Question Bi processeurs
Démarré par davibou, Vendredi 06 Octobre 2006, 09:52:22 AM
davibou
Voila je suis l'heureux pocesseur d'une borne "Arcade electronics" avec un ecrant 30' je voudrais mettre un pc dedant mais la je me pose une question niveau configuration a mettre .
Je possede 3 bi processeurs .
- 2 intel pentium 3 500 mhz 100 de fsb carte mere Asus p2bds 1g de ram pc 100
- 2 intel pentium 3 600 B mhz 133 de fsb  carte mere Asus p2bds 1g de ram pc 100
- 2 intel pentium 3 1000 mhz 133 de fsb carte mere Compac ( serveur proliant ) 1g de ram pc 133
La question est peux on utiliser un bi processeur pour faire de l'émulation sous windows 2000 ( qui gere a merveille le bi proc ) ?
Est que l'emulateur va prendre en compte 1 ou 2 processeurs ?
Au passage voici ma borne achetée 142 euros sur ebay a un particulier .
Et pour 98 euros de plus 3 pcb jamma ( tekken 3 , mustang , golfer internationnal ) 1 adaptateur mvs jamma + metal slug et le manuel de l'ecrant ; ce qui fait donc un total de 240 euros
Merci d'avance pour vos reponces et un grand bravo a toute l'équipe pour ce merveilleux site .
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieur a celle du son que certain ont l'air brillant avant d'avoir l'air con
mioux
Ca dépends des émulateurs, mais en tout cas, mame n'en utilise qu'un il me semble... je teste et je reposte
sboillon
Je pense que la plupart des émulateurs disponibles actuellement n'ont pas du tout été développés dans l'optique multi-processeurs.
Tu gagneras éventuellement un poil de performance car les tâches systèmes seront probablement affectées à un des deux processeurs, mais c'est un gain très faible.
Stéphane
Stéphane
davibou
Ok merci pour les precisions !!!
Autre question peut on transporter une borne sur le flanc ???
je m'explique la borne fait 1.75 metre de haut 85 de proffondeur et 70 de largeur coté panel.
Mon problème étant que  dans la voiture la borne passerait que posée sur son flanc donc avec 70 cm de hauteur, ---> 85 cm ça passe pas donc je peux pas la mettre couchée sur son dos .
mioux
Oui oui, ca passe, juste que ton écran risque avoir des couleurs bizarre pendant une dizaine de minutes... si ca arrive, il faut l'éteindre et attendre
PS : Mame est bien mono processeur
sboillon
Pas de souci pour la transporter sur le flanc.
Il suffit de l'ouvrir avant pour voir les éléments susceptibles de se promener pendant le transport.
Tu n'as pas grand chose qui risque de bouger, c'est éventuellement l'alimentation et la carte de jeux. Soit tu les démontes, soit tu les fixes solidement.
Tu peux aussi enlever la vitre pour éviter de la mettre en contrainte.
Le panel et l'écran devraient être fixés assez solidement pour ne pas avoir à les toucher.
Bon roadtrip!
Stéphane
Stéphane
Cal2
Je vois pas ce que ton screenshot est censé prouver... En tous cas, il ne prouve rien et certainement pas que mame est mono processeur.
Dans tous les cas, aucun emulateur aujourd'hui n'est prévu pour plusieurs cpus. Tu ne gagneras donc rien par rapport à une configuration mono processeur.
Citation de: "mioux"Oui oui, ca passe, juste que ton écran risque avoir des couleurs bizarre pendant une dizaine de minutes... si ca arrive, il faut l'éteindre et attendre
mioux
En fait si ca prouve qu'il ne tourne que sur un processeur, vu que j'ai un bi proc installé, et que je n'utilise que 50% de la puissance... cqfd
Et puis j'ai choisi soul edge parce que je sais qu'il met mal les processeurs :D j'avais essayé avec bubble bobble au départ, mais je tirais à peine 10% :D
Et en plus, non content de tirer pas mal sur le pross, soul edge a un peu planté :D et ca me fais un pâté vert en lieu et place des textures normales :P (mais au début tout allait très bien)
davibou
Merci les gars vous etes au top :p
Je vous tiens au courrant demain pour la borne :p
