Question sur la arcade VGA pci et Jpac pour du double ecran
Démarré par ecssx, Jeudi 05 Octobre 2006, 16:14:03 PM
ecssx
bonjour a tous
je voudrais savoir si avec une arcade VGA pci et Jpac,
on peut faire du double ecran?
c a dire 1 carte agp sur moniteur pc, et 1 arcadeVGA PCi sur une borne d arcade.
j ai deja fait du double ecran sur 2 moniteur PC avec 2 cartes graphiques PC( 1 agp et 1 PCI), et ca marche bien.
mais je me pose la question si avec 1 agp ( carte graphique PC) et 1 arcade VGA pci, si c possible?
et y a t il diverses versions d aracdeVGA pci (version de bios ou de puissance, date, version) ? si oui, y a t il des changements pour les emulateur, incompatibilté ou autres ?
merci d avance pour votre aide ^^
sto
Il n'y a pas d'ArcadeVGA PCI, mais une ArcadeVGA PCI-Express, ce qui est totallement différent... Sinon il y a de l'AGP...
Pour du double-écran à deux cartes, je sais pas, mais comme l'ArcadeVGA a deux sortie (une DVI et une VGA en 15kHz), il doit y voir moyen de faire du double écran, sortie DVI branchée sur moniteur PC (avec éventuellement un adaptateur DVI->VGA si l'écran ne supporte pas le DVI) et sortie VGA 15kHz sur l'écran de la borne. ;)
A confirmer, car je ne testerais mon ArcadeVGA reçue aujourd'hui que ce soir...
Salut, à ma connaissance il n'existe pas d'arcade VGA sur port PCI. Uniquement sur port AGP et Pci-Express...
Edit : Grilled par Sto mais par contre :
Citationil doit y voir moyen de faire du double écran, sortie DVI branchée sur moniteur PC
Vraiment pas sur de ce que tu raconte la. J'y parierais pas grand chose dessus...
sto
Hop, je confirme mes dires, au moins pour la V2 de l'ArcadeVGA.
Citation de: "Ultimarc.com"Connect an ordinary PC monitor, or an arcade monitor, or both at the same time
ecssx
donc on peut mettre un moniteur Pc et sur une borne en meme temps, c'est bien ?
par contre de ce qui est de la frequence du moniteur PC 31Hz et de la borne 15Hz, ca se passe comment ?
La carte VGA peut gerer 2 frequences en meme temps?
merci pour toutes les infos
c tres sympa ^^
otsukaresamadeshita :)
ecssx
Citation de: "ecssx"donc on peut mettre un moniteur Pc et sur une borne en meme temps, c'est bien ca ?
c tres sympa ^^
Wapata
pour les fréquences je n'en sais rien, mais moi, quand j'avais une carte AGP et une carte PCI, je pouvais les regler indépendament l'une de l'autre...
par contre,e je n'ai jamais essayé d'afficher la même image sur les deux écrans donc je ne connais pas la manip'
