant assez gros duquel part un fil rouge assez baleze
relié directement au tube ecran ...
Attention c'est tendu a changer .... :dead:
si tu peux trouver une platine ok
pour ton ecran c'est moin technique mais c'est plus cher ...
y'a pas mal de posts techniques sur le forum ...
car c'est une panne assez courante  :oops:
http://persecutor.tamdb.net
laulau59
arf zut j'avais trouver celà :
http://www.starcab.net/advanced_search_result.php?keywords=tht
c'est si compliquer que celà à changer ?
grounge
c'est pas spécialement compliqué mais cela peut etre tres dangereux, la haute tension ça pique
laulau59
:cry:  :cry:  :cry:
arf je peux dire au reovir à la borne alors  :cry:
lionnel2
si la borne n'a pas été branchée depuis un bon moment, doit plus rester grand chose comlme charge, donc le risque de se prendre une chataigne est faible (mais ne dispense pas de decharger proprement le tube).
Persecutor
oui ca pique dur  :dead:
cependant y'a des techniques de déchargement de THT
sur le forum aussi  :!:
Faut etre prudent au dessoudage
aussi pour pas décoler les pistes cuivre
qui on quelque années quand même  ;)
laulau59
Citation de: "lionnel2"si la borne n'a pas été branchée depuis un bon moment, doit plus rester grand chose comlme charge, donc le risque de se prendre une chataigne est faible (mais ne dispense pas de decharger proprement le tube).
ouais mission impossible pour moi, suis le roi de la chataigne  :roll:
carey
Maintenant c'est faisable avec un simple fer à souder....
C'est celle qui est sur Ebay ? Ca dépend à combien tu la touches, parce qu'un problème de THT HS peut cacher un autre problème
laulau59
Citation de: "carey"Maintenant c'est faisable avec un simple fer à souder....
Non c'est pas celle là, mais une autre, il en a plusieurs en stock avec tht hs , je vient de l'avoir au telephone.
de toute facon celle à 1 euros il ne la lache pas
Barbak1
salut
changé une THT(encorre faut'il être sur que sa soit sa) n'est pas complique il faut juste avoir consience du danger.
le seul risque que tu as c'est le jus qui reste dans les condensateurs qui peuvent t'envoyé du 24Kvolt , pour sa il te suffit juste de dechargé la bobine THT avec un tournevis et un bout de fil.
Tu relie le bout de fils à la masse de ton écran,ton fils et lui-meme enroulé à ton tournevis et tu passe ton tournevis (plat) sous la ventouze de THT et hop c'est fini(parfois on entend le tac de l'arc)
regarde ce super tuto  :!:  ==> http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=293
bien sur tous sa avec alimentaion débranché  :evil:
Ensuite un fer à soudé ,une pompe à déssoudé et hop t'en à pour 10 minutes.
C'est quel base temp qu'il y a sur ta borne ?
a+
Barbak comme la viande fraiche !!!
Staros83
Puis controle aussi ton BU ligne , car tht hs veux souvent dire bu HS !
